Temperatura na panelu nie reguluje się jest albo zimne albo ciepłe
Piotrek K.
Skąd jesteś: GIŻYCKO
#1 Postautor: Piotrek K. » piątek, 18 lutego 2022, 22:34
Witam .Mam problem z regulacją temperatury nawiewu. Jak jest ustawiony nawiew w pozycji Low to jest ok leci zimne powietrze ,ale gdy ustawie np na 18 stopni od razu leci ciepłe powietrze, Tak jak by nie było możliwości ustawienia temperatur pomiędzy ciepłem a zimnem. Czy ktoś może spotkał sie z takim czy i wie gdzie szukać problemu.
POZDRAWIAM
KOZBI
Skąd jesteś: Rzyki
Kolor: czarny jak diabeł :)
Przebieg (km.): 266666
Inny Samochód: KAWASAKI VULCAN
Re: Temperatura na panelu nie reguluje się jest albo zimne albo ciepłe
#2 Postautor: KOZBI » niedziela, 20 lutego 2022, 17:10
U mnie też się takie cuda dzieją. Z tego co się dowiedziałem od znajomego, to jest to podobno przez czujnik temperatury zewnętrznej. Ja jeszcze z tym nie zrobiłem.
Czujnik masz na samym przodzie auta jak podniesiesz klapę.
#3 Postautor: Marek » niedziela, 20 lutego 2022, 18:00
Radził bym sprawdzić silniczek sterujący klapką od temperatury. Czyli ten od dołu, obok lewej stopy pasażera.
KOZBI
Skąd jesteś: Rzyki
#4 Postautor: KOZBI » niedziela, 20 lutego 2022, 18:19
Trzeba popatrzeć, bo to może być też przez to co piszesz. Ale u mnie ten czujnik też cuda pokazuje np. -44 C ostatnio pokazał :)
#5 Postautor: Marek » niedziela, 20 lutego 2022, 18:28
No to możesz mieć kłopoty z klimą. A od wnętrza jest czujnik temperatury wewnętrznej. Tylko nie bardzo rozumiem wpis Piotrek K, jak się ustawi 18 stopni to będzie leciało ciepłe powietrze.
KOZBI
Skąd jesteś: Rzyki
#6 Postautor: KOZBI » niedziela, 20 lutego 2022, 18:46
Może się odezwie Piotrek K i powie jak u niego temperaturę zewnętrzną pokazuje, czy też świruje jak u mnie czy może pokazuje ok. Wtedy będziemy wiedzieć, że to te same albo różne problemy
Piotrek K.
#7 Postautor: Piotrek K. » poniedziałek, 28 lutego 2022, 20:55
Witajcie
Temperaturę zewnętrzną normalnie pokazuje nie ma jakiś dziwnych zjawisk.
Marku chodzi mi oto ze jak mam włączoną lub wyłączoną klime i silnik jest rozgrzany na ustawieniach temperatury ustawiam 18 stopni chociaż nawet jak ustawie 17,5 stopnia to leci od razu ciepłe powietrze nie ma takiego przechodzenia stopniowego jak przestawiam na Lo to leci chłodne.
#8 Postautor: Marek » poniedziałek, 28 lutego 2022, 21:59
Muszę to sprawdzić u siebie. :)
Wróć do „Wnętrze”
