Centralny zamek nie zamyka a otwiera
Magcx64
Skąd jesteś: Policzna
Przebieg (km.): 295000
#1 Postautor: Magcx64 » piątek, 12 lutego 2021, 23:43
Witam taki problem c.z. Czy z pilota czy z kluczyka otworzy a nie zamknie... Po pilocie kierunki migną a auto otwarte! Problem się pojawił po naprawie reduktora łańcuch łożyska uszczelniacze wały też po regeneracji no na bogato a co!!! Napędy teraz jadą lux zero wibracji i łańcuch nie strzela no baja! A tu nie zamyka się ni z pilota nie z kluczyka WTF? Gdzie szukać przyczyny?przy okazji była wymiana akumulatora,oleje w dyfrach...auto stało 3 tyg bez akumulatora bo czekało na łańcuch reduktora ogr.borgn Warner hv070
Re: Centralny zamek nie zamyka a otwiera
#2 Postautor: Marek » sobota, 13 lutego 2021, 10:01
Tu masz opisany podobny problem , tylko czytaj od początku ponieważ są różne przyczyny. viewtopic.php?f=28&t=1365&hilit=centralny+zamek+nie+zamyka&start=105
Magcx64
#3 Postautor: Magcx64 » sobota, 13 lutego 2021, 14:10
Problem opanowany przekaźnik w ICS padl
#4 Postautor: Marek » sobota, 13 lutego 2021, 17:34
W czym przekaźnik padł? Możesz napisać gdzie on jest.
Magcx64
#5 Postautor: Magcx64 » niedziela, 14 lutego 2021, 03:21
Sterownik a w zasadzie nazwę to "zespół przekaźników " oznaczony jako ICS. 3 przekaźniki podwójne padł drugi licząc od 1 pinu wypalone styki schemat i opis na obudowie ICS jest przelutowalem go na używany od modułu szyb VW golf ICS znajduje się lewy słupek a. co by go wyjąć dwie nakrętki M6 , kostkę wypiąć i małe rączki by się zdaly...
Magcx64
#6 Postautor: Magcx64 » niedziela, 14 lutego 2021, 04:14
A za ciosem moja wersja Sorento bez ESP czyli kontroli trakcji ... Niby tod "dwie pozycje napędu auto i low4x4 . Teraz pytanie czy ta się dołożyć kontrolę trakcji czy tylko moduł ABS czy ECU też trzeba????
tabast
#7 Postautor: tabast » niedziela, 14 lutego 2021, 09:29
Jeśli masz Lsd to nie ożenisz tego z Esp.
Przedlifty nie miały chyba ESP . W poliftach pompy komunikują się już po CAN. Więc przekładka odpada.
Pomijam resztę szczegółów bo chciałem nakreślić tylko skalę problemu i mogę się mylić.
#8 Postautor: Marek » niedziela, 14 lutego 2021, 12:08
A to nie jest przypadkiem moduł ICM? ICS- to jest system który w Sorento I nie występuje.
Magcx64
#9 Postautor: Magcx64 » niedziela, 14 lutego 2021, 18:55
Marek masz rację to ICM
szupek
Skąd jesteś: ZACZERNIE
Kolor: zielony
#10 Postautor: szupek » czwartek, 13 maja 2021, 10:37
Mam podobny problem, otwiera a nie zamyka. Przy zamykaniu słychać cykanie przekaźnika, ale siłowniki milczą. Słuchałem skąd to cykanie dobiega, ale nie mogłem zlokalizować.
ICM jest to obok nóg? Co trzeba zdjąć, żeby się tam dostać?
#11 Postautor: Marek » czwartek, 13 maja 2021, 12:30
Nad skrzynką bezpiecznikową w kabinie.
Wróć do „Elektryka”
