naszego kolegi ze Szkocji. Założyłem nowy temat, żeby był lepiej widoczny i w odpowiednim dziale.
scotlad pisze:
Moja igła prędkościomierza skacze, kiedy jadę.Problem rozpoczął się po I pojechaliśmy przez dużą kałużę więc myślę, że woda musiała dostał się do przewodów.
Wymieniłem nadawcę speedo, które nie pomogło i nie połączona w drucie tymczasowego z niebieskim / czarnym połączenia na czujniku do złącza na tylnej części kompasu speedo, ale to nie pomogło. Myślę, że trzeba odłączyć innych przewodów w obwodzie, aby wyizolować problem, ale ja nie mam schemat.
Widzę od tematu, usłużnie pisał schemat przedstawiający prędkościomierz wydaje świadczenia innych rzeczy jak "sterownik silnika". Czy wiesz, gdzie to jest i gdzie drut jest stykowo?
Moja sorento jest 2008 SX 2.5 benzyna. jest to, że poprawne rysunek dla mojego samochodu?
Dziękuję za poświęcony czas i cierpliwość czytając moje posty
Graham
Hessus pisze:Ja mam sorento przed liftem 2005r. w skrzyni biegów manualnej i też miałem takie objawy. Po wymianie czujnika prędkości, który znajduje się pod autem pod samą skrzynią biegów wskazania prędkościomierza wróciły do normy
scotlad pisze:Dzięki za odpowiedź. Wymieniłem czujnik na nowy od Kia i nie ma różnicy :-( Jestem pewien, woda dostaje się do instalacji elektrycznej gdzieś jak prędkościomierz oszalał dokładnie po przejściu gigantycznego kałuży przy prędkości. Mam spryskane WD40 w każda wtyczka przewodów mogę znaleźć pod samochodem iw komorze silnika, ale nadal nie jest dobrze.
regi pisze:WD40 conducts electricity. When the plug pins are densely embedded, can do a short circuit.
scotlad pisze:Dzięki za odpowiedź. Byłem nieświadomy WD40 przewodzi elektryczność. Myślę, że to nie był dobry pomysł, a następnie :-(
