Hałas z okolic łańcucha rozrządu
Piotre
Skąd jesteś: Szczecin
#1 Postautor: Piotre » niedziela, 10 października 2021, 14:39
Witam
Mam taki problem. Wymieniłem zestaw rozrządu w silniku 2.2 crdi. Pomimo wymiany po dłuższym postoju po uruchomieniu silnika przez krótką chwilę słychać rechot łańcucha, przysłuchiwałem się takiemu samemu silnikowi w innej Kia, tam również był podobny problem ale w tamtym przypadku auto było przed wymianą łańcucha. Proszę powiedźcie czy ma prawo być słychać ten łańcuch nawet jeśli jest po wymianie, czy rzeczywiście jak mówią niektórzy hydrauliczny napinacz potrzebuje chwili aby napiąć łańcuch. Wcześniej jeździłem autami z paskiem rozrządu, nie mam doświadczenia z łańcuchem. Mój mechanik twierdzi, że jest to normalne i żeby nie panikować. Czy może czasem nie jest to uszkodzony napinacz od nowości? Nie wiem czy mogę tak jeździć...
Z góry dziękuje za odpowiedzi
Re: Hałas z okolic łańcucha rozrządu
#2 Postautor: hunter » środa, 13 października 2021, 20:34
Wymieniałeś kpl :hmm: tam łańcuchy ,ślizgacze ,napinacz ,jeżeli tak to jakiego producenta zestaw.
volcan
Rok: 2010
Przebieg (km.): 235000
Inny Samochód: Ford Fusion
Has thanked: 19 times
#3 Postautor: volcan » czwartek, 14 października 2021, 01:28
Piotre pisze: hydrauliczny napinacz potrzebuje chwili aby napiąć łańcuch
Tak właśnie jest - szczególnie po długim postoju samochodu. Oczywiście chodzi o zagrzechotanie - może pół sekundy - i rozrząd się wycisza.
BTW Wymieniałeś rozrząd, bo hałasował w czasie normalnej pracy silnika?
Piotre
#4 Postautor: Piotre » sobota, 16 października 2021, 11:48
volcan pisze:
Gdy go kupiłem miał 140 tyś nalotu. Auto krajowe więc przebieg wiarygodny. A, że nie mam doświadczenia z łańcuchami znalazłem artykuł, który mówił, że producent zaleca wymienić go przy 110 tyś. Z racji tego, że robię długie trasy (1000km) wolałem nie ryzykować i zleciłem wymianę. Nawet nie pamiętam jak zachowywał się poprzedni łańcuch, był jakiś krótki rechot przy odpalaniu tak jak jest i teraz. Zwyczajnie myślałem, że po wymianie powinna być kompletna cisza. Dzięki za info. Uspokoiłem się, bo już nie dużo brakowało aby zlecić wymianę napinacza.
Pozdro
Piotre
#5 Postautor: Piotre » sobota, 16 października 2021, 11:49
hunter pisze:Wymieniałeś kpl :hmm: tam łańcuchy ,ślizgacze ,napinacz ,jeżeli tak to jakiego producenta zestaw.
Tak, wymieniłem komplet. Cały zestaw, ale już wiem, że łańcuch ma prawo lekko zahałasować po odpaleniu bo napinacz potrzebuje krótkiej chwili.
Wróć do „Silniki wysokoprężne Sorento II”
