Co wlewać do baku zimą.
#1 Postautor: Admin » poniedziałek, 4 stycznia 2016, 08:44
Artykuł z Auto Świat.
Auta z silnikami wysokoprężnymi mają opinię kłopotliwych podczas mrozów – po części to prawda. Odpowiadamy na najczęściej zadawane przez czytelników pytania dotyczące eksploatacji diesli zimą
Im zimniej, tym częściej właściciele diesli zadają sobie pytanie: czy auto dziś odpali? Nie ma znaczenia, czy pod maską pracuje silnik starej konstrukcji, czy nowoczesna jednostka common rail. Choć te ostatnie silniki są znacznie lepiej przygotowane do eksploatacji podczas dużych mrozów (m.in. mają systemy podgrzewające paliwo), to i tak odmawiają posłuszeństwa w niskich temperaturach, jeśli w zbiorniku znajduje się paliwo letnie lub przejściowe.
1.Czy podczas zimy warto dolewać do baku benzynę lub denaturat?
Zdecydowanie odradzamy stosowanie tych popularnych kiedyś metod „ulepszania” oleju napędowego. O ile wlanie do baku niewielkiej ilości benzyny lub denaturatu w przypadku starszych konstrukcji przynosi niekiedy oczekiwany skutek, o tyle we współczesnych jednostkach z bezpośrednim wtryskiem paliwa może zaszkodzić. Eksperymenty grożą więc drogą w naprawie awarią układu zasilania!
2. Czystosowanie dodatków do oleju napędowego pomaga podczas zimy?
Zimowy olej napędowy dobrej jakości ma już wszystkie niezbędne składniki. Dlatego też do zapewnień producentów wszelkiego rodzaju uszlachetniaczy do paliwo wyjątkowych właściwościach tych preparatów należy podchodzić z dystansem. Jedynym godnym polecenia dodatkiem podczas silnych mrozów są tzw. depresatory do diesli (zawarte w nich składniki dodawane są także do paliwa w procesie produkcji zimowego oleju napędowego).
Preparaty te, dostępne na stacjach paliw, obniżają temperaturę krzepnięcia oleju napędowego i zapobiegają wytrącaniu się kryształków parafiny. Warto stosować je profilaktycznie,szczególnie jeśli tankujemy auto na niesprawdzonej stacji albo gdy wiemy, że w baku mamy jeszcze paliwo letnie lub przejściowe.
3. Co zrobić, jeśli podczas mrozów paliwo zakrzepnie w baku?
Niestety, w takim przypadkużaden depresator ani inny „magiczny” dodatek do paliwa już nie pomogą! Jedynym skutecznym sposobem rozwiązania problemu jest wstawienie samochodu na kilka godzin do ogrzewanego garażu. Dopiero kiedy paliwo znowu stanie się płynne, można dolać do baku depresatora, a następnie zatankować auto sprawdzonym paliwem zimowym.
4. Czy kilkakrotne włączanie świec żarowych pomaga, czy szkodzi?
Taki zabieg nie szkodzi świecom żarowym, jednak ich wielokrotne podgrzewanie przed rozruchem silnika ma sens tylko w starszych autach. We współczesnych dieslach o odpowiednią temperaturę świec troszczy się elektronika, która bez względu na nasze działania wyłączy je, gdy stwierdzi, że są nagrzane.
5. Czy to prawda, że podczas zimy lepiej tankować auto pod korek?
Tak. Uzupełniając zbiornik małymi porcjami paliwa, powodujemy, że stale jest w nim dużo powietrza. Zwiększa to ilość wody powstającej w wyniku skraplania się pary. Obecność wody w układzie paliwowym nie tylko nie służy pompie paliwa i układowi wtryskowemu, lecz także może podczas mrozów doprowadzić do zablokowania przewodu paliwowego lub filtra paliwa kryształkami lodu. Przed nadejściem mrozów radzimy też oczyścić filtr paliwa lub go wymienić.
Robert Rybicki
Redaktor naczelny
Kilkakrotne osobiste spotkania z okazji wygrania przez Polski Klub Kia Sorento Plebiscytu "Auto Świat" na najlepszy Fanklub Motoryzacyjny Roku.
dynamic
Skąd jesteś: Mazowsze-W-wa/Kurpie
Przebieg (km.): 215000
Inny Samochód: BMW E46 3.0 D 270KM
Re: Co wlewać do baku zimą.
#2 Postautor: dynamic » poniedziałek, 4 stycznia 2016, 12:06
Od siebie dodam, że biorąc pod uwagę jakość naszego paliwa przed każdą zimą wymieniam w obu autach filtry paliwa.
Co Cię nie zabije to Cię wzmocni :)
anhar
Skąd jesteś: Piwniczna
Przebieg (km.): 136000
#3 Postautor: anhar » wtorek, 5 stycznia 2016, 10:04
Dzień dobry
Od kilku lat jeżdżę na "lepszym oleju napędowym" przeważnie jest to VERVA , i niema problemów z uruchamianiem silnika przy -30 stopniach Celsjusza. Oczywiście jeśli świece żarowe są sprawne. Paliwo testowałem zarówno na starym Nissanie Terrano z klasycznym silnikiem Diesla jak i Kijance z identycznym efektem.
Co do świec żarowych i ich kilkukrotnego włączania, to wiele nowoczesnych silników ma włączone świece również po uruchomieniu silnika i dogrzewa komory spalania aż do osiągnięcia określonej temperatury przez silnik. Ponieważ całym procesem steruje sterownik silnika więc takie kilkukrotne włączanie chyba jest bez sensu.
miro
Skąd jesteś: Bestwina
Kolor: Srebro
#4 Postautor: miro » wtorek, 5 stycznia 2016, 10:39
Te -30 C to kolega gdzie testował ?
anhar
#5 Postautor: anhar » wtorek, 5 stycznia 2016, 21:36
Testował u siebie koło domu 760 mnpm Beskid Sądecki i w Markach pod Warszawą też.
miro
Kolor: Srebro
#6 Postautor: miro » wtorek, 5 stycznia 2016, 21:41
Ja może przyżartowałem z temperaturą na wyświetlaczu, ale ty piszesz to jako jako pewnik, a to już nie jest żart.
Gdzie według Ciebie zanotowano ostatnio w Polsce - 30 C ?
anhar
#7 Postautor: anhar » środa, 6 stycznia 2016, 08:48
Odkąd mieszkam w Piwnicznej ( 11 lat) już kilkakrotnie wystąpiła temperatura ujemna w zakresie -28 - -30 stopni i nie jest to odczyt tylko z termometru samochodu ale również z termometru klasycznego który mam przy domu. Najczęściej taka temperatura występuje w nocy np. wyjazd na Pasterkę.
Co ciekawe największym problemem nie było zazwyczaj uruchomienie samochodu, przy tak niskiej temperaturze po wciśnięciu sprzęgła pedał nie cofa się. W Nissanie zdarzało się również że nie działał czujnik ciśnienia oleju.
Chyba 4 lata temu budowaliśmy przedszkola na Białołęce w Warszawie gdzie temperatury w zakresie w zakresie - 20 - -25 stopni utrzymywały się przez tydzień w ciągu dnia a nad ranem spadały do -30 i tutaj pomiar pochodził nie tylko z termometru samochodu ale również z termometru hotelu w którym nocowaliśmy.
Poniżej minimalne temperatury zanotowane w Polsce według IMGW.
Temperatura powietrza
Najwyższa maksymalna dobowa temperatura powietrza (°C)
Miejsce Suma dobowa Data wystąpienia
Prószków k. Opola 40,2 29 VII 1921 r.
Słubice 39,5 30 VII 1994 r.
Najniższa minimalna dobowa temperatura powietrza (°C)
Siedlce -41,0 11 I 1940 r.
Żywiec -40,6 10 - 12 II 1929 r.
Olkusz -40,4 10 - 12 II 1929 r.
Sianki -40,1 10 - 12 II 1929 r.
Jabłonka -37,6 27 II 1964 r.
Jelenia Góra -36,9 10 II 1956 r.
Rzeszów Jesionka -35,8 28 II 1963 r.
I kilka innych informacji o temperaturach z danych IMGW.
Najwyższe temperatury notuje się na Nizinie Śląskiej i w Wielkopolsce
Na wybrzeżu są one o 3 - 4°C niższe. Na Śnieżce maksimum absolutne wyniosło 23,6°C, a na Kasprowym Wierchu 23,0°C.
W Polsce środkowej i zachodniej nie zanotowano temperatury poniżej -30°C
Na Helu absolutne minimum wynosi -20°C, a w Świnoujściu -23,6°C
W Polsce północno - wschodniej z prawdopodobieństwem 10% można oczekiwać w zimie spadków temperatury poniżej -30°C.
Najcieplejsze sezony letnie: 1992 r., 1994 r., 2002 r., 2003 r.
Najchłodniejsze sezony letnie: 1962 r., 1978 r., 1984 r., 1987 r.
Najcieplejsze zimy: 1988/1989 r., 1989/1990 r.
Najchłodniejsze zimy: 1928/1929 r., 1939/1940 r., 1962/1963 r., 1969/1970 r., 1984/1985 r.
Najcieplejszy rok: 1989 r., 1990 r., 2000 r., 2002 r.
Najchłodniejszy rok: 1980 r., 1985 r., 1987 r., 1996 r.
i jeszcze link do artykułu o fali mrozów z 2006 roku
http://www.twojapogoda.pl/wiadomosci/110241,32-stopnie-mrozu-tak-bylo-w-polsce
#8 Postautor: Admin » środa, 6 stycznia 2016, 09:11
Wczoraj zakupiłem Depresator Diesla firmy MOJE AUTO o pojemności 500ml .
Cena 16,99zł
Ma starczyć na 500 litrów paliwa , czyli w moim przypadku na całą zimę :kwink:
#9 Postautor: Konto usunięte » środa, 6 stycznia 2016, 09:42
Przedwczoraj w Bielsku-Białej było -18 w nocy ;)
anhar
#10 Postautor: anhar » środa, 6 stycznia 2016, 10:12
Admin używałem kilka razy takiego preparatu tyle że produkcji norweskiej chyba jeszcze pół butelki stoi w garażu. Nie wiem tylko czy to przypadek czy nie ale po każdym sezonie w którym go stosowałem musiałem wymienić świece żarowe. Ale sam preparat jest skuteczny. No jest taki problem że trzeba dodać 100 ml 1000 l paliwa i jak tu na stacji odmierzyć stosowną dawkę :). Najlepiej wlewać go przy tankowaniu to dobrze się wymiesza.
miro
Kolor: Srebro
#11 Postautor: miro » środa, 6 stycznia 2016, 11:47
To Wam tylko pozazdrościć takich mrozów i atrakcji zimowych.
U mnie od dawna nie było prawdziwej zimy i prawdziwego mrozu!
#12 Postautor: Marek » środa, 6 stycznia 2016, 13:24
Mróz jak mróz , przecież jest zima. Ja dolewam ON-arktyczny.
Farmer1971
Inny Samochód: VW Polo 1,4
Been thanked: 107 times
#13 Postautor: Farmer1971 » środa, 6 stycznia 2016, 13:37
Ja dolewam tego:
Jak na razie jest skuteczny.
dario1
Skąd jesteś: zarow
#14 Postautor: dario1 » środa, 6 stycznia 2016, 15:40
Używam tego preparatu od 4 lat i zawsze jest ok.
#15 Postautor: krzysiek ardie » środa, 6 stycznia 2016, 18:23
Ja leję do ropy gwardyjskie wersja niebieska made in Stella997, przy -60 c nie zamarza :roftl:
Wróć do „MOTORYZACJA”
