Klima
- ronin
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 47 times
Klima
Panowie potrzebuję wymienić parownik od klimy. Na forum jest porada jak wymontować nagrzewnice ogrzewania, tylko....
Nie potrzebuję wyjmować nagrzewnicy a jedynie parownik klimy. Zaglądałem tam dzisiaj, obudowa jest dzielona, dół deski też powinien się dać zdjąć, wszystkie śruby niby widać.
Moje pytanie..
Jest szansa ze da się to zrobić bez wybebeszania całości deski ???
Moje pytanie..
Re: Klima
Według mnie musisz zrzucić całą deskę, na forum jest opis jak to robił Stella997 musisz poszukać, o szczegóły pytaj go na PW
Tutaj masz szczegółowe relacje
viewtopic.php?f=30&t=1486&hilit=demonta%C5%BC+nagrzewnicy#p12795
viewtopic.php?f=29&t=3600&p=46481&hilit=demonta%C5%BC+nagrzewnicy#p46481
viewtopic.php?f=25&t=77&p=28915&hilit=demonta%C5%BC+nagrzewnicy#p28915
- ronin
Re: Klima
No widzisz mnie to nie przekonuje. Nawet w fotorelacji masz zdjęcie gdzie wyrywają część gdzie siedzi nagrzewnica a część z dmuchawą i parownikiem klimy zostaje na miejscu. Skoro tak nie widzę sensu rozbebeszania całości skoro cały zespół jest dwuczęściowy a dostęp do wszystkich śrub mam po demontowaniu prawej strony deski.
Oczywiście to tylko moje przypuszczenia choć mocno ugruntowane, ale wkrótce będę zmuszony sprawdzić to w praktyce.
Drugi link dziesiąte zdjęcie. Wyrywają nagrzewnicę klima zostaje. Logiczne że żeby się tam dostać trzeba wszystko wybebeszyć. Żeby wyjąć prawą część zespołu już nie do końca logiczne.
Nie mówię ze mam rację, po prostu szukam w miarę prostego i logicznego rozwiązania problemu.
- Wojtas_vic
- Skąd jesteś: Koszalin
- Kolor: Czarna Perła
- Przebieg (km.): 225000
Re: Klima
Ja robiłem to kilka lat temu i zwalałem całą deskę, trochę roboty jest, ale da się zrobić.
józefurszula
- Skąd jesteś: Badkowo
- Przebieg (km.): 136
Re: Klima
Witam wszystkich jestem nowym i nie bardzo wiem co robic ale spytac zawsze moge niechce działac klima poprostu po napełnieniu po kilku dniach nie chłodzi co to moze byc .dzieki za rade i pozdrawiam- hunter
Re: Klima
Chodziła po napełnieniu ,czy od razu przestała działać bo z Twojego postu nic nie wynika.
- sztaba
- Skąd jesteś: Suwałki
- Kolor: EB
- Inny Samochód: zmota
- Been thanked: 25 times
Re: Klima
Szukam,szukam i nic nie znalazłem.
Mój problem polega na tym ,że nawiew działa z pełną jego prędkością i nie da się ani wyłączyć ani zmniejszyć.
Podpowiedzcie lub nakierujcie mnie na odpowiedni dział bo już mnie oczy bolą
- bogunow
- Skąd jesteś: Łomża
Re: Klima
Jak zmieniasz prędkość wentylatora przyciskami to na wyświetlaczu coś się zmienia ? Chodzi mi o symbol wiatraczka.
- sztaba
- Kolor: EB
Re: Klima
bogunow pisze:Jak zmieniasz prędkość wentylatora przyciskami to na wyświetlaczu coś się zmienia ? Chodzi mi o symbol wiatraczka.
Słychać tylko ,,pikanie,,dodam że ten przycisk jest tak jakby za głęboko wciśnięty.
Jutro zrobię foty i dokładniej to obejrzę co się dzieje na wyświetlaczu.
Ostatnio zmieniony poniedziałek, 4 kwietnia 2016, 21:10 przez sztaba, łącznie zmieniany 1 raz.
- bogunow
Re: Klima
No to sam sobie odpowiedziałeś. Pewnie masz zablokowany przycisk zwiększania siły nawiewu.
- lopunia
- Kolor: Srebny
- Przebieg (km.): 98000
- Inny Samochód: SUZUKI GV II
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 17 times
Re: Klima
Moim zdaniem raczej nie jest zablokowany , ponieważ jak Sztaba napisał: "Słychać tylko ,,pikanie,," - wniosek przycisk jest zwolniony i za każdym naciśnięciem reaguje przekazując impuls.
pozdrawiam
Piotrek
Piotrek
Re: Klima
sztaba pisze:Słychać tylko ,,pikanie,,dodam że ten przycisk jest tak jakby za głęboko wciśnięty.
Nie szukałbym innej przyczyny tylko od razu wyjąłbym panel klimatyzacji .
Sześć śrub od góry , sześć z przodu i masz go w ręku , a dalej to już w domu na stole
- panel.jpg (29.21 KiB) Przejrzano 48170 razy
- sztaba
- Kolor: EB
Re: Klima
Właśnie dziś zdemontowałem cały panel,poczyściłem jak tylko się dało i trochę pomogło,a dokładniej to już teraz można zwiększać i zmniejszać nadmuch.Wszystko w panelu działa jak należy,ale jednak tych obrotów nie mogę do końca zmniejszyć.I tu wpadło mi na myśl to:że mam webasto i podejrzewam że na pewno jest połączone z nadmuchem,czyli tak na zdrowy rozum gdzieś jest zwarcie?.Co o tym myślicie i gzie tego szukać?
- sztaba
- Kolor: EB
Re: Klima
Admin pisze:Ale jak to zmniejszyć do końca ?![]()
Aby zatrzymać nawiew trzeba wcisnąć OFF
Admin nie da się.Wszystko działa jak należy,ale nie da się ani wyłączyć ani zmniejszyć do końca.
