AKTUALNOŚCI
aktywacja różnych funkcji
chorykrolik
Skąd jesteś: Jastrzębie-Zdrój
Rok: 2012
Kolor: Biała Perła
Przebieg (km.): 70005
#1 Postautor: chorykrolik » poniedziałek, 15 lipca 2019, 01:59
Mam pytanie czy wie ktoś jak można uruchomić np.wskaźnik temperatury zewnętrznej,nie mam opcji odczytu temp. oryginalny czujnik temp. jest zamontowany pod zderzakiem a mimo to nie mam możliwości odczytu temp. na zegarach, jeśli jest taka możliwość to czy są jeszcze jakieś opcje do odblokowania? Auto mam z Kanady,radio mam ubogie tzn bez navi. symbol radia to PA 710S :( i nie wiem jak by można było by uaktualnić te funkcje przez radio czy gniazdo OBD II
Rok: 2012
Przebieg (km.): 116500
Been thanked: 111 times
Re: aktywacja różnych funkcji
#2 Postautor: PABLOTECH » poniedziałek, 15 lipca 2019, 08:19
A na panelu od klimatyzacji ( po środku ) nie wyświetla Ci się temp. zew. ?
chorykrolik
Rok: 2012
Kolor: Biała Perła
#3 Postautor: chorykrolik » poniedziałek, 15 lipca 2019, 10:35
Mam klimę manualną i na konsoli środkowej nie mam żadnego wyświetlacza, jest tylko z radia,a temp.powinna się pokazać na komp.pokładowym przy zegarach, ja tam mam tylko do przeglądu przebieg dzienny,średnie spalanie,średnia prędkość,eko on off(tryb jazdy) a temp. nie ma, to tam ma być wskaźnik wg.instrukcji :blushing:
chorykrolik
Rok: 2012
Kolor: Biała Perła
#4 Postautor: chorykrolik » środa, 17 lipca 2019, 11:41
A czy ktoś może wie czy można oryginalne radio przekodować tak aby można było odbierać wszystkie stacje radiowe,bo w tym radiu co mam to odbiera mi fale co 0,2 hetza np.89,9 i po przekręceniu skali mam 90,1 następnie 90,3 itd. przez tą niedogodność nie mogę wszystkich stacji radiowych wyłapać,a co do odczytu temperatury to musiałem się poratować termometrem z lidla :( ogólnie działa ok jest minus taki że w nocy nie widać jaka jest temp. bo wyświetlać nie jest podświetlany,a nie chciałem zajmować gniazda w zapalniczce na kabel od podświetlania.Być może są jeszcze jakieś zablokowane udogodnienia które można odblokować np: zamykanie otwieranie okien z kluczyka. Poniżej wstawiłem zdjęcie mojego radia
chorykrolik
Rok: 2012
Kolor: Biała Perła
#5 Postautor: chorykrolik » niedziela, 21 lipca 2019, 22:56
może ktoś ma jakiś program dedykowany do kii za pomocą interfejsa przez gniazdo obd, mam program SDPROG ale nie ma możliwości uaktywnić jakichkolwiek funkcji, termometru czy zamykania automatycznego szyb przy zamykaniu drzwi o jakiś doświetlaniach drogi przez halogeny przy skręcie to nie wspomnę i jest wiele innych funkcji które są po blokowane w systemie a jak wiadomo to pewno można takie rzeczy zrobić w serwisie ale to kosztuje . Kolega dziś miał interfejs do audi z VAGA i odblokował np. funkcję domykania szyb przy zamykaniu drzwi :hmm:
YakuzzaPL
Skąd jesteś: Świnoujście
Rok: 2010
Przebieg (km.): 232000
Inny Samochód: Audi A4 B6
#6 Postautor: YakuzzaPL » poniedziałek, 22 lipca 2019, 10:22
chorykrolik pisze:może ktoś ma jakiś program dedykowany do kii za pomocą interfejsa przez gniazdo obd, mam program SDPROG ale nie ma możliwości uaktywnić jakichkolwiek funkcji, termometru czy zamykania automatycznego szyb przy zamykaniu drzwi o jakiś doświetlaniach drogi przez halogeny przy skręcie to nie wspomnę i jest wiele innych funkcji które są po blokowane w systemie a jak wiadomo to pewno można takie rzeczy zrobić w serwisie ale to kosztuje . Kolega dziś miał interfejs do audi z VAGA i odblokował np. funkcję domykania szyb przy zamykaniu drzwi :hmm:
Ciekawa ta funkcja domykania szyb... Muszę u siebie to aktywować jak da radę. Żeby doświetlić drogę musiał byś używać świateł przeciw mgielnych. Bo innych nie ma w SII. A wątpię że się da to zrobić przez podłączenie OBD.
dany
Inny Samochód: RAV 4
#7 Postautor: dany » poniedziałek, 22 lipca 2019, 15:35
kolega chyba oglądał TVN TURBO - klimka :) też to oglądałem , ciekawi mnie bardzo czy w S2 coś można odblokować :think:
ja mam amerykańca .
Rok: 2011
Kolor: SILVER
Przebieg (km.): 154000
Inny Samochód: CITROEN
#8 Postautor: hunter » wtorek, 23 lipca 2019, 12:30
W SII nie ma żadnych magicznych funkcji do odblokowania. :idn: Były różne wersje wyposażenia i różne rynki sprzedaży, stąd brak wyswietlania temperatury zewnętrznej w niektórych autach, inny system ( zakres fal radiowych) , lampy led lub ich brak , chlapacze , mniej lub bardziej wydajne układy klimatyzacji itd.
chorykrolik
Rok: 2012
Kolor: Biała Perła
#9 Postautor: chorykrolik » środa, 24 lipca 2019, 13:27
To znaczy że mimo tego że mam zamontowany czujnik termometru to nie jestem w stanie go uaktywnić? :cry:
Przebieg (km.): 224400
Has thanked: 173 times
Been thanked: 124 times
#10 Postautor: Marek » środa, 24 lipca 2019, 15:59
Jak włączysz klimę , to na wyświetlaczu po środku nie masz temperatury ?
chorykrolik
Rok: 2012
Kolor: Biała Perła
#11 Postautor: chorykrolik » środa, 24 lipca 2019, 17:18
Na zdj.wyżej jest moja konsola,a temp.powinna się pokazywać ma wyświetlaczu przebiegu kilometrów,na komp.pokładowym
Kolego nie cytuj postów jak bezpośrednio pod nim odpowiadasz.
pozdrawiam Moderator
Rok: 2011
Kolor: SILVER
#12 Postautor: hunter » środa, 24 lipca 2019, 18:53
Widocznie Twoja amerykańska wersja SII tak ma ,że nie wyświetla temperatury zewnętrznej. Jest kilka SII amerykańskich na forum ale one chyba mają klimę automatyczną :hmm: Popytaj na PW kolegów o wyświetlanie temperatury zewnętrznej gdzie oni to mają , o ile mają taką opcję. Kiedyś można było sprawdzić za darmo wg Vin na schematach elektrycznych ale teraz trzeba płacić za dostęp do dokumentacji. Wrzuć zdjęcie wyświetlacza gdzie wg. Ciebie powinna być temperatura.
#13 Postautor: Marek » środa, 24 lipca 2019, 20:32
W takim razie opisują że jest na wyświetlaczu wskaźnika prędkości . Możesz pokazać jaką masz kierownicę , powinien być przycisk reset i drugi od opcji , tylko nie wiem w jakiej wersji.
Tak jak pisał Hunter to może być związane z automatyczna klimą .
chorykrolik
Rok: 2012
Kolor: Biała Perła
#14 Postautor: chorykrolik » czwartek, 25 lipca 2019, 15:51
na zaznaczonym miejscu przy kilometrach tam powinna się pokazywać temp. a powyżej jest przycisk do resetu i zmiany info. przebieg dzienny, zużycie paliwa, czas jazdy , spalanie i powinna być jeszcze temperatura zewnętrzna :rolley:
Rok: 2012
#15 Postautor: PABLOTECH » czwartek, 25 lipca 2019, 20:17
Wersje USA z klimą automatyczną również mają zaznaczony przez Ciebie przycisk do resetu i zmiany info ale oczywiście nie ma tam opcji temp.zewn. gdyż jest ona wyświetlana na panelu od klimatronika. Masz pewność, że u Ciebie powinna wyświetlać się przy liczniku ? Tak mi chodzi po głowie :hmm: a może powęsz gdzieś w ustawieniach radia, może miejscem do jej (tem.zewn.) wyświetlania jest właśnie ekran od radia ?
