adamoas
Skąd jesteś: Mikolajki
Silnik: 3.5 i V6 (195KM)
Przebieg (km.): 139000
Inny Samochód: A8
Has thanked: 10 times
JRe: Programowanie pilota sterowania drzwiami
#76 Postautor: adamoas » wtorek, 31 października 2017, 14:39
Witam . A więc tak: odłączenie aku nic nie dało. Bateria w pilocie nowa. Zaprogramowany. Rano otwiera z pilota i zamyka. Po przejechaniu 10 km. Już tylko zamyka A nie otwiera . Jak zamykam pilotem to słychać wszystkie siłowniki we wszystkich drzwiach że chodzą. Teraz na przykład nie mogę otworzyć w żaden sposób tylnych drzwi ani z pilota ani kluczykiem ani od środka auta A jutro trzeba jechać na groby :help: z pilota również otwiera się tylna szyba. Trąbka na pilocie też działa. Powiedzcie dlaczego rano działa w miarę A po południu nie . Jakiś przekaźnik ? Czy co ? Proszę o pomoc. :help:
EDIT
Mój tel 600 051 254
Jeszcze jest tak :otwieram auto kluczykiem drzwi kierowcy bo inaczej nie da rady . Wsiadam do auta zamykam się w aucie z pilota słychać ja wszystkie zamki się ryglują i już w żaden sposób nie da rady otworzyć żadnych drzwi ani z pilota ani za klamki od środka. Jedynie otwarcie szyby i kluczyk w zamek kierowcy.
Jeżeli ktoś ma numery tych modułów i przekaźników to bardzo proszę o podanie. Wymienię na nowe bo to chyba żaden koszt A bynajmniej chyba nie wielki. Z góry dziękuję.
Kolego nie piszemy kolejnego postu pod swoim, należy edytować pierwszy i w nim dopisać, to co chcemy dopowiedzieć. Opcja edycji to przycisk z ikoną ołówka, znajdujący się w prawym górnym rogu postu
adamoas
#77 Postautor: krzysiek ardie » wtorek, 31 października 2017, 18:15
Kolego po pierwsze uzupełnij profil auta bo nie wiemy z czym mamy do czynienia, aby dobrać części potrzebny by był VIN i któryś z forumowych "elektroników" może by Tobie pomógł.
Do ECU można na maksa dopisać tylko 3 piloty potem tylko ASO, Mariank32 to przerabiał musisz poszukać jego postów.
#78 Postautor: vokal » wtorek, 31 października 2017, 21:02
Poszukaj na forum o module ICM i problemach z centralnym zamkiem.
adamoas
Inny Samochód: A8
#79 Postautor: adamoas » środa, 1 listopada 2017, 07:02
Oki. Dzięki. Wiem może trochę nie tu napisałem gdzie trzeba. Sorki. Odgrzebalem już temat ICM. będę walczył z tym . Nadmienię że wczoraj wieczorem otworzyły się wszystkie drzwi z pilota.
ps. Uzupełnię dane o samochodzie.
adamoas
suprotec
#80 Postautor: suprotec » wtorek, 28 listopada 2017, 17:23
U mnie sprawa jest podobna, tylko że jeden pilot działa, nawet z dużych odległościach, drugi którego używałem do tej pory otwiera dobrze ale zamykać już nie zawsze chce, lampka na pilocie działa zawsze, losowo zamyka potem muszę kilka razy nacisnąć przycisk, zbliżyć się do szyby w samochodzie i w końcu zamknie. Bateria wymieniona, wkodowany ponownie do auta, mikrowłączniki przelutowane na nowe, problem nie znikł.
Także myślę że coś z elektroniki w pilocie się zużywa, może jakiejś mikrokondensatory które lubią "wysychać".
Dobrze że mam drugi pilot który działa pięknie, tamten został jako zapasowy.
Widziałem gdzieś na necie zwiększenie zasięgu pilota po przez wlutowanie kabelka do anteny w pilocie, podobno pomogło z zasięgiem ale czy u Ciebie pomoże, wątpię.
Jeśli nic nie poradzisz to kup używany pilot i wkoduj, ja z tym problemem w taki sposób sobie poradziłem.
adamoas
Inny Samochód: A8
#81 Postautor: adamoas » niedziela, 24 grudnia 2017, 12:13
Zamki ,piloty , wszystko naprawione i dziala. Przyczyna to sklejone dwie cewki w module sterowania. Moduł rozebrany i oczyszczony. Pozdrawiam i Radosnych Świąt Życzę.
adamoas
#82 Postautor: vokal » niedziela, 24 grudnia 2017, 22:37
Fajnie, że udało się naprawić.
Dzięki za podzielenie się bezpośrednią przyczyną awarii :ok:
sonic
Skąd jesteś: Naprawa
Kolor: srebny
Przebieg (km.): 170
#83 Postautor: sonic » poniedziałek, 1 stycznia 2018, 17:30
Witam a można odświeżyć zdjęcia z pierwszego posta
#84 Postautor: Admin » poniedziałek, 1 stycznia 2018, 18:24
Niestety nie .
Zdjęcia były na serwerze imageshack a nie naszym , dlatego odzyskanie ich jest niemożliwe .
Peter
Skąd jesteś: ...
#85 Postautor: Peter » poniedziałek, 1 stycznia 2018, 19:39
A zdjęcia z tego tematu ze strony nr 4 i 5 nie wystarczą ? :hmm:
#86 Postautor: vokal » poniedziałek, 1 stycznia 2018, 20:29
Widocznie sonic nie czytał tego wątku wcale, bo już wcześniej było zadane jego pytanie i odpowiedź do niego jest też zamieszczona :idn:
sonic
Kolor: srebny
Przebieg (km.): 170
#87 Postautor: sonic » wtorek, 2 stycznia 2018, 20:20
Przepraszam Już wszystko wiem
Hektor89
Przebieg (km.): 202000
Inny Samochód: Suzuki Vitara cabrio
#88 Postautor: Hektor89 » poniedziałek, 5 marca 2018, 22:30
Właśnie wróciłem z mojej próby podłączenia pilota ,niestety nie powiodło się :( . Pilota obsluzylem - dostał nową baterie ,blaszki przetarte papierkiem ściernym . Dioda w pilocie reaguje . Schemat podłączenia pod maska też wykonałem prawidłowo ,kierunkowskazy się paliły . Na tym pozytywne wiadomości się skończyły , żadnej reakcji auta na pilot nie było :(. Pilot nie jest fabrycznie od tego auta , zamówiłem go , bo przy kupnie w ogóle nie było oryginalnego pilota ,był założony jakiś alarm który był połączony z odcięciem zapłonu ,ale dziś również został w całości usunięty .
Sorento 3.5 2005 r wersja Europa
#89 Postautor: vokal » poniedziałek, 5 marca 2018, 22:40
Do swojej z 2005 pilot powinien być 4-ro przyciskowy.
Ten 3-przyciskowy jest do 2002-2003.
Może to jest powód niedziałania :hmm:
Hektor89
#90 Postautor: Hektor89 » poniedziałek, 5 marca 2018, 22:54
Kolega Krzysiek ardie mi tak podpowiedział po VINie ,ale spróbuję jeszcze raz z pilotem 4 przyciskowym jak uda mi się zamówić w dobrej cenie
Wróć do „Elektryka”
