Stuki podczas przełączania trybu nawiewu
Skąd jesteś: Polska
Has thanked: 26 times
Been thanked: 28 times
#1 Postautor: Konto usunięte » środa, 4 października 2017, 16:43
Witam,
Dzieje się tam jak na filmiku:
Jak to można zreperowac. Przy nawiewie na szybę cisza. Dodam, że nie zawsze się tak dzieje.
Re: Stuki podczas przełączania trybu nawiewu
#2 Postautor: Marek » środa, 4 października 2017, 18:13
Klapy sterujące nadmuchem powietrza w dmuchawie , uszkodzony jest mechanizm sterowania . Zajrzy od strony nóg pasażera , zobaczysz silniczek sterujący może coś ustalisz , i od strony kierowcy przy pedale gazu .
Skąd jesteś: Polska
#3 Postautor: Konto usunięte » środa, 11 października 2017, 17:37
Tak wygląda praca mechanizmu sterowania klapami:
Wszystko podokręcane. Luzów nie zauważyłem żadnych.
Aby się tam dostać trzeba zdemontować ta osłonę koło nóg kierowcy. Jak to zrobić by nic nie zniszczyć?
Naimad
Skąd jesteś: Lublin - okolice
#4 Postautor: Naimad » środa, 11 października 2017, 18:58
Mam taki sam objaw w 2008 r :(
EDIT
Jak się zabrać za tą osłonę ?:) od kierowcy , też mnie to czeka :(
Skąd jesteś: Polska
#5 Postautor: Konto usunięte » środa, 11 października 2017, 19:07
Sam się zastanawiam.
Przy niewielkiej gimnastyce jestem w stanie wykręcić ten silniczek, ale czy tam się nic nie rozsypie :)
Po wyjęciu sprawdziłbym go na "sucho".
Przy osłonie na dole 2 śruby, ale wyżej mocno trzyma, nie chce nic połamać - wieczorem będę szukał jakiegoś manuala :)
Naimad
#6 Postautor: Naimad » środa, 11 października 2017, 19:16
W Lublinie są goście co regenerują te silniczki za 120 zł. ale trzeba go samemu wykręcić . problem ponoć jest z założeniem jakieś 3 bolce mają się zgrać :)
Skąd jesteś: Polska
#7 Postautor: Konto usunięte » środa, 11 października 2017, 19:22
Ja mam przed lifta.
po numerze na silniczku pokazuje mi takie coś:
Naimad
#8 Postautor: Naimad » środa, 11 października 2017, 19:26
Ja mam polifta a stuki takie same :) po lifcie są dwa silniczki lewy i prawy ( climatronik ) a w starszych to chyba 4 szt :)
#9 Postautor: vokal » środa, 11 października 2017, 21:02
Na filmie pokazany jest siłownik klap kierunku nawiewu. Napisz jaki ma numer u Ciebie.
Demontaż osłony pod kierownicą:
1. Podważyć boczną osłonkę deski widoczną po otwarciu drzwi kierowcy.
2. Odkręcić 2 wkręty widoczne po zdjęciu w/w osłonki.
3. Odkręcić 2 wkręty widoczne na dole osłony.
4. Boczek z klapką bezpieczników można wykręcić podważając osłonę na progu drzwi.
5. Można teraz wyjąć linkę maski.
6. Po wykręceniu w/w wkrętów osłonę należy pociągnąć do siebie jednocześnie wypinając ją u góry z zatrzasków.
Skąd jesteś: Polska
#10 Postautor: Konto usunięte » środa, 11 października 2017, 21:58
vokal, proszę, oto oznaczenia
H40073-0590
MS/BL MODE 5A86
edit: zakupiłem używany za grosiki - jak przyjdzie biorę się za wymianę/sprawdzanie.
Skąd jesteś: Polska
#11 Postautor: Konto usunięte » piątek, 20 października 2017, 18:05
Zakupiłem na allegro ten silniczek za 9,99 + wysyłka
Zgodnie z instrukcją vokala, dzięki! :) zacząłem działać
jak zawsze przy robocie, towarzyszyli mi pomocnicy :)
wszystko śmiga tak jak powinno :)
dzięki za pomoc!! :friends: :friends:
#12 Postautor: Andrzej » piątek, 20 października 2017, 20:33
:happy2: Pięknie udokumentowane zdjęciami.
Jarek Pyza
Skąd jesteś: Regut
#13 Postautor: Jarek Pyza » środa, 20 grudnia 2017, 14:38
Super opis.
Szkoda że nie zajżałem tu przed przystąpieniem do rozbierania.było by mniej połamanych zaczepów.
Dodam że za owe stuki u mnie odpowiadało jedno z kółek zębatych które się znajdują w mechanizmie.
Było pęknięte.
Teraz pora na poszukiwania sprawnego.
kurczak
#14 Postautor: kurczak » wtorek, 26 grudnia 2017, 19:30
Jak nie znajdziesz, to wyślij mi zepsute. Mam drukarkę 3d, może uda się odtworzyć.
Jarek Pyza
Skąd jesteś: Regut
#15 Postautor: Jarek Pyza » piątek, 29 grudnia 2017, 23:30
kurczak pisze:Jak nie znajdziesz, to wyślij mi zepsute. Mam drukarkę 3d, może uda się odtworzyć.
Kupiłem mechanizm ten od regulacji temperatury.
Co jest niżej,pod mechanizmem od nastawów nawiewów.
Jest taki sam tylko ramie ma inne.
Wyjąłem odpowiedni tryb i przełożyłem do swojego.
Mogę wysłać na wzór może się uda wydrukować z czegoś trwalszego.
Myślę że na pewno będą chętni bo awaria się powtarza.
Wróć do „Wnętrze”
