Produkowany od 1997 do 2001 r.
Jest to zdecydowanie jedno z najbardziej wyjątkowych aut na świecie. Mimo, że konstrukcja ta ma już prawie 17 lat (na rynku japońskim od 1997 r.), wygląda jak najnowszy SUV . I nie jest to zwyczajny crossover, tylko terenówka z prawdziwego zdarzenia konkurująca z autami pokroju DeFendera. Należy pamiętać, że Isuzu to auto kultowe (m.in. wystąpiło w "Misji na Marsa", stworzono wiele zabawek typu Hot Wills na jego bazie. Jest on dobrą inwestycją. Wnętrze jest mieszanką nowoczesności i klasyki, ale ogólnie prezentuje się dobrze.
Dane techniczne :
3.5 L: benzynowy, układ i ilość cylindrów – V6, pojemność skokowa – 34 940 mm3, maksymalna moc silnika – 215 KM przy 5 400 obr./min, maksymalny moment obrotowy – 312 Nm przy 3 000 obr./min, stopień sprężania – 9.1, wielopunktowy wtrysk paliwa, cztery zawory na cylinder, średnica/skok tłoka – 93,4/85 mm, rozrząd DOHC
SKRZYNIA BIEGÓW
Automatyczna, 4-stopniowa
SKRZYNIA ROZDZIELCZA
Napęd kół tylnych, koła przednie dopędzane, rozdział napędu w przedziale od 100:1 do 50:50, napęd Torque On Demand (TOD) firmy BorgWarner, przełożenie zredukowane
ZAWIESZENIE PRZEDNIE
Niezależne, podwójny wahacz poprzeczny, sprężyna śrubowa
ZAWIESZENIE TYLNE
oś wielowahaczowa, sprężyna śrubowa
UKŁAD HAMULCOWY
Cztery hamulce tarczowe, wentylowane powietrzem, ABS
UKŁAD KIEROWNICZY
Zębatkowy, wspomagany
KOŁA
Opony Continental Contact o rozmiarze 245/60 R18, aluminiowe obręcze chromowane
WYMIARY I OBJĘTOŚCI
Rozstaw osi – 2 330 mm, rozstaw kół przód/tył – 1515/1520 mm, długość x szerokość x wysokość – 4 130 x 1 790 x 1 710 mm, pojemność zbiornika paliwa – 85 l, prześwit -213 mm
MASY
Masa własna – 1 750 kg, dopuszczalna masa całkowita – 2 110 kg
OSIĄGI
Prędkość maksymalna – b.d., przyśpieszenie 0-100 km/h – b.d., średnie zużycie paliwa w mieście/w trasie – 15-18 l/12-14 l/100 km
Wyprodukowany w 5958 egzemplarzach (w tym w 4153 sztukach z kierownicą lewej stronie. Szacuje się, że nadal jeździ około 3,5-4 tysięcy tych samochodów. W Polsce jest kilkanaście sztuk , stwierdzono na podstawie osób serwisujących auto.
Zdobyć taki egzemplarz to było by coś
