Dzień dobry
Czy ktoś z szanownych forumowiczów dysponuje charakterystyką czujnika temperatury zewnętrznej 969853-E100 ?
Mam na wyświetlaczu 25 stopni bez czujnika, z czujnikiem rozmaite wartości odbiegające od oczekiwanych lub również 25. Sam czujnik reaguje zmianą oporności na zmianę temperatury, ale nie wiem czy prawidłowo. Kostka w stanie... przeciętnym.
p.s.
Mam na zbyciu dwa czujniki 969853-X000 z CHRL, nowe, kupiłem po 16 zł. Nie wiem, czy można je zamontować w moim aucie, do tego kostka nie taka więc... leżą aż zgubię lub o nich zapomnę. Może komuś się przydadzą.
czujnik temaperatury 969853-E100
syfon
- Skąd jesteś: Płock
- Kolor: jakis taki jasny
Re: czujnik temaperatury 969853-E100
Niestety byłem tu wcześniej i tylko więcej pytań...
Na rysunku wygłąda jak -X000, ja potrzebuję -E100. Być może to to samo, ale w temp. pokojowej nowy chiński X000 pokazuje 9,9k i spada przy kontakcie z dłonią. Wg rozpiski powinno być sporo więcej (ok 37k).
Zdemontowany E100 pokazuje w pomieszczeniu 0, 696k i spada w dłoni. Niby więc termistor działa, ale jak?
