Demontaż dpf
tege155
Skąd jesteś: zarzecze
Demontaż dpf
#1 Postautor: tege155 » sobota, 22 października 2022, 15:40
Witam demontaż dpf kia Sorento 2 xm 2010 2.2crdi jakiś schemat demontażu posiada ktoś czy ktoś coś jakieś zdjęcia robił ostatnio ?
Re: Demontaż dpf
#2 Postautor: Marek » sobota, 22 października 2022, 16:45
Może to się przyda?
Panicz
Skąd jesteś: Siennica
Been thanked: 33 times
Re: Demontaż dpf
#3 Postautor: Panicz » sobota, 22 października 2022, 17:32
Fizyczne usunięcie to jedno, drugie to dezaktywować to w sterowniku. Na przykładzie fiata 1.6 mjet powiem że bujałem się z tym z miesiąc bo majstry nie potrafili tego porządnie zrobić. Ciągle błędy, tryb awaryjny i w końcu kupiłem drugi sterownik z wersji bez DPF i zaczęło to jeździć jak powinno. Usuwałem w Doblo, sterownik kupiłem od Bravo.
Kupę nerwów przy tym było, samochód na codzień potrzebny a tu ciągle lipa. Zwróć się do takiego warsztatu żeby wiedzieli co robią.
tege155
Re: Demontaż dpf
#4 Postautor: tege155 » poniedziałek, 24 października 2022, 16:04
Panowie wyciągnąłem z łącznikiem elastycznym i teraz pytanie da się więcej zrobić miejsca tam przy wale tedy co ten łącznik elastyczny idzie miałem bardzo problemy z jego wydarciem , odkręcić 2 śruby sanek ? Ktoś jakieś porady dodam że łącznik elastyczny z dpf są jednascia zespawane
Re: Demontaż dpf
#5 Postautor: hunter » poniedziałek, 24 października 2022, 21:28
A odkręciłeś obydwa wsporniki od filtra (DPF) ? czy wyciągałes ze wspornikami? Oryginalnie tak jak na schemacie od Marka łacznik jest przykręcany. Widocznie ktoś kombinował.
tege155
Re: Demontaż dpf
#6 Postautor: tege155 » wtorek, 25 października 2022, 07:55
hunter pisze:A odkręciłeś obydwa wsporniki od filtra (DPF) ? czy wyciągałes ze wspornikami? Oryginalnie tak jak na schemacie od Marka łacznik jest przykręcany. Widocznie ktoś kombinował.
Witaj cały filtr DPF z łącznikiem elastycznym wyciągałem. Filtr DPF 3 śruby jedna góra dwie dół potem pod auto wszedłem i dwie śruby od łącznika elastycznego do rury wydechowej, i wyciągałem przez sanki a karoserię wał takie małe okienko... Między aluminiowymi osłonami ....
tege155
Re: Demontaż dpf
#7 Postautor: tege155 » wtorek, 25 października 2022, 08:01
tege155 pisze:
To na zielono jest zespawane na stałe nie ma na dwie śruby jak tutaj to zdjęcie podgladowe a to na czerwone z tymi gumkami wyciągałem całe tak jak na zdjęciu różnica tylko że nie mogę tego osobno dać bo zespawane .
Re: Demontaż dpf
#8 Postautor: Marek » wtorek, 25 października 2022, 18:22
Nie mówisz nic o tym z jakiego powodu wymontowałeś dpf. Jak już masz wymontowane, to odtworzył bym stan oryginalny. Każdy tłumikarz wstawi takie flansze.
tege155
Re: Demontaż dpf
#9 Postautor: tege155 » wtorek, 25 października 2022, 21:07
Marek pisze:Nie mówisz nic o tym z jakiego powodu wymontowałeś dpf. Jak już masz wymontowane, to odtworzył bym stan oryginalny. Każdy tłumikarz wstawi takie flansze.
A wymontowałem DPF bo był cały zapchany dałem do wypalania i mycia i jest gitara zamontowałem ale jeden mały problem szpilka od turbo jedna z 3 sztuk co się przykręca DPF wykręciła się cała i gwint w środku zepsuty .... I ta spIlka też jaki tam gwint mamy ? I numer takiej szpilki
Re: Demontaż dpf
#10 Postautor: hunter » wtorek, 25 października 2022, 21:36
Nie ma tych szpilek w katalogu w komplecie z turbiną. Jest coś takiego jak wzornik gwintów i tym można zmierzyć zarys i skok gwintu.
tege155
Re: Demontaż dpf
#11 Postautor: tege155 » wtorek, 25 października 2022, 21:50
hunter pisze:Nie ma tych szpilek w katalogu w komplecie z turbiną. Jest coś takiego jak wzornik gwintów i tym można zmierzyć zarys i skok gwintu.
Aha aha kurde nic na 2 przykręcone dobrze muszę gdzieś podjechać aby nagwintować i dać szpilkę najlepiej do firmy co regeneruje turbiny dziękuję za pomoc
Re: Demontaż dpf
#12 Postautor: Marek » wtorek, 25 października 2022, 23:33
Szpilki wydaje mi się że jednak są. Tylko skoro wyrwałeś gwint to szpilka będzie przydatna tylko wtedy jak go naprawisz helicoilą. 2825742850
tege155
Re: Demontaż dpf
#13 Postautor: tege155 » środa, 26 października 2022, 09:24
Marek pisze:Szpilki wydaje mi się że jednak są. Tylko skoro wyrwałeś gwint to szpilka będzie przydatna tylko wtedy jak go naprawisz helicoilą. 2825742850
Szpilkę wykręciłem na gorącym silniku z nakrętka bo się zblokowała chciałem wkręcić no i na początku gwint w turbo się zwinął na samym początku .... Przy okazji dam nowa śrubę. I tam muszę nagwintować a jaki tam gwint będzie ?
