#61 Postautor: vokal » czwartek, 12 stycznia 2017, 08:45
Zbychu, nie próbowałem więcej pilotów wprogramować, ale po kliknięciu drugim pilotem kierunkowskazy zgasły całkiem.
Prawie na pewno nie zdążyłbym wprogramować 3-ciego pilota.
Peter
Skąd jesteś: ...
#62 Postautor: Peter » czwartek, 12 stycznia 2017, 13:04
Czyli pozostaje mi przetrzeć szlak i spróbować. Do tej pory miałem tylko jednego pilota, teraz lecą do mnie dwa kolejne, dlatego drążę ten temat. Zastanawia mnie instrukcja z pierwszego postu tego wątku, wedle której przy przypisaniu jednego pilota trzeba nacisnąć przycisk 3 razy, co mogło by świadczyć, że być może jest możliwość przypisania 3 pilotów, ale skoro piszesz, że po przypisaniu drugiego cała procedura się zamyka, być może jest jakiś myk, który to ominie :hmm:
PS.
Jakby ktoś chciał zamienić sobie pilota cztero przyciskowego i kluczyka w jedną opcję, znalazłem dedykowany scyzoryk
http://www.ebay.co.uk/itm/Replacement-F ... Sw4shX~ySW
ronin
Been thanked: 47 times
#63 Postautor: ronin » czwartek, 12 stycznia 2017, 16:11
Są już na alledrogo w porównywalnych cenach.
Peter
Skąd jesteś: ...
#64 Postautor: Peter » poniedziałek, 23 stycznia 2017, 13:30
vokal pisze:Zbychu, nie próbowałem więcej pilotów wprogramować, ale po kliknięciu drugim pilotem kierunkowskazy zgasły całkiem.
Dziś doleciały piloty, więc wziąłem się od razu do programowania. Poszło bardzo szybko i bezproblemowo z tym, że u mnie w trakcie przypisania nie świecą się żadne kierunkowskazy, czy jakiekolwiek oświetlenie. Próbowałem zakodować wszystkie trzy piloty, ale bez skutku, przy naciśnięciu przycisku trzeciego pilota zamyka Sorenciucha.
#65 Postautor: vokal » poniedziałek, 23 stycznia 2017, 19:46
Nie kierunkowskazy świecą, tylko kontrolki kierunków w zegarach.
Chyba byłem blisko przypuszczając, że nie da się wbić 3-ego pilota.
Kiedyś czytałem dokumentację od poliftówki S I i tam było gdzieś napisane, że można wklepać więcej pilotów.
Ale nie pamiętam teraz ile.
Peter
Skąd jesteś: ...
#66 Postautor: Peter » poniedziałek, 23 stycznia 2017, 19:57
Kontrolki kierunkowskazów również się nie świecą, totalna pustka, początkowo nawet myślałem, że coś idzie nie tak i nie uda mi się przypisać tych pilotów, ale okazało się, że wszystko się powiodło. Co do ilości przypisań, to faktycznie miałeś "nosa", precyzyjnie podpowiedział by wgląd w softy imma, ale trzeba mieć, a przede wszystkim wiedzieć czym.
pietia102
Skąd jesteś: Jasło
Rok: 2010
Przebieg (km.): 162000
Twoje poprzednie Sorento: Kia Sorento I 2,5 CRDI(14KM) 2004r
#67 Postautor: pietia102 » piątek, 11 sierpnia 2017, 14:05
witam nie mogę otworzyć zdjęć i obrazków .
post programowanie pilota zamka
#68 Postautor: vokal » piątek, 11 sierpnia 2017, 15:33
Jeśli mówisz o pierwszym poście to nie ma dostępu do tych zdjęć, bo już znikły z ImageShacka.
Poczytaj cały wątek, a znajdziesz czego szukasz.
alwo76
Skąd jesteś: SK
Has thanked: 25 times
#69 Postautor: alwo76 » środa, 25 października 2017, 17:18
Ja kupiłem Sorento tylko z jednym pilotem na którym niestety odcisnął się ząb czasu. Przycisk otwierania już odpadał i mikrostyk też ledwo chodził.
Postanowiłem zakupić drugi transmiter.
Dla mojego modelu,który jest z początku produkcji katalog podaje nr 954303E200 ( 2002.05.14 - 2002.11.07 )
Nie znalazłem takiego ale udało mi się kupić fabrycznie nowy pilot nr 954303E201 ( 2002.11.07 - 2003.07.01 )
Miałem lekkie obawy czy bedzię napewno współpracował i dzisiaj po wizycie kuriera pognałem do garażu sprawdzić jego działanie.Po zaprogramowaniu zgodnie z tym co napisali Cyber_human i Vokal nowy pilot działa bez problemów. Zamieszczam parę fotek z dzisiejszej akcji.
Stary pilot 954303E200
Nowy nabytek 954303E201
Pin do którego podajemy "plus" z akumulatora
adamoas
Skąd jesteś: Mikolajki
Silnik: 3.5 i V6 (195KM)
Przebieg (km.): 139000
Inny Samochód: A8
Has thanked: 10 times
#70 Postautor: adamoas » niedziela, 29 października 2017, 15:02
Witajcie. Mam problem. Zaprogramowalem pilota wszystko wedle waszych wskazówek. Zamykać zamyka. Ale nie otwiera. Otwiera tylko z pilota tylną szybę. I więcej nic. Nie próbowałem jeszcze tylko dołączenia akumulatora i pozostawienia na jakiś czas. Macie jakieś sugestie co może być przyczyną? .Nadmienię iż przy otwieraniu mrygaja kierunkowskazy na zewnątrz auta ale nie otwiera.? Sorento 2005 . 3.5 v6 Pb. Pilot 3 przyciski + jeden czerwony
adamoas
#71 Postautor: Marek » niedziela, 29 października 2017, 18:57
A kontrolka w pilocie zapala się ?
adamoas
Inny Samochód: A8
#72 Postautor: adamoas » niedziela, 29 października 2017, 20:09
Tak kontrolka też się zapala
adamoas
#73 Postautor: vokal » niedziela, 29 października 2017, 22:01
Drugi pilot otwiera wszystko?
adamoas
Inny Samochód: A8
#74 Postautor: adamoas » poniedziałek, 30 października 2017, 10:10
Niestety drugi pilot nie do użycia. Wygrzany . Wykompany i nie nadaje się. Dzisiaj odołączę aku i zobaczę czy pomoże.
adamoas
alwo76
Skąd jesteś: SK
#75 Postautor: alwo76 » poniedziałek, 30 października 2017, 11:02
Rozumiem,że jak otwierasz go z kluczyka to centrany zamek działa.
Wróć do „Elektryka”
