Kierownica wielofunkcyjna
- Skąd jesteś: Poznań
Re: Kierownica wielofunkcyjna
Dziękuję Ci bardzo, a jak to się inaczej nazywa?
Jeszcze takie pytanie, czy do wymiany odłączyć akumulator, mój szwagier mówił, że jak się odłączy Aku to alarm fabryczny świruje, nie znam jeszcze tego auta mam go dopiero od soboty.
Zwijak taśmy. Ingerujesz między innymi w poduszki, lepiej odłącz.Alarm nie powinien reagować.
Zabrałem się za wymianę zwijak i okazało się, że taśma w aucie jest 10CH a z Vin wyszło 14CH, a poza tym z tyłu taśmy mam trzy wtyczki nie dwie. Od czego może być ta trzecia wtyczka?
Na zdjęciach wyjęty zwijacz z auta.
- Skąd jesteś: Zagnańsk
- Rok: 2010
rafalk198107 pisze:. Od czego może być ta trzecia wtyczka?
Mi się wydaje że trzecia wtyczka to przyciski do odbierania telefonu będą.
No więc tak, wymieniłem zwijacz, sterowanie radia działa ale tempomat nie działa, albo ja nie umiem go włączyć. Tzn działa przycisk bodajże set, zaświeca się kontrolka zielona, taki licznik że strzałką i nic poza tym. Btw jak się uruchamia tempomat i przy jakiej prędkości?
- Rok: 2010
rafalk198107 pisze:Tzn działa przycisk bodajże set, zaświeca się kontrolka zielona, taki licznik że strzałką i nic poza tym. Btw jak się uruchamia tempomat i przy jakiej prędkości?
Jak masz to set włączone to aktywuje się go przyciskiem - (minus) . I później już puszczasz nogę z gazu i powinien trzymać prędkość później możesz dobrać prędkość przyciskami + -
- rings
- Silnik: 3.5 V6 (280KM)LPG
- Rok: 2013
- Kolor: CZARNY
- Przebieg (km.): 100000
- Inny Samochód: Kia Venga
- Has thanked: 12 times
Prędkość min 40 km na godz.
- Radek_
- Rok: 2013
- Has thanked: 6 times
Podepnę się do tematu,
Wczoraj zapaliła mi się poduszka program na tel OBDII wskazał błąd B1346.
Czy to może być ta słynna taśma kierownicy?
- Radek_
- Rok: 2013
Dobra myśl.
Dobiorę się do niej, sprawdzę styki i użyje dodatkowo jakiegoś "kontaktu"
Na instrukcji przesłanej w tym temacie info:
"1. Odłączyć zacisk ujemny (–) od akumulatora, a następnie odczekać przynajmniej 30 sekund."
Czy odłączyć całkowicie akumulator?
Dopiero co siebie poradziłam z anteną GPS, to tera to
[Edit]
[youtube]https://youtu.be/oUQLC_GzHGo[/youtube]
[Edit]
- Radek_
- Rok: 2013
Rozebrałem wszystko dostałem się do tej taśmy do kostek, sprawdziłem styki. Zalałem kontaktem ale niestety po skasowaniu błędu poduszka wraca.
W ogóle moja taśma wygląda jakby już była wymieniana i nie jest oryginalna, chociaż nie widziałem śladów żeby ktoś to rozbierał przede mną.
Najgorsze że numery są zupełnie inne niż takie jak u was.
- 16908208164760.jpg (130.11 KiB) Przejrzano 1027 razy
- 16908208165061.jpg (165.04 KiB) Przejrzano 1027 razy
- 16908208165122.jpg (169.43 KiB) Przejrzano 1027 razy
- 16908208165183.jpg (127.81 KiB) Przejrzano 1027 razy
- 16908208165234.jpg (122.91 KiB) Przejrzano 1027 razy
- 16908208165335.jpg (161.42 KiB) Przejrzano 1027 razy
