- Been thanked: 50 times
Zbychu, nie próbowałem więcej pilotów wprogramować, ale po kliknięciu drugim pilotem kierunkowskazy zgasły całkiem.
Prawie na pewno nie zdążyłbym wprogramować 3-ciego pilota.
Peter
- Skąd jesteś: ...
- Been thanked: 26 times
Czyli pozostaje mi przetrzeć szlak i spróbować. Do tej pory miałem tylko jednego pilota, teraz lecą do mnie dwa kolejne, dlatego drążę ten temat. Zastanawia mnie instrukcja z pierwszego postu tego wątku, wedle której przy przypisaniu jednego pilota trzeba nacisnąć przycisk 3 razy, co mogło by świadczyć, że być może jest możliwość przypisania 3 pilotów, ale skoro piszesz, że po przypisaniu drugiego cała procedura się zamyka, być może jest jakiś myk, który to ominie
PS.
Jakby ktoś chciał zamienić sobie pilota cztero przyciskowego i kluczyka w jedną opcję, znalazłem dedykowany scyzoryk
http://www.ebay.co.uk/itm/Replacement-F ... Sw4shX~ySW
PS.
Peter
- Skąd jesteś: ...
vokal pisze:Zbychu, nie próbowałem więcej pilotów wprogramować, ale po kliknięciu drugim pilotem kierunkowskazy zgasły całkiem.
Dziś doleciały piloty, więc wziąłem się od razu do programowania. Poszło bardzo szybko i bezproblemowo z tym, że u mnie w trakcie przypisania nie świecą się żadne kierunkowskazy, czy jakiekolwiek oświetlenie. Próbowałem zakodować wszystkie trzy piloty, ale bez skutku, przy naciśnięciu przycisku trzeciego pilota zamyka Sorenciucha.
Nie kierunkowskazy świecą, tylko kontrolki kierunków w zegarach.
Chyba byłem blisko przypuszczając, że nie da się wbić 3-ego pilota.
Kiedyś czytałem dokumentację od poliftówki S I i tam było gdzieś napisane, że można wklepać więcej pilotów.
Ale nie pamiętam teraz ile.
Peter
- Skąd jesteś: ...
Kontrolki kierunkowskazów również się nie świecą, totalna pustka, początkowo nawet myślałem, że coś idzie nie tak i nie uda mi się przypisać tych pilotów, ale okazało się, że wszystko się powiodło. Co do ilości przypisań, to faktycznie miałeś "nosa", precyzyjnie podpowiedział by wgląd w softy imma, ale trzeba mieć, a przede wszystkim wiedzieć czym.
pietia102
- Skąd jesteś: Jasło
- Rok: 2010
- Przebieg (km.): 162000
- Twoje poprzednie Sorento: Kia Sorento I 2,5 CRDI(14KM) 2004r
witam nie mogę otworzyć zdjęć i obrazków .
post programowanie pilota zamka
Jeśli mówisz o pierwszym poście to nie ma dostępu do tych zdjęć, bo już znikły z ImageShacka.
Poczytaj cały wątek, a znajdziesz czego szukasz.
alwo76
- Skąd jesteś: SK
- Has thanked: 25 times
Ja kupiłem Sorento tylko z jednym pilotem na którym niestety odcisnął się ząb czasu. Przycisk otwierania już odpadał i mikrostyk też ledwo chodził.
Postanowiłem zakupić drugi transmiter.
Dla mojego modelu,który jest z początku produkcji katalog podaje nr 954303E200 ( 2002.05.14 - 2002.11.07 )
Nie znalazłem takiego ale udało mi się kupić fabrycznie nowy pilot nr 954303E201 ( 2002.11.07 - 2003.07.01 )
Miałem lekkie obawy czy bedzię napewno współpracował i dzisiaj po wizycie kuriera pognałem do garażu sprawdzić jego działanie.Po zaprogramowaniu zgodnie z tym co napisali Cyber_human i Vokal nowy pilot działa bez problemów. Zamieszczam parę fotek z dzisiejszej akcji.
- Stary pilot 954303E200
- 20171025_155607-1024x576.jpg (117.59 KiB) Przejrzano 2779 razy
- Nowy nabytek 954303E201
- 20171025_155508-1024x576.jpg (83.86 KiB) Przejrzano 2779 razy
- 20171025_155347-1024x576.jpg (170.76 KiB) Przejrzano 2779 razy
- Pin do którego podajemy "plus" z akumulatora
- 20171025_155253-1024x576.jpg (143.35 KiB) Przejrzano 2779 razy
- adamoas
- Skąd jesteś: Mikolajki
- Silnik: 3.5 i V6 (195KM)
- Przebieg (km.): 139000
- Inny Samochód: A8
- Has thanked: 10 times
Witajcie. Mam problem. Zaprogramowalem pilota wszystko wedle waszych wskazówek. Zamykać zamyka. Ale nie otwiera. Otwiera tylko z pilota tylną szybę. I więcej nic. Nie próbowałem jeszcze tylko dołączenia akumulatora i pozostawienia na jakiś czas. Macie jakieś sugestie co może być przyczyną? .Nadmienię iż przy otwieraniu mrygaja kierunkowskazy na zewnątrz auta ale nie otwiera.? Sorento 2005 . 3.5 v6 Pb. Pilot 3 przyciski + jeden czerwony
adamoas
- adamoas
- Inny Samochód: A8
- adamoas
- Inny Samochód: A8
Niestety drugi pilot nie do użycia. Wygrzany . Wykompany i nie nadaje się. Dzisiaj odołączę aku i zobaczę czy pomoże.
adamoas
alwo76
- Skąd jesteś: SK
Rozumiem,że jak otwierasz go z kluczyka to centrany zamek działa.
