dziwny hałas w trakcie przyspieszania
lukas823
Hej. Od Jakiegoś czasu słychać metaliczny hałas przy przyspieszaniu. Dźwięk jest jakby jakiś metalowy wiatrak o coś uderzał i słychać go z okolic silnika. Pojawia się czasami i najczęściej przy dodaniu gazu przy podjeździe pod górkę ( w momencie jak silnik jest bardziej obciążony) Spotkał się może ktoś z was taką sytuacją? Będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc w zdiagnozowaniu usterki.
pacjent Sorento I 2,5 crdi 140 km 2006r
Szelma
- Inny Samochód: Ford Mondeo
- Has thanked: 20 times
lukas823
Re: dziwny hałas w trakcie przyspieszania
Też tak obstawiam, ale chciałbym być pewien zanim oddam do regeneracji.
Szelma
ciężko będzie pomóc nie widząc auta, musisz poprostu podjechać do kogoś ogarnietego kto choć organoleptycznie oceni stan sprężarki. I może pomyśleć o nowej.
Jeżeli to manuał to może być koło dwumasowe,podjedź do warsztatu niech sprawdzą.
lukas823
To Automat , 140km diesel.
Właśnie wymieniłem turbinę, ale hałas pozostał. Więc to nie było to, po wymontowaniu mojej okazało się że moja jest jeszcze w dobrym stanie.
Wcześniej wymieniłem też łańcuch w skrzyni rozdzielczej ale też bez rezultatu.
Ktoś ma jakiś pomysł?
Metaliczny dźwięk mogą wydawać krzyżaki wału. Sprawdź wewnętrzny przegub prawej półosi.
- Student_x
- Kolor: Srebrno Szary
- Przebieg (km.): 370000
- Has thanked: 53 times
A wysłuchałeś czy nie walą łancuchy rozrządu? Wymieniasz wszystko po kolei co ktoś powie , ładujesz kasę zamiast wysłuchać skąd jest dźwięk?
lukas823
Drogi Student x.
Szkoda że nie doczytałeś mojego głównego posta. Problem z moim autem jest chyba bardziej skomplikowany. Jasne że najprościej jest wysłuchać skąd dochodzi hałas, ale w moim przypadku występuje nie zawsze, ale zawsze przy dłuższym podjeździe pod górę kiedy silnik ma trochę ciężej.Dodam jeszcze że przestaje jak zdejmę nogę z gazu i zaraz się pojawia znowu jak tylko dodam gazu. Na razie wymieniłem tylko turbinę dlatego piszę z zapytaniem czy ktoś może miał podobny przypadek. Co do łańcucha rozrządu też miałem wątpliwości ale przy normalnej pracy silnika a szczególnie na zimnym silniku nic nie słychać. Wszystko jest ok tylko i wyłącznie słyszę ten "klekot" podczas opisanej wyżej sytuacji. Jeżeli masz jakiś pomysł jak wysłyszeć ten dźwięk skąd dochodzi napisz proszę. Ja nie za bardzo wiem jak.
Jak ma ktoś jakieś pomysły co to może być piszcie śmiało.
Takiego przypadku,żeby stukało podczas dłuższego podjazdu pod górę, to jeszcze nie było. Może dla sprawdzenia zademonstruj to jadąc razem z mechanikiem. Kiedyś jadąc po bitej drodze właśnie pod gorę, między blachę osłaniającą a tarczę wpadł mi kamień, to dopiero był metaliczny hałas.
