Witam.
Mam problem z ustawieniem kierunków nawiewów.
Ustawiłem przyciskiem Mode na nawiew ciepłego powierza tylko na szybę,
nawiew działał. Po kilku dniach, chcę zmienić nawiew na nogi, naciskam MODE
bez reakcji, dalej świeci się na panelu nawiew tylko na szybę, powtarzam nacisk MODE ale bez reakcji. I teraz nie wiem czy uszkodzeniu uległ panel Klimy, czy uszkodził się tzw „ACTUTOR” -wyczytałem w linku:
viewtopic.php?f=30&t=2075&hilit=auto+klima+start
Jedyną czynność jaką zrobiłem, to rozłączyłem akumulator i złączyłem dwie klemy razem
na czas 2 godz.- efekt bez zmian.
Proszę o poradę.
Brak kierunków nawiewu-jest tylko nawiew na szybę
- Witka1
- Skąd jesteś: k.Wrocławia-13 km
- Kolor: Srebrny metalik
- Przebieg (km.): 312100
- alkrak
- Rok: 2014
- Kolor: Sand Track
- Przebieg (km.): 31000
Re: Brak kierunków nawiewu-jest tylko nawiew na szybę
Jaką masz klimę, manual, czy AUTO?
Nie udało się - niestety.
Witka1 miałem podobnie, tzn nawiew działał tylko na kabinę nie reagował na sterowanie, okazało się, że spaliła się plytka w silniczku regulacji nagrzewnicy. Wymieniłem silniczek wszystko ok. Mam klimę sterowaną manualnie u Ciebie wydaje się z opisu że masz AUTO
- Witka1
alkrak pisze:Jaką masz klimę, manual, czy AUTO?
Cześć.
Mam klimę AUTO
- Been thanked: 11 times
dla mnie wydaje się bardziej podejrzane to że nie przełącza się tryb pracy na panelu, a nie same położenie solenoida
być może będzie pomocne - link do aukcji, być może się mylę, ale element wykonawczy jest podobny sterowanie tylko inne. U mnie Vokal chwilę szukał
bo są różne typy tych silniczków
http://allegro.pl/kia-sorento-05r-silni ... 46218.html
bo są różne typy tych silniczków http://allegro.pl/kia-sorento-05r-silni ... 46218.html
- Witka1
Murzyn_1313_Maximus pisze:...........a nie same położenie solenoida
Nie wiem co to jest solenoida.
Mam w rezerwie panel, zacznę od wymiany- bo to najprościej, jak to nie zadziała, to wymienię silniczek nawiewu.
Kolego eMeR- dziękuję, sprawdzę jaki mam typ i na wszelki wypadek kupię na allegro
Solenoid to inaczej silniczek nastawny, zawór itp.
różnice między silniczkami są nie tylko w budowie zewnętrznej ale też w ilości pinów i ich położeniu we wtyczce. Więc Gdybyś szukał zwracaj na to uwagę. Powodzenia
