Oczyszczenie filtra w baku
#1 Postautor: vokal » środa, 21 marca 2012, 07:21
Jak dostać się do filtra w zbiorniku paliwa:
Aby to zrobić należy podnieść siedzisko prawej tylnej kanapy. Po podniesieniu ukazuje się nam klapka z wykładziny. Odpinamy rzep i unosimy klapkę do góry.
Pod spodem ukazuje się nam metalowa klapka przykręcona do karoserii auta czterema blachowkrętami.
Po odkręceniu klapki ukazuje się nam widok baku i osłony filtra paliwa:
Po oczyszczeniu osłony i jej otoczenia spryskujemy 6 wkrętów od góry i dołu preparatem WD 40 i odczekujemy chwilę.
Następnie odkręcamy wkręty (klucz 8 mm) i unosimy klapkę. Po odkręceniu ostatniego wkręta klapka sama się nam unosi, gdyż zamontowana jest sprężyście dociskając filtr do dna baku.
Po zdjęciu i wypięciu wężyków i wyjęciu filtra z baku ukazuje się nam taki widok:
Przy okazji można ocenić stan baku i jakość tankowanego paliwa.
Dno baku jest czyste, a samo paliwo przejrzyste. Nie widać złuszczeń ani osadów brudów z paliwa. Nie wiem, co tankował poprzedni właściciel, ale ja od ponad dwóch lat tankuję tylko ON Verva (Orlen) i Diesel Gold (Statoil).
W samym filtrze też jest prawie czysto. Widoczny na dnie delikatny osad, który należy oczyścić z dna puszki i z filtra paliwa po odpięciu pokrywki zamocowanej od góry czterema zatrzaskami..
A tak wygląda cały filtr paliwa wraz z osprzętem:
oraz potencjometr, czyli wskaźnik napełnienia baku:
#2 Postautor: vokal » sobota, 6 kwietnia 2013, 16:11
Kolega Mariulo i zawartość jego zbiorniczka filtracyjnego w baku (podobno czyszczonego przez mechaników):
Mariulo bak.jpg (167.91 KiB) Przejrzano 7124 razy
Wojtas_vic
Skąd jesteś: Koszalin
Kolor: Czarna Perła
Przebieg (km.): 225000
Re: Oczyszczenie filtra w baku
#3 Postautor: Wojtas_vic » sobota, 6 kwietnia 2013, 16:21
Tak samo było u mnie, niestety skończyło się wymianą baku na nowy :palm:
Przy okazji wymieniłem filterek siatkowy na ten po modyfikacji- trzykrotnie dłuższy, przez co bardziej odporny na zapychanie.
#4 Postautor: vokal » sobota, 6 kwietnia 2013, 18:51
Wojtas_vic pisze:Przy okazji wymieniłem filterek siatkowy na ten po modyfikacji- trzykrotnie dłuższy, przez co bardziej odporny na zapychanie.
Wymieniłeś cały filterek z rurką wciskaną na zatrzask pod dekielkiem?
Nawet nie wiedziałem, że po lifcie filtry te są wyższe. Pewnie doświadczenie ASO kazało zmodyfikować te filtry.
Mariulo
Skąd jesteś: Halinów
#5 Postautor: Mariulo » sobota, 6 kwietnia 2013, 19:04
vokal pisze:Kolega Mariulo i zawartość jego zbiorniczka filtracyjnego w baku (podobno czyszczonego przez mechaników):
Potwierdza to tylko jedno - nawet najbardziej zaufanego mechanika trzeba pilnować.
Vokal jeszcze raz dzięki za pomoc. :happy2:
Wojtas_vic
Kolor: Czarna Perła
#6 Postautor: Wojtas_vic » sobota, 6 kwietnia 2013, 19:05
Nie wiem, czy to jest filtr po lifcie. Kiedyś, dość dawno temu dyskutowaliśmy na ten temat z Murzynem i on znalazł numer zamówieniowy, więc sobie zamówiłem.
marcelo8
Skąd jesteś: Kielce
Rok: W PLANACH
#7 Postautor: marcelo8 » niedziela, 7 kwietnia 2013, 20:55
Takie coś mam u siebie raz na 1,5 - 2.0 miesiące.
Tak na 95 % to łuszczenie się farby w zbiorniku spowodowane u mnie zostało nie samym paliwem lecz dodatkami do niego, takim jak: specyfiki ułatwiające rozruch w zimie, Specyfiki powodujące i lub wspomagające zamarzanie ropy itd
Nie wymieniałem baku. Po prostu raz na dwa miesiące czyszczę filtr i tyle. Zauważylem również że z każdym czyszczeniem jest tego mniej.
karku
Skąd jesteś: dolnośląskie
Inny Samochód: ford
#8 Postautor: karku » niedziela, 7 kwietnia 2013, 21:15
Panowie...
Robiłem to kilkukrotnie (co pół roku). Z tego co mi wiadomo zbiorniki paliwa sorento w latach 2005 - 2006 były malowane od wewnątrz jakąś żywicą (albo czymś takim) i to własnie ustrojstwo się łuszczy i powoduje takie fusy. U mnie było przed liftowo i taki sam filterek siatkowy miałem (jak na zdjęciu).
P.S.
foto-story - dobra ROBOTA
KSA
Skąd jesteś: Czę100chowa
Kolor: srebrny/grafitowy
Inny Samochód: SHILTON
#9 Postautor: Hessus » poniedziałek, 8 kwietnia 2013, 06:59
patrząc na proporcje zanieczyszczeń to chyba mój czołg jest rekordzistom w zanieczyszczeniu baku i filtra.
Kto stanie w szranki ?
#10 Postautor: vokal » poniedziałek, 8 kwietnia 2013, 09:04
Hessus :jaw: :jaw: masakra.
Takiego osadu na filtrze to nigdy nie widziałem.
Ja swojego filtra jeszcze nie czyściłem od 3 lat, bo jak ostatnio zaglądałem, to było czysto.
Myślę jednak, że to wina tankowanego paliwa. W paliwie klasy premium dodatki powodują mniejsze wytrącanie się parafiny.
#11 Postautor: Hessus » poniedziałek, 8 kwietnia 2013, 10:15
Premium nie zalewam ale też nigdy sobie nie pozwolę na zatankowanie paliwa na stacji niewiadomego pochodzenia. Nigdy nie jeżdżę do końca baku - jak wskazówka spada an przedostatnią kreskę to od razu tankuję. Możliwe, że u mnie od nowości nie był czyszczony ten filtr więc się sporo uzbierało przez 8 lat użytkowania auta.
Ostatnio w radiu była informacja, iż około 50% stacji paliw kombinuje z paliwami a w przypadku diesla jest to z tego co pamiętam nagminne - 70% CPNów na rozrabiane/chrzczone :(
marcelo8
Skąd jesteś: Kielce
Rok: W PLANACH
#12 Postautor: marcelo8 » poniedziałek, 8 kwietnia 2013, 12:55
hessus podejmuję rękawicę. jutro lub pojutrze wykręcam filtr i zrobię foty.
#13 Postautor: Hessus » poniedziałek, 8 kwietnia 2013, 14:34
Hessus vs marcelo8
a więc pojedynek na największy "syf" w baku uważam za otwarty. Czekam na foty :beer:
Witka1
Kolor: Srebrny metalik
Przebieg (km.): 312100
#14 Postautor: Witka1 » poniedziałek, 8 kwietnia 2013, 20:26
...myślę, że ja miałem większy "syf" w filtrze, zakończyło się to wymianą zbiornika,
łuszczyła się farba. Szkoda,że nie zrobiłem zdjęcia, może ja bym był pierwszy......
#15 Postautor: Hessus » poniedziałek, 8 kwietnia 2013, 21:36
Witka1 nie udokumentowane - nie liczy się :nono: A może za szybko z tą wymianą wystrzeliłeś? Ja póki co wolę co rok-dwa wyjąć i przeczyścić, wyjdzie zdecydowanie taniej. No chyba, że idzie to zbyt szybkim tempem. Ale witam w gronie zabrudzonych/niepokornych.
