Urwany zawias klapy nawiewów
Wojtas_vic
Skąd jesteś: Koszalin
Kolor: Czarna Perła
Przebieg (km.): 225000
Re: Urwana część, ale od czego ?
#16 Postautor: Wojtas_vic » wtorek, 9 września 2014, 07:51
Plastik wygląda na śliski i tłusty, obawiam się, że klejenie tu nie pomoże, zaspawać albo poszukać takiej części z rozbitka.
miro
Skąd jesteś: Bestwina
Kolor: Srebro
#17 Postautor: miro » wtorek, 9 września 2014, 09:53
Nowa część to byłoby najlepsze rozwiązanie.
Klej jest mocny, ale występuje tam siła skręcająca i tego się obawiam.
Dudi pisze:To jest od nagrzewnicy, otwiera i zamyka w zależności od ustawionej temperatury.. :happy2: teraz na pewno nie możesz regulować temperatury nawiewu.
Po Twoim wpisie nie ruszałem zakresu temperatury, żeby nie zmienić położenia dźwigni.
Jednak dziś na próbę przestawiłem z 22 C na 26 C i grzeje.
Przestawiłem z 26 C na 18 C i dmucha zimne powietrze.
Dziwna sprawa.
miro
Kolor: Srebro
#18 Postautor: miro » środa, 10 września 2014, 16:47
Znalazłem firmę która może mieć moją część, ale prosi o:
Proszę o numer części na nagrzewnicy są 3 zawory od zamykania i otwierania.
Gdzie znajdę ten numer ?
Druga sprawa, jak się do tej części dobrać, żeby wymienić ?
#19 Postautor: vokal » środa, 10 września 2014, 17:21
Ten ułamany plastik jest fragmentem zawiasu klapy nagrzewnicy.
Zawias ten jest osadzony w dźwigience, która odpadła wraz z fragmentem zawiasu.
Aby to wymienić musisz wyciągnąć cały tunel nawiewu i go rozpołowić. Żeby to zrobić musisz wyciągnąć całą deskę rozdzielczą.
Chyba najprościej będzie to porządnie skleić.
Poniżej rysunek:
miro
Kolor: Srebro
#20 Postautor: miro » środa, 10 września 2014, 20:57
No to sobie poprawiłem. :palm:
miro
Kolor: Srebro
Re: Urwany zawias klapy nawiewów
#21 Postautor: miro » wtorek, 16 września 2014, 19:40
Jaką funkcję spełnia klapa nagrzewnicy ?
Działa regulacja temperatury w pełnym zakresie.
Działają wszystkie opcje nawiewu.
To co powinno nie działać ? :hmm:
Klej niestety nie dał rady.
Spawanie raczej odpada, zero miejsca do pracy.
Pozostaje wkręt, a potem to już .... :palm:
Re: Odp: Urwany zawias klapy nawiewów
#22 Postautor: vokal » wtorek, 16 września 2014, 20:42
Jest to klapa od kanału całkowicie omijającego nagrzewnicę.
Zimą przy ustawieniu na ciepło, będzie leciało również zimne powietrze. Może być ciężko nagrzać wnętrze w czasie mocniejszych mrozów.
Może da się domykać tą klapę ręcznie :hmm:
Tapatalk na SGS+
miro
Kolor: Srebro
#23 Postautor: miro » wtorek, 16 września 2014, 20:58
Czyli generalnie problem tylko na zimę ?
Jeśli tak, to jakoś ją domknę, no chyba że uda się naprawić z wykorzystaniem wkrętu.
Ale sądząc po średnicy dźwigni, która ma około 5-6 mm marnie to widzę.
Jutro będę miał mikro wiertarkę i postaram się wywiercić otwór pod wkręt.
Co z tego wyjdzie ? Nie wiem.
Dźwignia wystaje na góra 0,5 cm, nie ma miejsca do włożenia czegokolwiek .... masakra.
Może coś innego przyjdzie mi do głowy jak to połączyć, ale jak na razie enigma.
magister
Skąd jesteś: Chełmno
Kolor: zieloniczny
#24 Postautor: magister » środa, 17 września 2014, 20:33
Ja spróbowałbym klej i wkręt :)
Wróć do „Wnętrze”
