Przełożenie mostu - przód
- Mucha
- Skąd jesteś: Raszyn
- Przebieg (km.): 228000
- Has thanked: 62 times
- Been thanked: 105 times
Re: Przełożenie mostu - przód
Z opisu wynika że gościu założył dyfer z Est o prawidłowym przełożeniu. Gdy do niego wróciłeś najprawdopodobniej w jakiś sposób zablokował membranę w pozycji załączonej. Np zaspawał. Jeśli tak zrobił to ma to prawo działać ale ogólnie druciarstwo w ciul.
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
- Blackjack_PL
- Skąd jesteś: Bełchatów
- Silnik: 2.4 i 16V (139KM)
- Kolor: Indiglo Blue
- Przebieg (km.): 265000
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 7 times
No tak ale w ten sposób miałby na stałe dopięty przód bez możliwości jego rozłączenia...
To chyba zaczniemy dyskusję od początku. Według VIN masz system TOD, czyli przełącznik AUTO/LOW. Czyli napęd na przód powinien być automatycznie dołączany, lub elektrycznie na stałe. Normalnie nie powinieneś jeździć z na stałe spiętym przodem.
Możesz napisać , czy napęd da się spiąć na LOW.
Sprawdź pod akumulatorem , bliżej lampy czy nie masz zamontowanego kompresora.
Ostatnio zmieniony czwartek, 17 lutego 2022, 14:30 przez Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Mucha
W todzie przedni most pracuje cały czas. Wyłącznie reduktor go odłącza, więc jeśli membrana jest zablokowana to nie ma to już znaczenia i wszystko działa prawidłowo.
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Ale podczas skręcania będą szarpać przednie koła. Stawiam na co innego , że mechanik podłączył zasilenie do elektromagnesu .
- Mucha
Nic nie będzie szarpać. Czemu niby? Membrana w przednim moście nie blokuje kół między sobą, to nie szpera 100% ona spina i rozpina wyjście na wał. Zapięcie jej na stałe powoduje że most z Est działa jak każdy zwykły dyferencjał
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
No jeżeli tak uważasz to czemu spięcie napędów nie jest zalecane do jazdy na twardym i dla czego wtedy szarpie. Moim zdanie spina na sztywno. Zresztą dopóki się nie dowiemy co ten mechanik tam zrobił, to nic nie wiadomo.
- Mucha
Uważam tak bo to tod. Reduktor i sprzęgło wielopłytkowe odpowiada za połączenie przodu z tyłem. W Est to by nie przeszło
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
- Skąd jesteś: Dobiegniew
- Przebieg (km.): 245
Witam. Może mi ktoś doradzić jakie ja mam przełożenie i mosty u siebie. 3.5v6 2004 rok automat napęd tod. Niby 4.181 ale czy na 100%
- Mucha
A który to automat?
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
- Mucha
No to 4.181 ale warto sprawdzić zęby bo czasami trafiało się 4.666
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Ok. A idzie gdzieś dostać zestawy naprawcze do tego typu mostu. Wieniec czy mechanizm różnicowy. Jest to wogóle osiągalne gdzie kolwiek jakby w razie awarii można było kupić i zrobić.
Poszukaj na forum koledzy gdzieś kupowali. Na aliexpress jest chyba najtaniej.
