Witam
Mam taki problem nagle przestały świecić światła pozycyjne tyl I przód a po jakieś czasie zgasło podświetlanie licznika i kokpitu.
Sprawdziłem bezpieczniki i nic brak zasilania na bezpieczniku exe ilumin po podaniu plusa na exe światła oświecają się, miałem kiedyś schemat ale gdzieś zaginął, gdzie szukać problemu?
Brak swiatel pozycyjnych i podświetlania licznika i kokpitu.
Re: Brak swiatel pozycyjnych i podświetlania licznika i kokpitu.
Tu zobacz, jest tam kilka schematów i opisy. Sprawdziłeś sterowanie z manetki ? Powiedz jeszcze które to Sorento viewtopic.php?f=28&t=13089&hilit=brak+%C5%9Bwiate%C5%82+pozycyjnych
- Skąd jesteś: Chorzów
Witam
Sorento przed lift manetki kupiłem na wymianę i nic doszedłem do tego że nie pojawia się masa na przekazniku żeby go załączyć, po zwarciu przekaznika wszystko wraca do normy .
Przeczytałeś ten temat który Ci podałem? Masz tam schematy, Możesz mieć problem z modułem ETACS.
Przeczytałem posty niestety drugi schemat jest niskiej rozdzielczości i nie umie go odczytać a na pierwszym trop się urywa na wyjściu z przekaznika, jak byś mógł podesłać ten drugi schemat w lepszej rozdzielczości byłbym wdzięczny, a tak przy okazji gdzie szukać modułu
ETACS.
ETACS.
Super dzięki jutro będę kombinował.
A tak na marginesie gdzie pozyskać takie schematy dlugo szukałem i znalazłem jakąś ruska wersję ale jakoś niebardzo się w niej umie odnaleźć.
Nad kolanami kierowcy, przy słupku jest kostka, przez którą przechodzi masa z ETACSa do przekaźnika TNS.
Podociskaj tam wszystko. Może któraś kostka się poluzowała, albo zaśniedziały w niej styki.
