regulacja wysokości reflektora
Witam !!!
Jest tak jak mówił mój mechnaik to solidne dobre auto jak będziesz miał z czymś problem to z elektroniką ... A więc nie działa mi w 1 reflektorze regulacja wysokości a w drugim już sie przycina, pomyślałem sobie spr. styki i najwyzej wymienię silniczki. Patrzę na allegro silniczków nie ma, dzwonie do serwisu - SILNICZKI SA ZABUDOWANE W REFLEKTORZE WYMIANA RAZEM Z NIM !!! Masakra może ktoś rozbierał reflektor ale walczył z ztym problemem - proszę o info...maxicorp
Pozostałe informacje tutaj:- http://kiasorento.iq24.pl/default.asp?g ... emat=50522
- gregoryk
- Skąd jesteś: Krosno
- Rok: 2002
- Kolor: srebrny metalik
- Przebieg (km.): 240000
- Inny Samochód: Suzuki
Re: regulacja wysokości reflektora
Ja mam problem następujący
Nie działa mi w ogóle regulacja reflektorów ta co mamy po lewej ręce, malutkie pokrętło z cyferkami do wysokości padania światła.
Nie jest to też element podświetlony, nie wiem czy tylko u mnie czy u nikogo z was to nie podświetla się.
Dość nisko świecą mi światła i dochodzę do wniosku że komuś to padło na najniższym ustawieniu i tak już reflektory zostały,
Może pomożecie, czy wymontować ten element i popatrzeć co tam z tyłu, może wtyczka wyleciała, czy lepiej nie szperać i odwiedzić elektryka>? bo bezpiecznika to chyba nie posiada, bo nie znajduję w schemacie podanym przez admina.
Z góry dzięki za pomoc
- cyber_human
- Kolor: Silver/Pewter Gray
- Przebieg (km.): 298000
Kolego: zdemontuj bestię: prosta sprawa. Może faktycznie wtyczka wypadła. Co prawda przewód nie jest krótki, ale zawsze.
Dobrze by też było pobawić się miernikiem i sprawdzić, czy pokrętło działa.
Poza tym możesz zobaczyć, czy dochodzi napięcie do pokrętła.
To tak na szybko.
Mogę na e-mail podesłać Tobie instrukcje demontażu osłony pod kierownicą, choć sam panel sterowania powinieneś dać radę wyjąć bez rozkręcania plastików. Niemniej chyba łatwiej rozkręcić, bo tylko kilka śrubek.
To tak na szybko.
SuperLock - pierwszy w Polsce
Chip:140@175 KM, 320@390 Nm
- cino
- Skąd jesteś: Białystok
- Przebieg (km.): 140000
Jak sprawdzisz czy to nie wina połączenia wtyczki sprawdz czy silniczek działa, jeśli działa to prawdopodobnie masz to co ja miałem i można to naprawić bez rozbierania klosza, zaraz po ponizszej naprawie koniecznie trzeba wyregulować światła (śrubokrętem) inaczej znowu wyskoczy przy regulacji pokrętłem, a nawet można uszkodzić.
viewtopic.php?f=37&t=560&start=15
viewtopic.php?f=39&t=2148&p=21567#p21567
Lift 2"
- gregoryk
- Rok: 2002
ooo a mi nie podświetla, czyli prąd nie dochodzi jednak tam w ogóle. dzięki
-- poniedziałek, 27 grudnia 2010, 10:14 --
Koledzy nie uwierzycie, rozbierałem najpierw całą obudowę, dostałem się do pokrętła, wszystko powpinane od tyłu prawidłowo , te jabłka przy reflektorach o których pisał cino były także na swoim miejscu, więc zostawiłem to w cholerę...
Wczoraj przy szybkim wsiadaniu za kierownice przywaliłem o pokrętło kolanem, weszło mi do środka, bo tym brutalnym nieumyślnym zabiegu regulacja działa poprawnie góra dół, baaa nawet podświetlenie się obudziło hehehe:)
-- poniedziałek, 27 grudnia 2010, 10:15 --
- Lukash20
- Skąd jesteś: Darłowo
- Inny Samochód: Skoda Fabia
WITAM
panowie u mnie również nie działa regulacja, zastanawiam się czy czasem nie ma jakiegoś bezpiecznika w kijance który odpowiada za regulacje świateł. Mam jeszcze skodę fabie I i tam jest taki bezpiecznik.
- Skąd jesteś: Szczecin
Skoro po 10 latach temat odświeżony, to pozwolę sobie zapytać, czy jest jakieś rozwiązanie:
Jak się okazało, ktoś wymienił kiedyś jedną lampę u mnie na anglika, zauważyłem to pierwszej nocy, ale dopiero wymieniłem.
Właśnie założyłem jakąś właściwą, ale z kolei silniczek od regulacji wysokości chodzi w niej bez przerwy. Czy jest jakiś sposób, żeby to naprawić czy ucinać zasilanie silniczka i olać temat?
- Skąd jesteś: DE
- Has thanked: 7 times
Jeżeli w jednej lampie chodzi bez przerwy, to weź z drugiej i przełóż na próbę. Wyeliminujesz zepsuty silniczek.
Sorento zawsze należy przywracać do stanu fabrycznego .
Ja bym nic nie ucinał tylko kupił taki silniczek i miał problem z głowy.
Zgadza się, ale ten silniczek nie jest wymienialny w przedliftach - z tego co mi wiadomo (przynajmniej bez rozklejania lampy). Takie założenie przyjąłem, stąd moje pytanie, bo jeżeli jest wymienialny, to jasne, że trzeba wymienić.
Możesz mieć rację .
Kiedyś rozklejałem lampę Sorento , ale o sprawdzeniu silniczka nie pomyślałem.
Jeżeli na angielskiej było dobrze to silniczek. Możesz sprawdzić jeszcze kostkę w lampie, czy nie wepchnięty lub zaśniedziały jest pin i przewody w lampie.
