Stuki podczas przełączania trybu nawiewu
- Skąd jesteś: Polska
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 28 times
Witam,
Dzieje się tam jak na filmiku:
Jak to można zreperowac. Przy nawiewie na szybę cisza. Dodam, że nie zawsze się tak dzieje.
Re: Stuki podczas przełączania trybu nawiewu
Klapy sterujące nadmuchem powietrza w dmuchawie , uszkodzony jest mechanizm sterowania . Zajrzy od strony nóg pasażera , zobaczysz silniczek sterujący może coś ustalisz , i od strony kierowcy przy pedale gazu .
Tak wygląda praca mechanizmu sterowania klapami:
Wszystko podokręcane. Luzów nie zauważyłem żadnych.
Aby się tam dostać trzeba zdemontować ta osłonę koło nóg kierowcy. Jak to zrobić by nic nie zniszczyć?
Naimad
- Skąd jesteś: Lublin - okolice
- Przebieg (km.): 200000
Mam taki sam objaw w 2008 r
EDIT
Jak się zabrać za tą osłonę ?:) od kierowcy , też mnie to czeka
EDIT
Sam się zastanawiam.
Przy niewielkiej gimnastyce jestem w stanie wykręcić ten silniczek, ale czy tam się nic nie rozsypie
Po wyjęciu sprawdziłbym go na "sucho".
Przy osłonie na dole 2 śruby, ale wyżej mocno trzyma, nie chce nic połamać - wieczorem będę szukał jakiegoś manuala
Naimad
W Lublinie są goście co regenerują te silniczki za 120 zł. ale trzeba go samemu wykręcić . problem ponoć jest z założeniem jakieś 3 bolce mają się zgrać
Ja mam przed lifta.
po numerze na silniczku pokazuje mi takie coś:
Naimad
Ja mam polifta a stuki takie same
po lifcie są dwa silniczki lewy i prawy ( climatronik ) a w starszych to chyba 4 szt
- Been thanked: 50 times
Na filmie pokazany jest siłownik klap kierunku nawiewu. Napisz jaki ma numer u Ciebie.
Demontaż osłony pod kierownicą:
1. Podważyć boczną osłonkę deski widoczną po otwarciu drzwi kierowcy.
2. Odkręcić 2 wkręty widoczne po zdjęciu w/w osłonki.
3. Odkręcić 2 wkręty widoczne na dole osłony.
4. Boczek z klapką bezpieczników można wykręcić podważając osłonę na progu drzwi.
5. Można teraz wyjąć linkę maski.
6. Po wykręceniu w/w wkrętów osłonę należy pociągnąć do siebie jednocześnie wypinając ją u góry z zatrzasków.
vokal, proszę, oto oznaczenia
H40073-0590
MS/BL MODE 5A86
edit: zakupiłem używany za grosiki - jak przyjdzie biorę się za wymianę/sprawdzanie.
H40073-0590
MS/BL MODE 5A86
Zakupiłem na allegro ten silniczek za 9,99 + wysyłka
Zgodnie z instrukcją vokala, dzięki!
zacząłem działać
jak zawsze przy robocie, towarzyszyli mi pomocnicy
wszystko śmiga tak jak powinno
dzięki za pomoc!!
zacząłem działaćjak zawsze przy robocie, towarzyszyli mi pomocnicy
dzięki za pomoc!!
Pięknie udokumentowane zdjęciami.Moje Sorento
Jarek Pyza
- Skąd jesteś: Regut
- Rok: 2009
Super opis.
Szkoda że nie zajżałem tu przed przystąpieniem do rozbierania.było by mniej połamanych zaczepów.
Dodam że za owe stuki u mnie odpowiadało jedno z kółek zębatych które się znajdują w mechanizmie.
Było pęknięte.
Teraz pora na poszukiwania sprawnego.
Było pęknięte.
kurczak
- Skąd jesteś: Wrocław
Jak nie znajdziesz, to wyślij mi zepsute. Mam drukarkę 3d, może uda się odtworzyć.
Jarek Pyza
- Rok: 2009
kurczak pisze:Jak nie znajdziesz, to wyślij mi zepsute. Mam drukarkę 3d, może uda się odtworzyć.
Kupiłem mechanizm ten od regulacji temperatury.
Co jest niżej,pod mechanizmem od nastawów nawiewów.
Jest taki sam tylko ramie ma inne.
Wyjąłem odpowiedni tryb i przełożyłem do swojego.
Mogę wysłać na wzór może się uda wydrukować z czegoś trwalszego.
Myślę że na pewno będą chętni bo awaria się powtarza.
