Witam Was,
Coś mi się zdaje, że wajha od zmiany predkości wycieraczek przednich nie działa. Mam do wyboru kilka pozycji i w nich albo wycieraczki stoją albo latają ze stałą, dość szybką prędkością. Czy możliwe jest, że ten typ tak ma, czy może uszkodzenie tu zaszło? Gdzie i jak szukać usterki?
Z góry dziękuję...
ps auto po wymianie szyby przedniej przez poprzedniego właściciela.
Dźwignia od wycieraczek przód
- Silnik: 2.2 CRDi 4WD (197 KM) Sorento2
- Rok: 2011
- Kolor: Dyskretny
- Inny Samochód: na baterię ;)
- Has thanked: 15 times
Re: Dźwignia od wycieraczek przód
Co do opisanego problemu to kolego jeśli przy przełączeniu wycieraczek na tryb auto prędkość jest stała - przyczyny szukałbym w czujniku deszczu za lusterkiem. U mnie po wymianie szyby mądrale nie wpieli do końca kostki i przez jakiś czas myślałem, że czujnik jest zepsuty lub źle go wkleili. Zdejmij plastikową osłonę czujnika i zerknij czy wtyczka ok. Druga przyczyna to użycie niewłaściwego kleju do tego czujnika przy wymianie szyby lub nieumiejętny montaż. Zajrzyj od zewnątrz czy nie ma bąbli powietrza przy czujniku.
Jeśli zaś prędkość wycieraczek jest stała i na przełożeniu auto i na innych - najpierw podpiąłbym auto pod kompa i zobaczył jakie ma błędy.
- Skąd jesteś: Białystok
- Silnik: 2.2 CRDi (197KM)
- Rok: 2010
- Przebieg (km.): 170000
- Twoje poprzednie Sorento: To moje pierwsze auto z Azji.
Dziękuję Maciej za sugestie. Zauważyłem dzięki Tobie że jak przycisnę czujnik mocno do szyby to wycieraczki się uruchamiają i reagują na deszcz. Wcześniej miałem wrażenie że latają w te i nazad bez kontroli. Teraz, na auto, szyba mokra nic się nie dzieje, dociskam czujnik i wycieraczki ruszają. Co najmniej z tym czujnikiem jest problem. Kojarzysz jak zdjąć z niego obudowę?
- Rok: 2011
- Kolor: Dyskretny
Obudowa jest na jakieś tam zatrzaski - nie pamiętam już jak ją zdjąłem, ale jest to intuicyjne, kwestia podważenia śrubokrętem płaskim. Jeśli powiadasz, że docisnięcie pomaga - to albo kostka jest luźna albo czujnik, źle wklejony. Tak czy siak nie jest to wielki problem. Na pewno tańszy w rozwiązaniu niż kupno nowego czujnika. W najgorszym wypadku wybierzesz się na ponowne przyklejenie czujnika.
