AKTUALNOŚCI
Dyfer tylny uszczelnienie
dany
Inny Samochód: RAV 4
#1 Postautor: dany » sobota, 11 sierpnia 2018, 11:53
Witam , rozbierał ktos dyfer ?? jest tam podobno uszczelnienie którego nie bardzo można zdobyć ?? w sprzedaży jest całoś za jedyne 12 tyś netto :jaw: :jaw:
tak mi przynajmniej powiedzieli w sklepie .
Gość mi jeszcze powiedział że takie dyfry występują w hyundai i35 oraz i55 . Tylko czy to nie ważne czy disel czy benzyna czy manual ??
za wszelką pomoc będę bardzo wdzięczny . :happy2: :happy2:
Proszę poprawić błędy w poście, edycja ikona ołówka w prawym górnym rogu . :hmm:
Ostatnio zmieniony niedziela, 12 sierpnia 2018, 07:15 przez dany, łącznie zmieniany 1 raz.
Przebieg (km.): 224400
Has thanked: 112 times
Been thanked: 88 times
Re: Dyfer tylny uszczelnienie
#2 Postautor: Marek » sobota, 11 sierpnia 2018, 14:15
Za mało konkretnie się pytasz , uszczelnień jest kilka . Może podaj Vin , poszukamy rysunek mostu i będzie można coś ustalić . :)
dany
#3 Postautor: dany » sobota, 11 sierpnia 2018, 17:38
VIN 5XYKUDA2XBG014019
Dokładnie chodzi o część 47800 24700
Na schemacie występuje jako jedna całość
Ta część występuje w ix 35 oraz ix55
Tylko ciekawe czy to samo jest w dieslach automatach itp . znalazłem parę takich używek na allegro , z wyglądu to samo co u mnie .
#4 Postautor: Marek » sobota, 11 sierpnia 2018, 20:40
Może któryś z kolegów coś znajdzie , wiem tylko że jest oring i uszczelniacz . Poproś Krzyśka ardie może znajdzie .
Has thanked: 296 times
Been thanked: 202 times
#5 Postautor: krzysiek ardie » niedziela, 12 sierpnia 2018, 00:35
Raczej nic nie znajdę, moderator też poprosił kolegę o coś i widzę, że kolega ma to w nosie. Jeżeli kolega do rana nie poprawi błędów kłódka a potem kosz.
dany
#6 Postautor: dany » niedziela, 12 sierpnia 2018, 07:17
Już poprawione , piszecie że jest jakiś oring i uszczelniacz ?? można go gdzieś dostać ??
a druga część pytania ?? czy to jest to samo we wszystkich modelach ??
#7 Postautor: krzysiek ardie » niedziela, 12 sierpnia 2018, 12:41
Czy jest to samo we wszystkich modelach ? nie wiem, element występuje tylko w całości i wymieniany w serwisie jest cały. Instrukcja tylko pokazuje przekrój i sposób montażu, możesz poszukać kogoś kto podejmie się naprawy ale podejrzewam że łożyska i simeringi będą calowe. Faktycznie występuje w Hyundai IX35 oraz IX55.
dany
#8 Postautor: dany » niedziela, 12 sierpnia 2018, 13:03
20 daje do mechaników od 4x4 mają mi wymienić tam olej . Są tam wycieki dlatego pisze o uszczelnieniach .
Jak bym wiedział że to jest jedno do wszystkich modeli to bym kupił , na allegro są , ok 1tyś zł .Z wyglądu to samo .
ZygJe
Skąd jesteś: Halinów
Inny Samochód: KIA SEDONA 3.8, Jeep
Twoje poprzednie Sorento: Sorento 2 3.5V6 280KM
Has thanked: 53 times
Been thanked: 94 times
#9 Postautor: ZygJe » niedziela, 12 sierpnia 2018, 14:15
Pytanie o co dokładnie pytasz. Zespół napędowy z tyłu składa się z 2 części razem skręconych - wielopłytkowego sprzęgła załączającego tylni napęd, oraz mechanizmu różnicowego, czyli dyfra. To na rysunkach powyżej to tylko sprzęgło, oficjalnie nienaprawialne, jednak Orzeł dał u mnie radę (ale łatwo nie było). Samo znalezienie rodzaju oleju jakim jest napełnione to było wyzwanie... Samo sprzęgło napełnione olejem jest zamknięte w osobnej szczelnej obudowie, A to co widać z zewnątrz to obudowa zewnętrzna w której oleju nie ma. W mechanizmie różnicowym są 3 uszczelnienia elementów ruchomych 2 półosi i 1 wału napędowego (połączenie ze sprzęgłem). Wyjście na wał jest oczywiście widoczne dopiero po odkręceniu sprzęgła AWD. Wszystkie 3 uszczelnienia są wymienne. Jeśli z zewnątrz widać wyciek od strony wału napędowego (przy gumowym przegubie) to znaczy, że olej wycieka przez uszczelnienie dyfra, przepływa przez obudowę sprzęgła i wylewa się na zewnątrz, gdyż obudowa sprzęgła od strony wału nie ma uszczelnienia (tylko przeciwpyłowe).
Zespoły sprzęgło-dyfer są identyczne we wszystkich wersjach. Różnica występuje tylko w średnicy kielichów przegubów kulowych - diesel ma większe, ale można je przełożyć choć łatwo nie jest.
Idąc ciemną doliną, zła się nie ulęknę, gdyż to ja, jestem ten najgorszy.....
dany
#10 Postautor: dany » niedziela, 12 sierpnia 2018, 17:20
No i to jest już jakiś trop ,wyciek jest od przodu w miejscu przykrecenia do wału.A objaw to przy rozgrzanym napadzie drgania podczas ruszania na skręconych kołach
tak na szybko znalazłem takie
https://allegro.pl/kia-sorento-ii-2-2cr ... 40714.html
oraz
https://allegro.pl/dyferencjal-tyl-most ... 91511.html
z wyglądu jest taki jak u mnie , jak myślicie brać ?? o ile z tym moim się nie da nic zrobić ??
jeżeli ten z linku by pasował to cena ok , jak trzeba .
ZygJe
#11 Postautor: ZygJe » niedziela, 12 sierpnia 2018, 22:33
a sprawdzałeś poziom oleju w dyfrze?
Moim skromnym zdaniem wyciek oleju i drgania to 2 zupełnie różne problemy.
#12 Postautor: krzysiek ardie » niedziela, 12 sierpnia 2018, 23:02
Dany nie piszemy jednego pod drugim postem w ciągu 24 godzin, tylko edytujemy poprzedni ikona ołówka w prawym górnym rogu. :hmm:
dany
#13 Postautor: dany » niedziela, 12 sierpnia 2018, 23:56
sorki , sie poprawie .
20 się okaże , ale chcę być w miarę przygotowany , nie chce zostawić auta na podnośniku i rozpaczliwie szukać tego czy owego i brać w ciemno co popadnie
dany
#14 Postautor: dany » środa, 22 sierpnia 2018, 15:32
udało mi się znaleźć taki sam most z sprzęgłem napędów ( dyfrem ) po zmianie jak na razie wszystko ok
