AKTUALNOŚCI
KIA SORENTO II - WYMIANIA PIASTY
ramzi31
Skąd jesteś: Siedlce
Silnik: 2.4 i (174KM)
Rok: 2011
Kolor: Biały
Przebieg (km.): 235000
Has thanked: 5 times
#1 Postautor: ramzi31 » piątek, 24 maja 2019, 20:55
Witam.
Zakupiłem dwie piasty z łożyskami na tył. Aktualne wyją i mają luzy.
Obejrzałem zadowolony film o wersji SX - USA - jak wymienić piastę.
Dzisiaj zabieram się do roboty i ...
I moje ogromne zdziwienie, ponieważ nie mogę dostać się do śrub piasty w taki sam sposób jak na filmie. Jak by wersje z USA miały mniejszy pierścień ABS.
Proszę o pomoc w jaki sposób w miarę szybki wymienić piasty - mam demolować całe zawieszenie z tyłu aby wysunąć półoś i dopiero odkręcić śruby piasty czy ktoś ma jakiś złoty środek lub wypróbowany sposób co i jak po kolei trzeba odkręcić.
Przebieg (km.): 224400
Has thanked: 121 times
Been thanked: 102 times
Re: KIA SORENTO II - WYMIANIA PIASTY
#2 Postautor: Marek » sobota, 25 maja 2019, 00:47
W wersji USA półosi ma inny numer . A jak odkręcisz centralna nakrętkę od przegubu i cofniesz go do tyłu , to wygiętym kluczem lub nasadką na przegubie też nie dojdziesz do śrub ?
ramzi31
Rok: 2011
Kolor: Biały
#3 Postautor: ramzi31 » niedziela, 2 czerwca 2019, 13:39
Witam.
Panie Marku.
Miał Pan racje. Udało się na tyle cofnąć półoś aby ruszyć śruby ale musiałam użyć bardzo niskiej nasadki 14 oraz średniej grzechotki. Konieczność używania kilku przedłużek do nasadki - w moim przypadku miałem 1 długą i dwie krótkie.
Żaden klucz wygięty nie miał podejścia.
TYLNA PIASTA:
Poziom trudności: 2 z 5 gwiazdek:)
Czas: około 3 godzin
Narzędzia: wiertarka ze szczotą drucianą, zwykła szczotka druciana oraz papier ścierny do szlifowania powierzchni, młotek, śrubokręt gwiazdka duża do tarcz.
Klucze: 21 - koła, klucz 32 - półoś , 14- hamulce i śruby piasty , 17 - prowadnica zacisku do przytrzymywania, 10 - odkręcenie czujnika poziomowania. Klucz dynamometryczny do półosi.
Chemia: kila puszek zmywacza do tarcz , benzyna extrakcyjna , smar do wysokich temperatur, konwerter rdzy, klej do śrub
Prawa piasta była w miarę ale lewa to już tragedia. Półoś czerwona , jak by bardzo duża temperatura tam występowała. Ilość rdzy po lewej stronie straszna. Piasta lewa z łożyskiem po wymontowaniu bardzo ciężko pracuje. Widać że jej czas się skończył.
Wszystkie elementy możliwe pociągnąłem konwerterem rdzy - może na jakiś czas wystarczy. Śruby nowe na klej wkręcone.
Przy lewy kole konieczny był demontaż czujnika poziomowania xenonów.
Komfort jazdy - ciszej w aucie z tyłu ;)
volcan
Rok: 2010
Przebieg (km.): 140000
Has thanked: 7 times
#4 Postautor: volcan » czwartek, 6 czerwca 2019, 14:32
ramzi31 pisze:
Czujnik poziomowania jest jeden dla obu reflektorów, czy są dwa po obu stronach?
#5 Postautor: Marek » czwartek, 6 czerwca 2019, 16:14
Jeden z przodu i drugi z tyłu .
volcan
Rok: 2010
#6 Postautor: volcan » piątek, 7 czerwca 2019, 14:29
Dzięki bardzo :beer:
