Klimatyzacja.
sebaostry
Skąd jesteś: Stargard
Przebieg (km.): 220000
Klimatyzacja.
#1 Postautor: sebaostry » sobota, 20 października 2018, 07:45
Witam.
Czy ktoś wie jak wyłączyć automatyczne uruchamianie klimatyzacj gdy mamy ustawiony nawiew na przednią szybe? W instrukcji jest opisana procedura jak to zrobić ale nie działa (pewnie działa w przedlifcie , inny panel). Bardzo proszę o pomoc bo codzienne wyłączanie klimatyzacji staje się irytujące..
Re: Klimatyzacja.
#2 Postautor: Marek » sobota, 20 października 2018, 10:56
W poliwtowym powinno być tak samo , może za wolno naciskasz przycisk ?
Re: Klimatyzacja.
#3 Postautor: krzysiek ardie » sobota, 20 października 2018, 11:11
OFF działa do momentu wyłączenia zapłonu.
alien125
Skąd jesteś: 53.497,18.411
Has thanked: 34 times
Re: Klimatyzacja.
#4 Postautor: alien125 » sobota, 20 października 2018, 15:30
To może ktoś wie jak zmienić tryb pracy klimatyzacji manualnej? W wersji USA z dużym skraplaczem klima działa zawsze. Jak powinna być wyłączona pracuje jakby w trybie niskim, a całkowicie się wyłącza jak damy nawiew na same nogi lub siłę nadmuchu damy na 0. Powoduje to problemy z ogrzewaniem i ciągłą pracę wentylatora od klimy. Nie jest to korzystne w zimę.
Re: Klimatyzacja.
#5 Postautor: Marek » sobota, 20 października 2018, 16:32
Tu jest w europejskich , viewtopic.php?f=221&t=10125&p=138886&hilit=zmiany+klimatyzacji#p138886 , moim zdaniem źle działa panel .
Re: Klimatyzacja.
#6 Postautor: Andrzej » sobota, 20 października 2018, 17:54
W Sorento I mamy cztery wersje paneli klimatyzacji.
Dwa rodzaje w autach przedliftowych i dwa w poliftach.
Dla mnie akurat ta funkcja jest idealna, zwłaszcza, że działa tylko chwilę i sama przełącza się na nogi.
sebaostry
Re: Klimatyzacja.
#7 Postautor: sebaostry » sobota, 20 października 2018, 19:09
Bardzo dziękuję za odpowiedź. Niestety trzeba będzie pamiętać o wyłączaniu klimatyzacji. Jeszcze raz wielkie dzięki.
alien125
Re: Klimatyzacja.
#8 Postautor: alien125 » sobota, 20 października 2018, 20:20
Marek pisze:moim zdaniem źle działa panel .
Też tak myślałem, ale znalazłem gdzieś w internetach opis działania klimy idealnie taki jak mój. Też było to SI z USA. Przypadek?
Re: Klimatyzacja.
#9 Postautor: Marek » sobota, 20 października 2018, 23:27
Muszę sprawdzić u siebie , możesz mieć rację . A tak na marginesie , klima zimą też się przydaje .
alien125
Re: Klimatyzacja.
#10 Postautor: alien125 » poniedziałek, 22 października 2018, 18:03
Ta zmiana trybu powinna działać w manualnej klimie? Jakoś nie mam reakcji na klikanie klawiszami. :hmm:
Re: Klimatyzacja.
#11 Postautor: Andrzej » poniedziałek, 22 października 2018, 18:30
Właśnie dlatego pisałem o czterech rodzajach paneli, bo nie wiem czy to jest klimatyzacja manualna czy automatyczna przestawiona w tryb manualny :hmm:
alien125
Re: Klimatyzacja.
#12 Postautor: alien125 » wtorek, 23 października 2018, 00:47
alien125 pisze:tryb pracy klimatyzacji manualnej
No dobra, może faktycznie nie doprecyzowałem. Chodzi o manualną (nieautomatyczną) klimatyzację w przedlifcie. Znaczy, tam się nie da nic zmienić?
Wróć do „Wnętrze”
