Klima
ronin
Been thanked: 47 times
Klima
#1 Postautor: ronin » piątek, 27 marca 2015, 22:17
Panowie potrzebuję wymienić parownik od klimy. Na forum jest porada jak wymontować nagrzewnice ogrzewania, tylko....
Nie potrzebuję wyjmować nagrzewnicy a jedynie parownik klimy. Zaglądałem tam dzisiaj, obudowa jest dzielona, dół deski też powinien się dać zdjąć, wszystkie śruby niby widać.
Moje pytanie..
Jest szansa ze da się to zrobić bez wybebeszania całości deski ???
Re: Klima
#2 Postautor: krzysiek ardie » sobota, 28 marca 2015, 09:13
Według mnie musisz zrzucić całą deskę, na forum jest opis jak to robił Stella997 musisz poszukać, o szczegóły pytaj go na PW
Tutaj masz szczegółowe relacje
viewtopic.php?f=30&t=1486&hilit=demonta%C5%BC+nagrzewnicy#p12795
viewtopic.php?f=29&t=3600&p=46481&hilit=demonta%C5%BC+nagrzewnicy#p46481
viewtopic.php?f=25&t=77&p=28915&hilit=demonta%C5%BC+nagrzewnicy#p28915
ronin
Re: Klima
#3 Postautor: ronin » sobota, 28 marca 2015, 19:15
No widzisz mnie to nie przekonuje. Nawet w fotorelacji masz zdjęcie gdzie wyrywają część gdzie siedzi nagrzewnica a część z dmuchawą i parownikiem klimy zostaje na miejscu. Skoro tak nie widzę sensu rozbebeszania całości skoro cały zespół jest dwuczęściowy a dostęp do wszystkich śrub mam po demontowaniu prawej strony deski.
Oczywiście to tylko moje przypuszczenia choć mocno ugruntowane, ale wkrótce będę zmuszony sprawdzić to w praktyce.
Drugi link dziesiąte zdjęcie. Wyrywają nagrzewnicę klima zostaje. Logiczne że żeby się tam dostać trzeba wszystko wybebeszyć. Żeby wyjąć prawą część zespołu już nie do końca logiczne.
Nie mówię ze mam rację, po prostu szukam w miarę prostego i logicznego rozwiązania problemu.
Wojtas_vic
Skąd jesteś: Koszalin
Kolor: Czarna Perła
Przebieg (km.): 225000
Re: Klima
#4 Postautor: Wojtas_vic » sobota, 28 marca 2015, 21:22
Ja robiłem to kilka lat temu i zwalałem całą deskę, trochę roboty jest, ale da się zrobić.
józefurszula
Skąd jesteś: Badkowo
Przebieg (km.): 136
Re: Klima
#5 Postautor: józefurszula » sobota, 13 czerwca 2015, 22:16
:help: Witam wszystkich jestem nowym i nie bardzo wiem co robic ale spytac zawsze moge niechce działac klima poprostu po napełnieniu po kilku dniach nie chłodzi co to moze byc .dzieki za rade i pozdrawiam
Re: Klima
#6 Postautor: hunter » sobota, 13 czerwca 2015, 22:20
Chodziła po napełnieniu ,czy od razu przestała działać bo z Twojego postu nic nie wynika.
Re: Klima
#7 Postautor: sztaba » poniedziałek, 4 kwietnia 2016, 20:47
Szukam,szukam i nic nie znalazłem.
Mój problem polega na tym ,że nawiew działa z pełną jego prędkością i nie da się ani wyłączyć ani zmniejszyć.
Podpowiedzcie lub nakierujcie mnie na odpowiedni dział bo już mnie oczy bolą
bogunow
Skąd jesteś: Łomża
Re: Klima
#8 Postautor: bogunow » poniedziałek, 4 kwietnia 2016, 21:03
Jak zmieniasz prędkość wentylatora przyciskami to na wyświetlaczu coś się zmienia ? Chodzi mi o symbol wiatraczka.
Re: Klima
#9 Postautor: sztaba » poniedziałek, 4 kwietnia 2016, 21:08
bogunow pisze:Jak zmieniasz prędkość wentylatora przyciskami to na wyświetlaczu coś się zmienia ? Chodzi mi o symbol wiatraczka.
Słychać tylko ,,pikanie,,dodam że ten przycisk jest tak jakby za głęboko wciśnięty.
Jutro zrobię foty i dokładniej to obejrzę co się dzieje na wyświetlaczu.
Ostatnio zmieniony poniedziałek, 4 kwietnia 2016, 21:10 przez sztaba, łącznie zmieniany 1 raz.
bogunow
Skąd jesteś: Łomża
Re: Klima
#10 Postautor: bogunow » poniedziałek, 4 kwietnia 2016, 21:09
No to sam sobie odpowiedziałeś. Pewnie masz zablokowany przycisk zwiększania siły nawiewu.
lopunia
Kolor: Srebny
Przebieg (km.): 98000
Inny Samochód: SUZUKI GV II
Has thanked: 50 times
Been thanked: 17 times
Re: Klima
#11 Postautor: lopunia » poniedziałek, 4 kwietnia 2016, 21:29
Moim zdaniem raczej nie jest zablokowany , ponieważ jak Sztaba napisał: "Słychać tylko ,,pikanie,," - wniosek przycisk jest zwolniony i za każdym naciśnięciem reaguje przekazując impuls.
pozdrawiam
Piotrek
Re: Klima
#12 Postautor: Admin » wtorek, 5 kwietnia 2016, 08:13
sztaba pisze:Słychać tylko ,,pikanie,,dodam że ten przycisk jest tak jakby za głęboko wciśnięty.
Nie szukałbym innej przyczyny tylko od razu wyjąłbym panel klimatyzacji .
Sześć śrub od góry , sześć z przodu i masz go w ręku , a dalej to już w domu na stole :kwink:
Re: Klima
#13 Postautor: sztaba » wtorek, 5 kwietnia 2016, 21:00
Właśnie dziś zdemontowałem cały panel,poczyściłem jak tylko się dało i trochę pomogło,a dokładniej to już teraz można zwiększać i zmniejszać nadmuch.Wszystko w panelu działa jak należy,ale jednak tych obrotów nie mogę do końca zmniejszyć.I tu wpadło mi na myśl to:że mam webasto i podejrzewam że na pewno jest połączone z nadmuchem,czyli tak na zdrowy rozum gdzieś jest zwarcie?.Co o tym myślicie i gzie tego szukać?
Re: Klima
#14 Postautor: Admin » wtorek, 5 kwietnia 2016, 21:06
Ale jak to zmniejszyć do końca ? :hmm:
Aby zatrzymać nawiew trzeba wcisnąć OFF
Re: Klima
#15 Postautor: sztaba » wtorek, 5 kwietnia 2016, 21:24
Admin pisze:Ale jak to zmniejszyć do końca ? :hmm:
Admin nie da się.Wszystko działa jak należy,ale nie da się ani wyłączyć ani zmniejszyć do końca.
Wróć do „Wnętrze”
