Elektryczne ogrzewanie postojowe
Paniczos
- Skąd jesteś: Suwałki
Cześć
Czy ktoś z Was ma doświadczenie z elektrycznym ogrzewaniem postojowym?
Chciałbym coś takiego zamontować do swojego samochodu. Z tego co się trochę orientuję firma DEFA robi takie rozwiązania, ale jest to mocno kosztowne.
Czy znacie inne sprawdzone firmy?
- Mucha
- Skąd jesteś: Raszyn
- Przebieg (km.): 270
- Has thanked: 65 times
- Been thanked: 115 times
Re: Elektryczne ogrzewanie postojowe
Jeśli nie będziesz miał dostępu do 230 to nie ma sprawdzonej metody. Ja też próbowałem się bawić w koce, wentylatorki, termofory, gazy i ogrzewacze z doniczek.
Tylko Webasto na ropę działa dobrze. Kosztuje już 500 zł.
Mówcie mi kolekcjoner
- prezes-ura
- Skąd jesteś: Kwidzyn
- Przebieg (km.): 240000
- Inny Samochód: Kia Sorento
Panicz
- Skąd jesteś: Siennica
- Been thanked: 33 times
Za 500 może nie jest, ale ogrzewam tym 70 M2 garażu. Sauny nie zrobi, ale 16-17 stopni mam.
https://m.vevor.pl/nagrzewnica-na-olej- ... xgQAvD_BwE
- Mucha
Ja brałem od tego gościa. Dziwny, ale wszystko było zgodnie z opisem i działa jak złe.
https://www.facebook.com/marketplace/it ... tory_share
- Skąd jesteś: Hrubieszów
- Kolor: Hmmm
- Inny Samochód: Star 266
- Been thanked: 26 times
Ja założyłem coś takiego:
viewtopic.php?f=25&t=17578
Niestety relacji z montażu nie udało się zrobić...
Było wpięte w przewód nagrzewnicy w komorze silnika, tuż przy ścianie grodziowej.
W bagażniku był extra akumulator, przetwornica, prostownik, włącznik czasowy (taki najtańszy). Wtyczka 230V schowana przy haku holowniczym. Nie było w żaden sposób połączone z układem elektrycznym samochodu.
Działało to dobrze, dzięki pompce. Po około godzinie wskazówka temperatury wędrowała w okolicę pierwszej kreski. Jeśli grzało to 2 i 5 godzin sytuacja się nie zmieniała.
Używałem jedną zimę, najfajniejsze było że po przekręceniu kluczyka od razu leciało ciepłe powietrze. Nawet jak szyba była zamarznięta to po odpaleniu silnika i odśnieżeniu dachu i jednej fajce czasu szyby były gotowe do drogi.
W planie było jednoczesne wywołanie włączania nawiewu do wnętrza, nawet kabelki z bagażnika były podciągnięte, ale na planach się skończyło...
Tak czy inaczej polecam. Szczególnie gdy ma się dostęp do 230V.
[Edyta]
Zapomniałem dodać że wpinałem szeregowo w przewód nagrzewnicy - wg instrukcji LfBross pompka nie wpływa na swobodny przepływ - i to jest prawda. Rozebrałem ustrojstwo - pomiędzy elementami wiatraczka (wirnika) a obudową jest zapas miejsca. Faktycznie nie zauważyłem wpływu na "naturalne" nagrzewanie kabiny.
[Edyta]
Paniczos
Mucha pisze:Jeśli nie będziesz miał dostępu do 230 to nie ma sprawdzonej metody. Ja też próbowałem się bawić w koce, wentylatorki, termofory, gazy i ogrzewacze z doniczek.
Dostęp do 230 mam. Także to nie problem. I pewnie skuszę się na grzałkę z pompką płynu chłodzącego.
Tylko, że nie ma tu żadnego włącznika czasowego czy też na pilota. Jak włączymy do gniazdka to zaczyna grzać. Oczywiście można wykombinować coś z włącznikiem czasowym, czy gniazdkiem na Wi-Fi. Jednakże zestawy DEFA są pod tym względem bardziej rozbudowane. Bo mają prostowniki - także akumulator zawsze naładowany, ogrzewanie płynu, można dodatkowo kupić nagrzewnice powietrza do wnętrza samochodu, no i grzanie na konkretną godzinę lub włączane z pilota. Ale to już robi się koszt kilku tysięcy złotych. No a przy tym ogrzewczu płynu silnik wstępnie ogrzany i od razu ciepłe powietrze leci z nawiewu. Także też fajnie
Paniczos
Co do tego musiałbym dokupić, żeby posiadać WEBASTO?
https://allegro.pl/oferta/webasto-ogrze ... 1287735274
Przewody i trójnik do wody . Musisz doprowadzić paliwo, czyli przewody i odpowiedni zestaw z czujnikiem poziomu paliwa. Chyba że doprowadzisz z innego miejsca. Instalacji elektrycznej raczej nie kupisz, to trzeba dorobić. Dużo tematów dotyczących webasto jest na forum, włącznie z przeróbkami.
- Kolor: Hmmm
I jeszcze sterownik i wiele innych...
Zastanawiałem się nad takim rozwiązaniem, znalazłem sprzedającego który również oferował montaż, pojechałem do niego (Świdnik k. Lublina). Webasto (nie od Sorento) po sprawdzeniu/czyszczeniu z gwarancją około 1300PLN + montaż/adaptacja.
Wyliczanka na którą dałem się złapać: bo niby czemu nie miało by włączać nawiewu do kabiny? A może by jeszcze sterowanie zdalne?
Skończyło się na około 3500 PLN, więc odpuściłem...
Nie wiem o którym sterowniku piszesz, może być sterowanie manualne.Chyba że chcemy automatyczne, ale jak już miał by to robić od zera to wolał bym ręczne.
