Nawiew oszalał?
Nawiew oszalał?
#1 Postautor: Adam73 » sobota, 28 listopada 2020, 13:49
Witam, albo mnie się wydaje albo nawiew oszalał.
Przy włączonej klimie działa obieg wewnątrz jak i z zewnątrz, natomiast jak ustawie nadmuch na nogi i twarz działa tylko obieg wewnątrz.
Kiedy ustawie na szybę i nogi znowu mam oba obiegi :hmm:
Czyżby czekał mnie demontaż panela środkowego?
Ps. To coś z programowaniem czy jak, bo jak wcisnę OFF to daje się ustawać normalnie :palm:
Re: Nawiew oszalał?
#2 Postautor: Marek » sobota, 28 listopada 2020, 15:18
Nie wiem czy dobrze pamiętam, za przednim panelem jest śrubka od masy, tak bliżej prawej nogi kierowcy, może się poluzowała. Lub popraw piny w kostce panelu klimy.
Re: Nawiew oszalał?
#3 Postautor: Adam73 » sobota, 28 listopada 2020, 17:47
Marku ale to tak wygląda jak by klima po jakimś czasie dostos... (dopasowywała) się do ustawień kierowcy. Tak to nie szło włączyć obiegu zewnętrznego przy nawiewie na twarz i nogi,po resecie za pomocą przycisku OFF wszystko wraca do normy :hmm: .
Re: Nawiew oszalał?
#4 Postautor: Marek » sobota, 28 listopada 2020, 18:13
A temperaturę zewnętrzną pokazuje dobrze? O ile dobrze pamiętam obieg wewnętrzny załączał się tylko latem przy chłodzeniu kabiny.Oczywiście mówimy o ustawieniu na auto. Oba biegi naraz nigdy się nie włączały to znaczy zewnętrzny i wewnętrzny.
Re: Nawiew oszalał?
#5 Postautor: Andrzej » sobota, 28 listopada 2020, 19:58
Dokładnie tak jest. Teraz na to zwróciłem uwagę , że przestał mi się włączać obieg zamknięty przy uruchamianiu auta , a całe lato zawsze się włączał .
Więc chyba tak ma być :kwink:
Wróć do „Wnętrze”
