Radio + kamera cofania
tabast
Re: Radio + kamera cofania
#16 Postautor: tabast » poniedziałek, 27 lipca 2020, 18:58
Ile tych pinów pozamieniałeś? :hmm:
Tylko w złączu A naliczyłem 6 niezgodności.
W złączu B naliczyłem 6 niezgodności. Czyli 12 niezgodności tylko na 2 złączach a jest tego o wiele wiele więcej :jaw: .
Nie podłączaj radia bez upewnienia się czy wszystkie piny mają zgodność bo w niektórych przypadkach przywierasz bezpośrednio + do -. Możesz upalić nieodwracalnie w samochodzie jakiegoś bodziaka.
#17 Postautor: hunter » wtorek, 28 lipca 2020, 08:19
kiasorentoll pisze:W sobotę pozmieniałem kable, uruchamianie radia normalnie działa, jednakże szczęście długo nie trwało :mad: dziś rano zobaczyłem że nie wyświetla mi godziny, jak na zdjęciu (bezpieczniki popołudniu sprawdziłem wszystkie są okej) Podpowie mi ktoś jak zlikwidować nową usterkę :help:
Odepnij radio z konektorów , jak nie wróci zegar to albu upalony przewód masowy clocka , albo upalony sam zegar. Przed ponownym podłączeniem radia posprawdzaj zgodność wszystkich pinów w konektorach jak i w gniazdach radia ( pisaliśmy z @tabast szybciej o tym), bo uwalisz BCM
kiasorentoll
Skąd jesteś: rzeszów
#18 Postautor: kiasorentoll » wtorek, 28 lipca 2020, 18:39
Dzięki za wskazówki, trochę zaczęło to być frustrujące wiec pojechałem do elektronika, koszt 50 zł i po temacie :roftl: niepotrzebnie pchałem w to ręce :angry:
tabast
#19 Postautor: tabast » wtorek, 28 lipca 2020, 19:03
Dobra decyzja. Ja sam na początku nie wczytałem się dobrze w wątek, tzn. schemat. Ale zapoznawszy się głębiej kopara mi opadła :jaw:
#20 Postautor: hunter » wtorek, 28 lipca 2020, 23:32
Czasami warto wydać kilka PLN dla "świętego spokoju" :happy2:
Tony_Stark
Skąd jesteś: TM
Inny Samochód: BMW F20
Has thanked: 29 times
#21 Postautor: Tony_Stark » poniedziałek, 12 kwietnia 2021, 15:42
Zrobiło się ciepło, więc dobrałem się do kamery. Poległem na podłączeniu kabli. Ori są: biały, żółty, czarny, czerwony. Od nowej kamery: żółty, czarny, czerwony, czarny. Co źle połączyłem?
#22 Postautor: Marek » poniedziałek, 12 kwietnia 2021, 23:33
Tony_Stark
Skąd jesteś: TM
#23 Postautor: Tony_Stark » poniedziałek, 19 kwietnia 2021, 18:57
Próbowałem... Naprawdę próbowałem znaleźć jakąś sensowną podpowiedź i na tym forum znalazłem trzy /3/ opcje połączenia kabli. Czy tę chińską kamerkę można spalić? Nie jestem elektrykiem...
Na tę chwilę połączyłem to tak.
#24 Postautor: Marek » poniedziałek, 19 kwietnia 2021, 20:57
Jeżeli pomieszasz zasilenie z video to można spalić. A właśnie to zrobiłeś. Kabel z czerwonym i czarnym przewodem to jest zasilenie. Podłącz go do takich samych kolorów. Żółty i biały to jest video . Podłącz biały z czarnym a żółty z żółtym .
Tony_Stark
Skąd jesteś: TM
#25 Postautor: Tony_Stark » poniedziałek, 19 kwietnia 2021, 21:20
Ale wiesz, że na forum funkcjonuje taki opis:
„Obcinamy wtyczkę nr.1 z tutoriala i cinche od kamery, korzystając ze schematu podłączamy przewody .
We wtyczce nr.1 mamy przewody biały,czarny,zielony,czerwony i podpinamy je tak:
Biały - Zasilanie + z czerwonej wtyczki
Czarny - Masa z czerwonej wtyczki
Czyli przewody biały i czarny to przewody zasilające.
Zielony - Sygnał z żółtej wtyczki
Czerwony - Masa z żółtej wtyczki
A przewody zielony i czerwony to przewody sygnałowe .”
Do tego jest jeszcze inny razem z fotką.
Sorry, ja wymiękam... :palm:
Lotik
Skąd jesteś: Rzeszów
#26 Postautor: Lotik » poniedziałek, 15 listopada 2021, 05:32
Cześć, u mnie nie działają na ekranie dotykowym przyciski do przesówania góra dół tzn. że gdy w ustawieniach chcę zmienić język nie mogę tym suwakiem po prawej stronie przesunąć w górę lub w dół. Można to jakoś naprawić czy rozglądać się za nowym radiem z androidem?
Dzięki za pomoc.
brudi
Skąd jesteś: Wodzisław
Rok: 2011
Przebieg (km.): 106000
Inny Samochód: Vectra C 2.0T
#27 Postautor: brudi » niedziela, 28 listopada 2021, 22:00
Czy ktoś w wersji z wzmacniaczem ogarnął już radio android?
W tej przykładowej aukcji jest "Jeśli jesteś samochodem ze wzmacniaczem, musisz ustawić ustawienie canbus za pomocą wzmacniacza. Wejdź na naszą stronę internetową, aby zweryfikować i ustawić prawidłowe ustawienia canbus i podłączyć obszar C."
https://pl.aliexpress.com/item/10050018 ... a473aec-16
Poza tym, czy w jakimkolwiek radiu android większym niż standardowe, można znaleźć informacje odnośnie "on/off passenger airbag", to co jest na wyświetlaczu ponad radiem, w niektórych sytuacjach muszę przewieź dziecko na przednim fotelu i chciałbym mieć informację, że poduszka jest wyłączona,
Tony_Stark
Skąd jesteś: TM
#28 Postautor: Tony_Stark » wtorek, 30 listopada 2021, 11:27
Poduszkę na przednim fotelu wyłącza się przewożąc dziecko w węglarce/nosidełku. W zwykłym foteliku nic mu nie grozi…
brudi
Rok: 2011
#29 Postautor: brudi » wtorek, 30 listopada 2021, 11:45
Z tego co zauważyłem u mnie włącza i wyłącza się automatycznie, bez obciążenia, czy z roczną córką w foteliku jest "OFF", gdy siądzie dorosły jest "ON". Dlatego pytam czy jest jakiś podgląd w radiach android.
brudi
Rok: 2011
#30 Postautor: brudi » niedziela, 16 stycznia 2022, 20:42
Odpowiadając na zadane przezemnie pytanie, dla potomnych. Stacja współpracująca ze wzmacniaczem schowanym pod siedzeniem, subwooferem i wszystkim innnym co potrzebne, to w moim przypadku chińczyk Junsun ms814x.
Odpowiadając na drugie przezemnie zadane pytanie odnośnie informacji o poduszce - nie ma takiej informacji w radiu, nie ma możliwości podpięcia wtyczki o informacji odnośnie poduszki do stracji multimedialnej. Nie podłączając wtyczki od panelu do niczego - wywala błąd poduchy na liczniku, u mnie panel został wyjęty, podpięty do wtyczki i poprostu schowany w desce, nie mam na niego podglądu.
