Brak grzania na niskich obrotach
- Skąd jesteś: Wrocław
- Silnik: 3.5 i V6 (195KM)
- Przebieg (km.): 202000
- Inny Samochód: Suzuki Vitara cabrio
Witam, mam taki problem z moją kia 3.5 2005 rok, ogrzewanie w aucie żyje swoim życiem, jak stoję na światłach, auto rozgrzane po dłuższej jeździe a z nawiewu zimne powietrze mimo że na panelu ustawione np. Max albo 30 stopni, a jak jadę i są wyższe obroty to ogrzewanie grzeje jak trzeba, brak nadmuchu ciepłego powietrza przy niskich obrotach albo jak auto stoi
- gczarkowski1
- Skąd jesteś: Mazowieckie
- Has thanked: 14 times
Re: Brak grzania na niskich obrotach
Miałem tak w najpierwszej Sedonie z tym samym silnikiem. Winna była zamulona nagrzewnica. Po przepłukaniu zaczęło działać normalne.
- alien125
- Skąd jesteś: 53.497,18.411
- Przebieg (km.): 195000
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 56 times
Warto najpierw sprawdzić ilość płynu chłodniczego. Zbiorniczek pewnie zrobił się matowy i nic nie widać. Trzeba więc odkręcić i włożyć patyk.
Jest może gdzieś opis jak czyścić i zlokalizować nagrzewnice, albo ktoś może mi opisać
Dwa przewody wodne , idące przez przegrodę do kabiny są od nagrzewnicy . Nagrzewnica jest w kabinie przed tunelem za środkową konsolą .
Sprawdź jak masz wpięty , przewód wodny od gazu , jeżeli w przewód zasilający nagrzewnicę to może skutkować słabym ogrzewaniem .
Jeszcze jedna uwaga , jeżeli silnik utrzymuje temperaturę , to pompa jest sprawna .
Ostatnio zmieniony wtorek, 27 listopada 2018, 17:49 przez Marek, łącznie zmieniany 2 razy.
Do czyszczenia i przepłukania to nie , chyba że wyjmujesz całą . Przepłukać można od strony silnika .
silnik utrzymuje temp, nagrzewa się bardzo szybko-normalnie, natomiast faktycznie w zeszłym sezonie nie było takiego problemu, w lato założyłem gaz i teraz lipa,Marek pisze:Dwa przewody wodne , idące przez przegrodę do kabiny są od nagrzewnicy . Nagrzewnica jest w kabinie przed tunelem za środkową konsolą .
To jest dosyć często występujący błąd z winy gazowników , albo trzeba wstawić tulejkę w przewód idący do gazu zmniejszając przepływ , albo najlepiej podjedź do gazownika , niech przełoży przewód na odpływ z nagrzewnicy , taka temperatura w zupełności wystarczy do działania gazu i nie będzie problemu z ogrzewaniem .
- alien125
Nie nazwałbym tego błędem, a lenistwem. Do przewodu zasilającego nagrzewnicę jest łatwiejszy dostęp. Jest to jednak tylko część problemu. Przewody wodne parownika są zapewne cieńsze niż przewody nagrzewnicy. Do tego sam parownik stawia opór. Robi się z tego pewnego rodzaju kryza, która ogranicza moc nagrzewnicy. Nie wiem, czy nie lepszym sposobem jest włączenie parownika równolegle do nagrzewnicy
Jednak wina nie była gazownika, a faktycznie niski stan płynu chłodniczego, muszę znaleźć źródło wycieku
- alien125
Zobacz, czy zbiornik nie jest mokry od dołu. Była jakaś wada korka, puszczał przy zbyt wysokim ciśnieniu i pękał zbiornik.
No tak , kombinujemy jak przysłowiowy "koń pod górę " , a okazuję się że płynu nie ma , przecież to podstawa .
Jeśli w pierwszym poście napisałbyś komuś , że może musi uzupełnić płyn to mógłby się obrazić
A tak na poważnie to trzeba ustalić co powoduje braki płynu .
Przede wszystkim czy zbiornik jest już po wymianie na ten bez wady fabrycznej .
