Witam .
Jakimś cudem rozkodował mi się pilot do kia .
Nie wiem jaka była przyczyna ale czy ktoś z kolegów wie jak go powtórnie zakodować ?
Pilot z 4 guzikami jak zakodować
- maciej1970
- Skąd jesteś: inowrocław
- Silnik: 2.4 i 16V (139KM)
- Przebieg (km.): 298319
- Has thanked: 37 times
- Saimon_2005
- Kolor: Taki no...EB
- Przebieg (km.): 300000
- Inny Samochód: SAAB 900 NG
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 32 times
Re: Pilot z 4 guzikami jak zakodować
Takie metody podpowiada AI:
Kodowanie pilota do Kia Sorento I (lata 2002–2009) zazwyczaj wymaga określonych kroków, które można wykonać samodzielnie lub z pomocą specjalistycznego sprzętu w warsztacie. Oto, jak można to zrobić:
### **Metoda 1: Manualne kodowanie pilota (jeśli dostępne)**
Niektóre modele Kia Sorento pozwalają na ręczne zaprogramowanie pilota. Aby to zrobić:
1. **Przygotowanie:**
- Upewnij się, że masz wszystkie klucze i piloty, które chcesz zaprogramować.
- Wszystkie drzwi w pojeździe powinny być zamknięte.
2. **Procedura:**
- Wsiądź do samochodu i zamknij drzwi.
- Włóż kluczyk do stacyjki i przekręć go na pozycję „ON” (ale nie uruchamiaj silnika).
- Po kilku sekundach wyłącz kluczyk na „OFF” i wyjmij go ze stacyjki.
- Naciśnij przycisk blokady drzwi na drzwiach kierowcy.
- Wciśnij jednocześnie dowolny przycisk na pilocie, który chcesz zaprogramować. Trzymaj przez kilka sekund.
- Powtarzaj te kroki dla każdego dodatkowego pilota.
3. **Zakończenie:**
- Sprawdź, czy piloty działają poprawnie, testując zamykanie i otwieranie drzwi.
### **Metoda 2: Kodowanie za pomocą narzędzi diagnostycznych**
Jeśli manualne kodowanie nie działa lub Twój model wymaga bardziej zaawansowanej procedury:
1. **Odwiedź warsztat lub użyj urządzenia OBD-II:**
- Specjalista może użyć narzędzia diagnostycznego (np. GDS, Autel, Launch) do sparowania pilota z modułem centralnego zamka.
- Kodowanie za pomocą narzędzi diagnostycznych może wymagać dostępu do kodu immobilizera.
2. **Zakup odpowiedniego sprzętu:**
- Możesz również zakupić własne narzędzie do kodowania, które jest kompatybilne z Twoim pojazdem.
### **Uwaga**
- Jeśli masz problem z zaprogramowaniem pilota, upewnij się, że bateria w pilocie jest sprawna.
- W przypadku zgubienia oryginalnych pilotów konieczne może być ich odtworzenie i przeprogramowanie klucza immobilizera.
Jeśli chcesz bardziej szczegółowy opis z uwzględnieniem konkretnego modelu rocznikowego lub instrukcji serwisowej, daj znać!
2. **Procedura:**
3. **Zakończenie:**
### **Uwaga**
Pozdrawiam, M@rcin
Nie dyskutuj z debilem!
- maciej1970
Mam drugiego pilota i ten działa ma on z tyłu naklejkę z kodami.
Ale mogę wyprobowac metodę pierwszą może się uda
- Saimon_2005
Powodzenia!
Pozdrawiam, M@rcin
- Mucha
- Skąd jesteś: Raszyn
- Przebieg (km.): 270
- Has thanked: 65 times
- Been thanked: 115 times
Zworke robisz na złączu diagnostycznym pod maską i kodujesz normalnie pilot. Na forum jest opisana metoda sam ją stosowałem na kilku pilotach. Można zakodować max 2 piloty na auto
Mówcie mi kolekcjoner
