Panorama Kia Sorento 2018
SorentoGT
Skąd jesteś: Garwolin
#1 Postautor: SorentoGT » sobota, 17 grudnia 2022, 15:25
Witam. Czy szkla w panoramie sa odkrecane lub demontowane ?
Re: Panorama Kia Sorento 2018
#2 Postautor: hunter » sobota, 17 grudnia 2022, 15:47
Cały element szklany jest wklejany, prowadnice ,silnik,elementy sterujące są przykręcone ,lub nitowane i powierzchnie styku klejone.
Demontaż ryzykowny jak nie masz wprawy i wiedzy na ten temat.
SorentoGT
#3 Postautor: SorentoGT » sobota, 17 grudnia 2022, 18:35
Dziękuję za informację
SorentoGT
#4 Postautor: SorentoGT » sobota, 24 grudnia 2022, 14:12
Jakim srodkiem posmarowac prowadnice w panoramie ?
#5 Postautor: hunter » sobota, 24 grudnia 2022, 21:26
Środkiem bezkwasowym np.wazelina techniczna ,smar silikonowy do armatury, biały smar itp.
SorentoGT
#6 Postautor: SorentoGT » środa, 28 grudnia 2022, 15:49
Czy jest jakis sterownik ktory reguluje prace panoramy i rolety ? Nie dziala roleta w Sorento a dach szklany inaczej reaguje na przycisk niz mowi to instrukcja. Biore raz do tylu do sie uchyla...nie moge jednym ruchem automatycznie otworzyc calego dziwnie to dziala
#7 Postautor: hunter » piątek, 30 grudnia 2022, 12:49
Tak moduł komfortu (BCM) i czujniki położenia dachu uchylnego
SorentoGT
#8 Postautor: SorentoGT » piątek, 30 grudnia 2022, 18:31
Gdzie moze byc ?
SorentoGT
#9 Postautor: SorentoGT » piątek, 30 grudnia 2022, 18:31
Modul bcm oraz czujnik polozenia dachu?
SorentoGT
#10 Postautor: SorentoGT » piątek, 30 grudnia 2022, 18:36
Jak podpinam komputer nie pokazuje zadnego bledu wlasnie tego bcm...
#11 Postautor: hunter » piątek, 30 grudnia 2022, 20:13
Moduł BCM nie ogarniesz zwykłym skanerem przez OBD. Tylko GDS Kia lub Hyundai.
SorentoGT
#12 Postautor: SorentoGT » piątek, 30 grudnia 2022, 20:16
A ten czujnik ?
#13 Postautor: hunter » piątek, 30 grudnia 2022, 20:26
Tak samo nie ma z nim bezpośredniej komunikacji tylko przez moduł BCM
SorentoGT
#14 Postautor: SorentoGT » piątek, 30 grudnia 2022, 20:31
Rozumiem. Skoro byloby cos uszkodzone to nie powinno w ogóle nie dzalac ? Tzn roleta nie chodzi ale panorama uchyla sie i do konca odsuwa tylko dziwnie wg sterowania.
#15 Postautor: hunter » piątek, 30 grudnia 2022, 20:51
Po podłączeniu GDS można sprawdzić działanie elementów wyposażenia min . sygnał czujników krańcowych ( i kolerację )który jest przekazywany do BCM.
Czyli czy BCM ma informację ,np. że okno dachowe jest podniesione,czy otwarte całkowicie , albo zamknięte.
Sprawdzałeś działanie wyłącznika ,sprawdzałeś piny we wiązce :hmm:
Wróć do „Awarie, czyli co dolega Twojemu KIA Sorento III”
