Uniwersalna nasadka 11-32mm firmy Bass Polska - test
#1 Postautor: Andrzej » poniedziałek, 11 czerwca 2018, 11:26
Wczoraj miałem okazję przetestować uniwersalny klucz 11-32 firmy BASS Polska.
Klucz ma tą zaletę, że przykręca lub odkręca wszystkie śruby w zakresie od 11 do 32 mm , ale oprócz tego haki i inne o nietypowych kształtach.
Ponieważ mnie najbardziej interesowało zastosowanie w dziedzinie motoryzacji więc sprawdziłem go na swoim Sorento .
No i jestem pod wrażeniem. Nie musiałem szukać kluczy, odkręcałem każdą śrubę jaką chciałem .
Co ciekawe nasadka idealnie nadaje się do odkręcania uszkodzonych śrub, tam gdzie inne klucze się ślizgają.
Za niecałe 100 zł otrzymujemy klucz, który w niektórych sytuacjach ratuje nam życie :kwink:
2018-06-10 14.57.57.jpg (103.61 KiB) Przejrzano 2458 razy
2018-06-10 14.56.46.jpg (94.58 KiB) Przejrzano 2458 razy
2018-06-10 14.56.41.jpg (113.07 KiB) Przejrzano 2458 razy
2018-06-10 14.56.37.jpg (107.57 KiB) Przejrzano 2458 razy
2018-06-10 14.56.21.jpg (125.35 KiB) Przejrzano 2458 razy
2018-06-10 14.56.13.jpg (128.92 KiB) Przejrzano 2458 razy
2018-06-10 14.56.07.jpg (144.72 KiB) Przejrzano 2458 razy
pantera
Skąd jesteś: Sandomierz/Łódź
Inny Samochód: Outlander PHEV
3,3 V6 248KM rok 2006
3,3 v6 "czarna pantera" 2008
Been thanked: 16 times
Re: Uniwersalna nasadka 11-32mm firmy Bass Polska - test
#2 Postautor: pantera » poniedziałek, 11 czerwca 2018, 12:07
Bardzo fajna nasadka, przyda mi się na pewno. 96 zł na znanym portalu aukcyjnym :)
gumis
Skąd jesteś: Pomorskie
Kolor: Black
Przebieg (km.): 163000
Inny Samochód: VW Garbus
#3 Postautor: gumis » poniedziałek, 11 czerwca 2018, 12:19
Andrzej pisze:Co ciekawe nasadka idealnie nadaje się do odkręcania uszkodzonych śrub, tam gdzie inne klucze się ślizgają.
Co prawda mam jeden klucz nazwijmy to "zaciskowy" do takich śrub, ale 100 zl za uratowanie życia jak czasem to naprawde niewiele.
O liczbie epitetów przy tej robocie nie wspomne :)
#4 Postautor: sztaba » wtorek, 12 czerwca 2018, 19:07
Mam takie cudo już dość dawno i potwierdzam,że dużo razy uchroniło mnie to przed nerwicą :kwink:
#5 Postautor: Andrzej » wtorek, 12 czerwca 2018, 19:10
To dlaczego dopiero teraz dowiaduję się o takim cudzie i to jak mam Sorento do rozebrania :kwink:
#6 Postautor: Marek » wtorek, 12 czerwca 2018, 20:20
Lepiej późno niż wcale :) , a po za tym nie pytałeś o nasadkę uniwersalną . :)
alien125
Skąd jesteś: 53.497,18.411
Has thanked: 34 times
#7 Postautor: alien125 » wtorek, 12 czerwca 2018, 23:58
Zawsze taka nasadka kojarzyła mi się z tandetą i telezakupami. Działa to to jakoś? Ile +/- Nm wytrzyma? Da radę odkręcić koło?
#8 Postautor: Andrzej » środa, 13 czerwca 2018, 00:07
Nie da rady odkręcić koła, bo nie wejdzie w otwór śruby.
W Sorento są specyficzne felgi i większość kompletów z nasadkami nie da rady , tylko te z cienkimi ściankami.
Kto ma to wie czy to jest dobre i czy daje radę.
Ja postanowiłem mieć i sprawdzić sam :)
Już zamówione , jutro odbiór.
alien125
#9 Postautor: alien125 » środa, 13 czerwca 2018, 07:47
To, że nie wejdzie wiem. Chodziło mi bardziej o siłę, która jest potrzebna do odkręcenia koła. Czy nasadka wytrzyma odkręcanie śruby z podobną siłą, jaką trzeba użyć do odkręcania koła? Jeśli nie to bardziej gadżet niż narzędzie. Czekam na testy :happy2:
Wróć do „MOTORYZACJA”
