kontrolka ESP OFF zaświeca się w czasie jazdy
Paul_74
Skąd jesteś: Toszek, Śląsk
Kolor: Grafit
Przebieg (km.): 208000
Has thanked: 8 times
Re: kontrolka ESP OFF zaświeca się w czasie jazdy
#61 Postautor: Paul_74 » wtorek, 27 czerwca 2017, 12:02
Krzysiu, myśmy im to wczoraj próbowali wytłumaczyć, Paweł pokazywał im ten biuletyn z tymi wtyczkami dedykowanymi do naszego auta, nie chcieli patrzeć i dalej jak mantrę powtarzali, że to nie wina tego włącznika ale temat zakończyli stwierdzeniem, "że zamówią ten z niebieską wtyczką" co ważne, któryś narzędziowiec potwierdził "tak tak ten z niebieska wtyczką" - jak to się dalej potoczy zobaczymy,w każdym razie auto pójdzie jako królik doświadczalny z tą szarą wtyczką niech zobaczą jaki mają bajzel.
USEL inside :rolley:
Paul_74 :bye: i Bafi :girl11:
Paul_74
Kolor: Grafit
#62 Postautor: Paul_74 » piątek, 30 czerwca 2017, 12:51
Witam
Jesteśmy po re-wizycie w ASO otrzymaliśmy nowy właściwy włącznik i bez żadnych problemów (mimo braku opakowania) przyjęli ten niewłaściwy.
Dostaliśmy propozycję pokrycia połowy kosztów diagnozy i jeśli po naszym urlopie okaże się, że ten włącznik działa właściwie to zwrócą nam tę połowę i KIA uzna to za swoją porażkę :zipp:
Przystaliśmy na tę propozycję na razie auto jeździ ESP OFF się nie świeci
Błędy, które po wykasowaniu po ostatniej wizycie w ASO zostały to P0183 (już przeszperałam forum odnośnie tego tematu)
A dwa dodatkowe to ABS/ESP i 4WD Control brak kodu usterki.
Dlatego raz jeszcze wielkie dzięki dla Krzyśka, który pomógł nam swoją fachową wiedzą, wisimy Tobie wielkie :beer:
Paul_74
Kolor: Grafit
#63 Postautor: Paul_74 » środa, 5 lipca 2017, 08:17
Dzień dobry wszystkim jeździmy już kilka dni i jak na razie zero ESP OFF :happy1:
#64 Postautor: krzysiek ardie » środa, 5 lipca 2017, 08:33
Cieszę się i wychodzi na to, że ASO jednak dało dupy :roftl: :happy2:
kioterapia
Skąd jesteś: wrocław
Kolor: srebrny metalic
Przebieg (km.): 130000
#65 Postautor: kioterapia » niedziela, 23 lipca 2017, 23:27
A co powiecie koledzy na przypadek gdy ESP OF świeci mi się po naciśnięciu hamulca i nie można go uruchomić. Po ponownym włączeniu stacyjki gaśnie i wtedy działa wyłącznik do ESP i samo ESP, dopóki znów nie zahamuje. :hmm: co może być przyczyną takiego stanu ?
#66 Postautor: krzysiek ardie » niedziela, 23 lipca 2017, 23:58
Podejrzewam takim sam przypadek jak w aucie Paul_74 , ja sprawdzałem czy w Twoim aucie była robiona ta akcja serwisowa czy nie.
kioterapia
#67 Postautor: kioterapia » poniedziałek, 24 lipca 2017, 14:12
wszystko fajnie ale dalej nie wiem co było rzeczywistą przyczyną usterki. :hmm:
Paul_74
Kolor: Grafit
#68 Postautor: Paul_74 » poniedziałek, 24 lipca 2017, 16:59
Witam po urlopowo. Odnośnie pytania u nas przyczyną był zepsuty włącznik który został wymieniony na nowy. Ale żeby to wszystko działało właściwie Paweł musiał kilka razy regulować krańcówkę i od trzech tygodni mamy spokój.
Dodam, że jest plan by rozebrać ten stary włącznik i zobaczyć co mu dolegało. Jak będziemy na tym etapie to wrzucimy informację na forum.
kioterapia
#69 Postautor: kioterapia » poniedziałek, 24 lipca 2017, 20:53
Niestety u mnie wyłącznik jest sprawny, bo działa aż do chwili zapalenia się kontrolki po hamowaniu. :confused:
#70 Postautor: krzysiek ardie » piątek, 4 sierpnia 2017, 11:06
Co do wymiany wyłącznika automatu stop to jest akcja serwisowa dla aut poliftowych, która została wydłużona do 2019-04-30 numer biuletynu TSB KRE09-41-P070-KMUNBLVQ;C27VA
GSW_Stop.pdf
(367.16 KiB) Pobrany 182 razy
staszek
#71 Postautor: staszek » sobota, 30 czerwca 2018, 23:14
kioterapia pisze:Niestety u mnie wyłącznik jest sprawny, bo działa aż do chwili zapalenia się kontrolki po hamowaniu. :confused:
No i mnie dopadło. :( Dwa miesiące temu zaświeciło ESP OFF, ale po zgaszeniu i odpaleniu silnika zgasło. Tego samego dnia jeszcze dwa czy trzy razy , a potem na dwa miesiące spokój. Dzisiaj powtórka. Jeździłem, testowałem i okazało się, że tak samo jak u Ciebie. Kontrolka zapala się po zahamowaniu. Ponownie odpalam auto i jest dobrze. Nie muszę wcale ruszać z miejsca (skrzynia na "P", hamulec ręczny zaciągnięty), wystarczy, że nacisnę mocno i przytrzymam pedał hamulca, kontrolka zapala się w momencie kiedy zaczynam pedał odpuszczać. Testowo odpiąłem przełącznik STOP, ale nic to nie dało. Z wypiętym efekt ten sam. :hmm:
#72 Postautor: Marek » niedziela, 1 lipca 2018, 00:19
Zrób diagnostykę układu ABS/ESP , może chodzi o czujnik ciśnienia w układzie ABS .
staszek
#73 Postautor: staszek » niedziela, 1 lipca 2018, 18:40
Chyba dopiero pod koniec tygodnia będę mógł cokolwiek zdziałać. Gdzie znajduje się ten czujnik?
#74 Postautor: Marek » niedziela, 1 lipca 2018, 19:26
Najpierw zrób diagnostykę , czujnik jest w module przy pompie ABS .
staszek
#75 Postautor: staszek » niedziela, 1 lipca 2018, 19:49
Będę musiał zrobić. To co piszesz to może być dobry trop, bo czujnik pod pedałem hamulca raczej wykluczam.
Wróć do „Elektryka”
