Panel Climatronic od środka
#1 Postautor: vokal » piątek, 12 października 2012, 22:36
Mowa o panelu climatronic w Sorento 2003
Po założeniu pełnego sterowania webastem i złożeniu całej konsoli do kupy, okazało się, że przepaliło mi się "przy okazji" kilka żaróweczek w klawiszach i panelu klimy.
Żaróweczki w klawiszach
Wymontowałem panel klimy
i podłączyłem do niego zasilanie oświetlenia (illumination)
Kilka przycisków nie świeci (Temp up/down, Auto i Off)
Rozkręciłem panel
Po podaniu zasilania
Okazało się, że tylko jedna żaróweczka nie świeci.
a jej światło jest rozpraszane specjalnymi pryzmatami na wszystkie 4 przyciski
magister
Skąd jesteś: Chełmno
Kolor: zieloniczny
Re: Panel Climatronic od środka
#2 Postautor: magister » poniedziałek, 22 października 2012, 18:59
Czeka mnie to samo. Jak zdjąć te boczne nakładki? Są one tylko wciskane?
magister
Kolor: zieloniczny
#3 Postautor: magister » poniedziałek, 22 października 2012, 19:46
a dzięki Ci panie :love:
#4 Postautor: vokal » środa, 24 października 2012, 14:28
Dzisiaj wymieniłem przepaloną żaróweczkę w panelu klimatyzacji i żaróweczki w klawiszach konsoli środkowej.
Żaróweczki są różnej wielkości, ale oba rodzaje są na napięcie 12V.
Te mniejsze żaróweczki spotkałem w różnych kolorach (czerwony, zielony, niebieski, biały i żółty). Większe znalazłem tylko białe.
W panelu klimy są jeszcze żaróweczki albo diody 3V (te które świecą w okienkach dolnych klawiszy panelu) ale ich nie ruszałem.
magister
Kolor: zieloniczny
#5 Postautor: magister » środa, 24 października 2012, 16:27
Te mniejsze są stosowane w sprzęcie car audio.
Mudzahid
Skąd jesteś: Wałbrzych
Rok: 2014
Kolor: White
Inny Samochód: Audi A4
#6 Postautor: Mudzahid » środa, 24 października 2012, 16:35
znalazłem coś takiego
http://www.swistak.pl/a46985486,Zarowka ... 0-12V.html
i widać tu że są nie tylko białe :)
"Inteligentni ludzie są często zmuszani do picia, by bezkonfliktowo spędzać czas z idiotami."
magister
Kolor: zieloniczny
#7 Postautor: magister » środa, 24 października 2012, 17:00
Tak można kupić już kolorowe bądź gumowe nakładki na żarówki.
Wojtas_vic
Skąd jesteś: Koszalin
Kolor: Czarna Perła
Przebieg (km.): 225000
#8 Postautor: Wojtas_vic » piątek, 26 października 2012, 07:06
Nie lepiej wstawić LED-y ? Ja się przymierzam, a że czasu mam mało i nie chcę jeździć bez panelu...kupiłem drugi.
#9 Postautor: vokal » piątek, 26 października 2012, 08:37
Wojtas, jeden woli blondynki, drugi brunetki.
Tak ten świat ułożony :)
Jakbym miał czas i chęć, to może i tak bym zrobił, ale nie sądzę :)
Murzyn1313
Skąd jesteś: Afryka :)
#10 Postautor: Murzyn1313 » piątek, 26 października 2012, 08:40
miales panel rozebrany juz na czesci, to wlutowac diody zajmuje extra 5-10min hihi
Wojtas_vic
Kolor: Czarna Perła
#11 Postautor: Wojtas_vic » sobota, 27 października 2012, 05:33
Wczoraj kupiłem diody w 3 kolorach, jeszcze nie zdecydowałem, który gdzie. Oczywiście kolorem głównym będzie jedyny słuszny...niebieski Obrazek
Biedron
#12 Postautor: Biedron » poniedziałek, 6 marca 2017, 21:41
Żeby nie zakładać nowego tematu odświeżę ten i podepnę się tutaj. Połowa podświetlenia klimatyzacji nie działa, zakupiłem w dobrej cenie inny panel klimatyzacji i ku mojemu zdziwieniu, nie podświetlają się wszystkie te same przyciski. Najpierw myślałem że to wina przepalenia żaróweczek, ale po podłączeniu innego panelu jest to samo, czyli nie są winne żaróweczki (chyba). Sprawdziliśmy z kolegą Lopunia na których przewodach idzie prąd do panelu. Czy ktoś może powiedzieć na których przewodach powinien być ?? Może ktoś ma jakieś pomysły co i jak sprawdzić ?? Posłużyłem się zdjęciem Vokala z tego wątku, na którym zaznaczyłem miejsca gdzie brakuje podświetlenia.
Brakujące podświetlenie
podświetlenie klimatyzacji.jpg (141.57 KiB) Przejrzano 4605 razy
Na zdjęciach poniżej zaznaczyłem na których przewodach u mnie płynie prąd.
Kostka mniejsza
Kostka większa
staszek
#13 Postautor: staszek » poniedziałek, 6 marca 2017, 22:02
Na pierwszy rzut oka wygląda to jednak na żaróweczki. Z tego co widzę na fotkach Vokala, zasilanie podpiął tylko do dwóch pinów (plus i masa). :hmm:
Jeśli Vokal podpiął u siebie jako plus czerwony przewód (tak jak być powinno), to u Ciebie napięcie pojawia się na tym samym, a ten drugi to masa, czyli nibby prawidłowo. Najlepiej byłoby, gdybyś rozebrał panel i wszystko będzie jasne. U Vokala wystarczyła jedna przepalona żarówka i cztery przyciski po lewej stronie panelu nie były podświetlone. Po prawej, czyli to co zaznaczyłeś, to też jedna żarówka. Może jednak przypadek, że dwa panele mają przepalone żarówki. Rozbieraliście te panele z Lopunią?
Biedron
#14 Postautor: Biedron » poniedziałek, 6 marca 2017, 22:12
Tak, rozbieraliśmy, wszystko wygląda ok. Zresztą mój panel wcześniej też teoretycznie oglądałeś. Po sprawdzeniu diod/żaróweczek prąd płynie, ale bez wylutowania chyba nie da się ich sprawdzić dokładnie... Czyli wnioskując po zdjęciu Vokala, prąd powinien płynąć tylko w kablu czerwono czarnym w większej kości, tak jak u mnie :/ Dwa tak samo uszkodzone panele ?? Czy ktoś może w przedlifcie przerabiał podobny temat ??
staszek
#15 Postautor: staszek » poniedziałek, 6 marca 2017, 22:17
Tak to wygląda na fotkach, ale pewnie Vokal się odezwie. Dziwne, że w obu panelach te same nie świecą. Pamiętam, że oglądałem Twój panel, ale uznaliśmy, że żaróweczki do wymiany i już. Miałeś wtedy tylko jeden. :)
Wróć do „Elektryka”
