Demontaż dpf
tege155
- Skąd jesteś: zarzecze
Demontaż dpf
Witam demontaż dpf kia Sorento 2 xm 2010 2.2crdi jakiś schemat demontażu posiada ktoś czy ktoś coś jakieś zdjęcia robił ostatnio ?
Panicz
- Skąd jesteś: Siennica
- Been thanked: 33 times
Re: Demontaż dpf
Fizyczne usunięcie to jedno, drugie to dezaktywować to w sterowniku. Na przykładzie fiata 1.6 mjet powiem że bujałem się z tym z miesiąc bo majstry nie potrafili tego porządnie zrobić. Ciągle błędy, tryb awaryjny i w końcu kupiłem drugi sterownik z wersji bez DPF i zaczęło to jeździć jak powinno. Usuwałem w Doblo, sterownik kupiłem od Bravo.
Kupę nerwów przy tym było, samochód na codzień potrzebny a tu ciągle lipa. Zwróć się do takiego warsztatu żeby wiedzieli co robią.
tege155
Re: Demontaż dpf
Panowie wyciągnąłem z łącznikiem elastycznym i teraz pytanie da się więcej zrobić miejsca tam przy wale tedy co ten łącznik elastyczny idzie miałem bardzo problemy z jego wydarciem , odkręcić 2 śruby sanek ? Ktoś jakieś porady dodam że łącznik elastyczny z dpf są jednascia zespawane
Re: Demontaż dpf
A odkręciłeś obydwa wsporniki od filtra (DPF) ? czy wyciągałes ze wspornikami? Oryginalnie tak jak na schemacie od Marka łacznik jest przykręcany. Widocznie ktoś kombinował.
tege155
Re: Demontaż dpf
hunter pisze:A odkręciłeś obydwa wsporniki od filtra (DPF) ? czy wyciągałes ze wspornikami? Oryginalnie tak jak na schemacie od Marka łacznik jest przykręcany. Widocznie ktoś kombinował.
Witaj cały filtr DPF z łącznikiem elastycznym wyciągałem. Filtr DPF 3 śruby jedna góra dwie dół potem pod auto wszedłem i dwie śruby od łącznika elastycznego do rury wydechowej, i wyciągałem przez sanki a karoserię wał takie małe okienko... Między aluminiowymi osłonami ....
tege155
Re: Demontaż dpf
tege155 pisze:hunter pisze:A odkręciłeś obydwa wsporniki od filtra (DPF) ? czy wyciągałes ze wspornikami? Oryginalnie tak jak na schemacie od Marka łacznik jest przykręcany. Widocznie ktoś kombinował.
To na zielono jest zespawane na stałe nie ma na dwie śruby jak tutaj to zdjęcie podgladowe a to na czerwone z tymi gumkami wyciągałem całe tak jak na zdjęciu różnica tylko że nie mogę tego osobno dać bo zespawane .
- IMG_20221025_075950.jpg (517.03 KiB) Przejrzano 4360 razy
Re: Demontaż dpf
Nie mówisz nic o tym z jakiego powodu wymontowałeś dpf. Jak już masz wymontowane, to odtworzył bym stan oryginalny. Każdy tłumikarz wstawi takie flansze.
tege155
Re: Demontaż dpf
Marek pisze:Nie mówisz nic o tym z jakiego powodu wymontowałeś dpf. Jak już masz wymontowane, to odtworzył bym stan oryginalny. Każdy tłumikarz wstawi takie flansze.
A wymontowałem DPF bo był cały zapchany dałem do wypalania i mycia i jest gitara zamontowałem ale jeden mały problem szpilka od turbo jedna z 3 sztuk co się przykręca DPF wykręciła się cała i gwint w środku zepsuty .... I ta spIlka też jaki tam gwint mamy ? I numer takiej szpilki
Re: Demontaż dpf
Nie ma tych szpilek w katalogu w komplecie z turbiną. Jest coś takiego jak wzornik gwintów i tym można zmierzyć zarys i skok gwintu.
tege155
Re: Demontaż dpf
hunter pisze:Nie ma tych szpilek w katalogu w komplecie z turbiną. Jest coś takiego jak wzornik gwintów i tym można zmierzyć zarys i skok gwintu.
Aha aha kurde nic na 2 przykręcone dobrze muszę gdzieś podjechać aby nagwintować i dać szpilkę najlepiej do firmy co regeneruje turbiny dziękuję za pomoc
Re: Demontaż dpf
Szpilki wydaje mi się że jednak są. Tylko skoro wyrwałeś gwint to szpilka będzie przydatna tylko wtedy jak go naprawisz helicoilą. 2825742850
tege155
Re: Demontaż dpf
Marek pisze:Szpilki wydaje mi się że jednak są. Tylko skoro wyrwałeś gwint to szpilka będzie przydatna tylko wtedy jak go naprawisz helicoilą. 2825742850
Szpilkę wykręciłem na gorącym silniku z nakrętka bo się zblokowała chciałem wkręcić no i na początku gwint w turbo się zwinął na samym początku .... Przy okazji dam nowa śrubę. I tam muszę nagwintować a jaki tam gwint będzie ?
