Gaśnica samochodowa 2 kg
#1 Postautor: Andrzej » piątek, 19 kwietnia 2019, 15:54
Dzisiaj widziałem w promocji gaśnicę 2 kg.
2019-04-19 13.15.42.jpg (192.07 KiB) Przejrzano 2248 razy
2019-04-19 13.15.48.jpg (141.92 KiB) Przejrzano 2248 razy
Ponieważ te 1 kg do niczego się nie nadają, jest sens kupować 2 kilogramową ?
Re: Gaśnica samochodowa 2 kg
#2 Postautor: Marek » piątek, 19 kwietnia 2019, 17:24
No jak to , ognisko gaszą . :)
#3 Postautor: angelus210 » piątek, 19 kwietnia 2019, 18:56
Mam taką samą. :) A gaśnicą kilogramową udało mi się kiedyś ugasić płonącą butlę z gazem.
dawtow
Rok: 2002
Przebieg (km.): 235000
#4 Postautor: dawtow » piątek, 19 kwietnia 2019, 19:14
Pamiętam jak zapaliło się koledze auto i 5 gaśnic wyciągnięte, żadna nie zadziałała, gaśnice były po przeglądzie :( mi też sie kiedyś maluch zapalił gaśnica nie zadziałała na szczęście mleko dla dzieciaków miałem w aucie :)
diodalodz
Przebieg (km.): 185500
Inny Samochód: Opirus
#5 Postautor: diodalodz » piątek, 19 kwietnia 2019, 21:19
bo gaśnicę trzeba umieć użyć.
po pierwsze co jakiś czas warto gaśnicą potrząsnąć i obrócić do góry nogami. Wtedy słychać czy zbrylił się proszek.
Podczas akcji gaśniczej
1. Wciskasz raz na moment spust by przebić nabój z gazem
2. czekasz 2-3 sekundy by gaz rozszedł się w proszku.
3. wstrząsasz i zaczynasz gasić.
Dotyczy to wszystkich tańszych gaśnic bez manometrów.
Jeśli gaśnica ma manometr to można gasić pożar od razu.
Po 10 latach większość proszków gaśniczych znacznie się zbryla i to eliminuje taką gaśnicę z użycia.
Student_x
Kolor: Srebrno Szary
Przebieg (km.): 370000
Has thanked: 53 times
#6 Postautor: Student_x » sobota, 20 kwietnia 2019, 10:41
Dobdze że dodałeś większość. Miałem gaśnice która miała ponad 10 lat bez przeglądów i brała ja rdza. Jeździła jako zapasowa w każdym moim aucie. Ale ze juz gnila to postanowiłem sprawdzić czy zadziała. Walila jak wściekła.
Skąd jesteś: Hrubieszów
Kolor: Hmmm
Inny Samochód: Star 266
#7 Postautor: rudi_pl » sobota, 20 kwietnia 2019, 17:22
Jak zapaliła się podpora wału w krafterze to poszło 2x6kg + 2kg, a ten dalej się jarał.
Potem tylko mandat 500PLN za jazdę bez sprawnych gaśnic ...
Takiej kilowej jeszcze nie odpalałem, ale to pewnie fajkę można zagasić.
A może trzeba umieć gasić!?
Jest tu jakiś strażak?
diodalodz
#8 Postautor: diodalodz » sobota, 20 kwietnia 2019, 20:55
ugasiłem wiązkę Astry F pod deską. Masz ok 7 sekund działania takiej gaśnicy.
W citroenie wożę po pożarze instalacji 2kg.
#9 Postautor: Marek » sobota, 20 kwietnia 2019, 21:56
Generalnie gaśnice proszkowe nadają się do gaszenia ogniska i to nie dużego . Wolę gaśnice śniegowe , maja jedną wadę , działają powierzchniowo , trudniej gasi się grubsze elementy gdzie ogień jest już w środku , na przykład siedzenia .
#10 Postautor: Andrzej » niedziela, 21 kwietnia 2019, 07:14
Nie wiem czy zauważyliście , że gaśnica 2 kg ma czynnik A,B i C .
Natomiast 1 kg tylko B i C .
Oznaczenia literowe środków gaśniczych stosowane w Europie:
A – do gaszenia pożarów ciał stałych, które paląc się nie tylko powodują płomień, ale także ulegają rozżarzeniu np. drewna, papieru, gumy,
B – do gaszenia pożarów cieczy i ciał stałych, które paląc się ulegają stopieniu np. benzyny, polietylenu, smoły,
C – do gaszenia pożarów gazów palnych np. metanu, acetylenu, propanu,
D – do gaszenia pożarów metali palnych np. magnezu, sodu, uranu,
F – do gaszenia pożarów łatwopalnych środków gotujących (oleje roślinne, tłuszcze zwierzęce).
#11 Postautor: Adam73 » poniedziałek, 22 kwietnia 2019, 11:47
No to Cię zaskocze Andrzeju ,mam gaśnice 1kg firmy Ogniochron i jest ona typu ABC i posiada manometr :yes:
#12 Postautor: Andrzej » sobota, 27 kwietnia 2019, 08:43
Grunt to dobrze zabezpieczony samochód .
W tak wyposażonym aucie żaden pożar nie jest groźny.
2019-04-26 16.04.53.jpg (103.92 KiB) Przejrzano 2051 razy
Gdyby pożar wystąpił od strony kierowcy, ten sięga do gaśnicy i zagrożenie zostanie zlikwidowane w zarodku.
2019-04-26 16.03.16.jpg (134.64 KiB) Przejrzano 2051 razy
Gdy to nastąpi od strony pasażera ten również może szybko zareagować...
2019-04-26 16.03.18.jpg (103.4 KiB) Przejrzano 2051 razy
W przypadku tylnych siedzeń pasażer ma dostęp do własnej gaśnicy.
2019-04-26 16.04.12.jpg (110.94 KiB) Przejrzano 2051 razy
Oczywiście jest też wersja dla dzieci aby i one mogły brać udział w gaszeniu pożaru ....
#13 Postautor: Mucha » sobota, 27 kwietnia 2019, 08:54
To jak już z tyłu nie używasz uchwytu na kubki to byśmy się zamienili bo mi nie działa :kwink:
#14 Postautor: Andrzej » sobota, 27 kwietnia 2019, 08:59
Używam , bo mam tam gaz pieprzowy w jednym i antidotum w drugim , w razie ataku nieprzyjaciela ...
#15 Postautor: Marek » sobota, 27 kwietnia 2019, 21:02
Ja mam tam podręczny barek . :)
Wróć do „MOTORYZACJA”
