Hamulec pomocniczy.
Hamulec pomocniczy.
Jak większośc użytkowników Sorento w automacie , bardzo mało używam hamulca pomocniczego. Jak co roku na przegladzie technicznym diagnosta wcisnął hamulec i głośny strzał. Efekt brak hamulca pomocniczego w lewym kole. Powrót do domu , rozbiórka i weryfikacja.
Jak widać na zdjęciu okładziny się odkleiły od szczęk --,wszędzie wewnątrz tarczo-bębna korozja, regulatory wstępne zapieczone.
Co ciekawe w prawym kole tak samo odklejone i to od dłuższego czasu , a tam hamulec działał.
Okładziny nie były zużyte, grubość nie wiele mniejsza od nowych. Przy okazji wymieniłem z tyłu tarcze + klocki + szczęki - nie opłacało się przetaczać wewnątrz i na zewnątrz tarcz.
Wniosek trzeba częściej zaglądać do szczęk.
- PABLOTECH
- Silnik: 3.5 V6 (280KM)LPG
- Rok: 2012
- Kolor: STM
- Przebieg (km.): 133570
- Has thanked: 66 times
- Been thanked: 186 times
Re: Hamulec pomocniczy.
W takim razie jestem "odmieńcem" gdyż ja (poza garażem gdzie jest równa płaszczyzna) zapinam go prawie za każdym razem. Nie lubię tego szarpnięcia skrzyni przy zmianie z P-D nawet przy lekkim wzniesieniu / spadku terenu :/. Póki co trzyma dobrze już na trzecim ząbku.
Poza tym dobra robota !!
- Skąd jesteś: TM
- Rok: 2013
- Przebieg (km.): 145000
- Inny Samochód: BMW F20
- Has thanked: 29 times
Pablotech, nie tylko Ty jesteś odmieńcem.
BTW, co to za „smalec” na tarczy hamulcowej na ostatnim zdjęciu?
- volcan
- Rok: 2010
- Przebieg (km.): 235000
- Inny Samochód: Ford Fusion
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 9 times
Raczej nie jesteś "odmieńcem". Blokada mechaniczna w skrzyni automatycznej to jest maleńki metalowy ząbek. Jeżeli to się złamie, to po pierwsze auto pojedzie w siną dal, po drugie skrzynia do rozbiórki. Stosowanie hamulca postojowego (pomocniczego) to prawidłowa procedura w przypadku samochodów ze skrzynią automatyczną.
- Rok: 2011
- Kolor: Dyskretny
- Przebieg (km.): 230000
Też miałem w tym roku problem z okładzinami szczęk - tylko, że u mnie okładzina podwinęła się i zaczęła trzeć o bęben. Dobrze, że nie zablokowała koła. Przyczyna - najprawdopodobniej zbyt mocne wciskanie dźwigni hamulca, a być może i upływ czasu. Tak czy siak - też zmieniłem komplet. Trochę było zabawy z doborem szczęk - bo występują rożne rodzaje w SII z tego samego rocznika, ale finalnie mam nówki
W Sorento SII występują dwa rodzaje szczęk :
nr. katalog. 583052PA00 1 SHOE & LINING KIT - REAR BRAKE data produkcji samochodu od 15.05.2009 do 08.11.2010.
nr. katalog. 583052PA10 1 SHOE & LINING KIT - REAR PARKING BRAKE data produkcji samochodu od 08.11.2010 do 05.07.2012 czyli do momentu liftu.
Różnice pomiędzy szczękami najlepiej pokazuje katalog ATE
- visitor
- Skąd jesteś: Łomianki
- Przebieg (km.): 326000
- Inny Samochód: Hyundai ix55
- Has thanked: 78 times
- Been thanked: 71 times
Warto wiedzieć - raczej zostawiłem tylko na P no chyba, że na znacznym wzniesieniu albo z pasażerami (na chwilę) to wtedy "ręczny" dla mnie teraz "nożny".
ramzi31 pisze:Ładne tarcze - co to za model ?
TRW Black - fabrycznie malowane na czarno.
- Skąd jesteś: Szczytno
- Silnik: 2.0 CRDi 4WD (150 KM) Sorento2
- Rok: 2011
- Przebieg (km.): 209000
- Twoje poprzednie Sorento: Tęsknię za poprzednim modelem. Chciałbym mieć oba.
Ja również zmieniłem komplet ale mam problem . Czy linkę gdzieś się reguluje czy tylko w bębnie regulacja ? Jak podkręcę to jest hamulec ale ociera a jak odrobinę popuszczę to nie mam ręcznego . Linka działa ale jakby prosiła się o podciągnięcie aby móc popuścić bardziej w bębnie . ???
Regulacja jest w miejscu zapięcia dwóch linek tylnych . Od spodu, bliżej przodu auta.
Najpierw potraktować odrdzewiaczem śruby na cięgnie że sporym wyprzedzeniem ,ja dodatkowo podgrzewałem.
Dokonałem prawdziwego wyczynu, po dziewięciu latach mam sprawny hamulec ręczny.
- cus10
- expert
- Skąd jesteś: Zawidów
- Przebieg (km.): 204000
- Has thanked: 334 times
- Been thanked: 83 times
- visitor
Marek pisze:Dokonałem prawdziwego wyczynu, po dziewięciu latach mam sprawny hamulec ręczny.
Już parę razy przeżyłem tą radość ale do pierwszego poważniejszego błota
