Luźne oparcie prawej strony tylnej kanapy
Paniczos
#1 Postautor: Paniczos » niedziela, 26 stycznia 2020, 05:54
Cześć wszystkim. Mam taki problem, że na wybojach dosyć wyraźnie słyszę hałas z okolicy prawej strony kanapy, czyli za pasażerem. Sprawdziłem ręcznie i rzeczywiście jest dość duży ruch oparcia kanapy i to ono wydaje niepokojące mnie dźwięki. Jak można owy problem wyeliminować? Nakleić coś na ten bolec? Czy trzeba ten zaczep przeczyścić i nasmarować, żeby lepiej łapał?
Re: Luźne oparcie prawej strony tylnej kanapy
#2 Postautor: Andrzej » niedziela, 26 stycznia 2020, 07:54
Kanapa, z tej strony jest przykręcona do podłogi na dwóch śrubach. Trzeba sprawdzić czy nie są luźne.
U mnie, dociskając oparcie do górnych mocowań czuję, że ona sprężynuje i nie ma szans aby czuć było jakiś ruch czy luz.
Niedawno przekładałem siedzenia z auta poliftowego i tam są trochę inaczej rozwiązane zaczepy, tzn pasuje , ale znacznie lepiej i wygodniej to działa.
Jeśli stuka, bo jest luz na mocowaniu to najprościej byłoby owinąć ten metalowy zaczep taśmą izolacyjną.
#3 Postautor: Marek » niedziela, 26 stycznia 2020, 17:22
Może być wytarte z jednej strony ucho zaczepu , przykręcony jest na cztery śruby to można go przekręcić o 180 stopni .
Ostatnio zmieniony niedziela, 26 stycznia 2020, 18:19 przez Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
#4 Postautor: Andrzej » niedziela, 26 stycznia 2020, 17:45
Jeśli to jest auto z Danii , to jest możliwość, że handlarz odwalił jakąś fuszerkę, aby ją dostosować. Spora część Sorento była dwumiejscowa , bez tylnej kanapy .
Paniczos
#5 Postautor: Paniczos » niedziela, 26 stycznia 2020, 22:26
Nie, nie mój egzemplarz pochodzi z Polski. Okleiłem taśma i na razie jest zupełna cisza. Ale w razie czego tu można obrócić ten zaczep? :think: no to dobrze wiedzieć. Dzięki serdeczne za pomoc!
#6 Postautor: Andrzej » środa, 29 stycznia 2020, 20:56
Byłem w weekend na rozbiórce jednego Sorento i mając na uwadze Twój problem zrobiłem zdjęcie mocowania tylnej kanapy .
Tam są cztery śruby 10 , może wystarczy obrócić mocowanie o 180 stopni .
#7 Postautor: gomez953 » środa, 29 stycznia 2020, 21:57
To nie powinno wiele zmienić, bo pewnie mocowania są symetryczne, ale może obadać luz, czy u góry, czy na dole i dać podkładki dystansowe tam gdzie trzeba.
#8 Postautor: Marek » środa, 29 stycznia 2020, 22:12
Zmieni, jeżeli pręt się wyklepie powstanie luz na zamku i będzie pukał. Podobnie jest przy zamku tylnej klapy, tam też przekręciłem ucho i jest cisza.
#9 Postautor: gomez953 » środa, 29 stycznia 2020, 23:02
No fakt, zwykle widać nawet próg, ale przy drzwiach/klapach uszczelki kompensują luz.
W tym przypadku mamy tylko suche fakty. :hmm:
Wróć do „Wnętrze”
