Witam,
Nie znalazłem takiego wątka, wiec zaczynam nowy.
Pytanie Jak wydostac cos co wpadło do kratki wentylacyjnej pod szybą?
Problem:
Do tej kratki wentylacyjnej (do jej wnętrza - czyli pod deską rozdzielczą) wpadł mi drobny element narzędzi (zdjęcie poniżej):
http://www.macktitan.byethost22.com/images/kratka.jpg
Próbowałem się dostać od strony filtra (zdjęcie poniżej):
http://www.macktitan.byethost22.com/images/filtr.jpg
Ale jak do niego sie dogrzebałem to on w ogóle (tak mi sie przynajmniej wydaje) nie jest bezpośrednio pod tą kratką, wiec go nie rozkręcałem, bo nie byłem pewien, czy będzie miało sens, żeby rozgrzebać pół auta.
Samej kratki wyjąc sie nie da - jest częścią deski.
Czy ktokolwiek miał juz taki sam problem? I czy ktoś juz cos z tej kratki wyjął?
Czy rzeczywiscie do filtra kabinowego (tego ze zdjęcia powyżej)?
Czy może jeszcze w totalnie innej miejsce?
Czy trzeba zdjąć całą górę deski rozdzielczej (razem w poduszką powietrzną)?
Czy może jest jeszcze jakies inne dojscie (np. za panelem z radiem i nawiewami)?
Tylko z góry bardzo prosze o odpowiedzi osób, ktore mialy identyczny problem i dokładnie wiedzą gdzie utknął element, który wpadł do tej krakti (jesli np. jest jakiej miejsce w którym sie mogą gromadzic rzeczy ktore tam wpadną).
Z góry przeogromnie dziekuje za pomoc!
Re: Jak wydostac cos co wpadło do kratki wentylacyjnej pod szybą?
Metalowy mały przedmiot można wyjąć od góry magnesem na sprężynce, pod warunkiem że klapa nawiewu na szybę jest zamknięta. Jeżeli była otwarta to możesz próbować od nawiewu na stopy,od strony pedału gazu lub od strony pasażera . Udało mi się wyjąć bit torxa , ale uważam że to raczej szczęśliwy przypadek. Gdzie utknie element tego Ci nikt nie powie tam jest za dużo zakamarków.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 7 gości
