Has thanked: 22 times
Been thanked: 104 times
#121 Postautor: Andrzej » sobota, 4 sierpnia 2018, 14:29
Masz auto z 2004 roku .
Musisz dokładnie sprawdzić czy nie rozszczelnił Ci się zbiornik wyrównawczy .
To jest wada fabryczna i jedynym wyjściem jest zakup nowego zbiornika pozbawionego tej wady ( firma się kapnęła i zmienili konstrukcję zbiorniczka, w sprzedaży są tylko nowe wersje. )
Jak masz taki zbiornik, bez żeberek, to masz już wymieniony .
Tu jest stary model , w którym już ktoś kombinował aby zatkać wyciek.
Fajnie by było jakbyś zakupił jakiś prosty , za kilkadziesiąt złotych interfejs OBDII wpinany w kostkę pod kierownicą . Po podłączeniu na komórce wyświetla Ci się temperatura płynu chłodzącego , w czasie rzeczywistym. U mnie wczoraj , przy temperaturze na termometrze w klimatroniku 35.5 stopni temperatura cieczy nie wskakiwała wyżej niż 85 stopni .
Jest to dobry patent profilaktyczny, jeśli coś się zaczyna dziać , bo cały czas możesz widzieć i kontrolować temperaturę silnika.
W skrajnych przypadkach, gdy wskazówka już sporo przekroczyła swoją stałą pozycję, gdy masz jeszcze trochę do domu i oczywiście sprawdziłeś poziom płynu w zbiorniku, możesz zbić temperaturę wyłączając klimatyzację. Wiem, że w takim upale to zabójstwo :kwink: ale sam byś się zdziwił gdybyś zobaczył jak sprężarka obciąża silnik .
ronin
Been thanked: 34 times
#122 Postautor: ronin » sobota, 4 sierpnia 2018, 21:18
:hmm: ale ja tam widzę wskazówkę na środku :hmm:
Nie popadacie w paranoję? :hmm:
Przebieg (km.): 212400
Has thanked: 87 times
Been thanked: 78 times
#123 Postautor: Marek » sobota, 4 sierpnia 2018, 21:53
Poza wskazówką , dolał sporo płynu .
ronin
#124 Postautor: ronin » sobota, 4 sierpnia 2018, 22:57
No niby tak... Pytanie kiedy sprawdzał bo tego nie napisał. Może było mało już dawno...
Taki wyciek albo czuć albo widać.
Prawie litr płynu nie znika ot tak... Albo chmura z tyłu albo czuć glikol w kabinie albo widać wyciek.
Edek112
Przebieg (km.): 248000
Has thanked: 28 times
#125 Postautor: Edek112 » sobota, 4 sierpnia 2018, 23:42
Ostatni raz sprawdzałem jak wymieniali mi koło pasowe wału to jakoś w marcu chyba było, mechanik mi wtedy powiedział że musiał cały przód rozebrać bo nie mógł śruby odkręcić I wtedy spuścił płyn I wlal nowy, to wtedy sprawdzalem ze dwa dni czy nie ubyło I było ok. A teraz sprawdziłem jak mi wskazówka poszła do góry. Nie kopci, nie ma śladu wycieku. Auto stoi ponad 3h i teraz jak sprawdzałem jaki mam zbiirniczek to coś syczy z tego zbiorniczka, z wężyka z pod korka.
A zbiirniczek już mam chyba po wymianie. Zdjęcie od spodu.
I jest wyciek, leciało na osłonę i nie było nic widać. To z węża leci?
ronin
#126 Postautor: ronin » niedziela, 5 sierpnia 2018, 19:38
No to jak syczy z pod korka i cieknie z wężyka to korek masz do dupy. Ostatnio był taki sam przypadek. Dlatego ci ubywa płynu.
#127 Postautor: Marek » niedziela, 5 sierpnia 2018, 21:01
Wyrzuć tą opaskę , ona się ledwo trzyma . Załóż skręcaną . Chodzi mi o tą na zdjęciu .
Edek112
#128 Postautor: Edek112 » niedziela, 5 sierpnia 2018, 21:32
Wytarlem tam wszystko I wydaje mi się że cieknie od góry.
No i też korek do wymiany.
Mechanik powiedział że chłodnica do wymiany.
Edek112
#129 Postautor: Edek112 » sobota, 25 sierpnia 2018, 21:36
Wymieniona opaska. Teraz czekam i obserwuje.
Ale coś ze wskazówką od temperatury jest chyba coś nie tak. Po podłączeniu telefonu z OBD np pokazuje 59C a wskazowka już jest na środkowej kresce jakby już był rozgrzany :hmm: Więc coś tu oszukuje...
grzywacz8
Skąd jesteś: Krostoszowice
Napęd: W PLANACH
#130 Postautor: grzywacz8 » środa, 6 lutego 2019, 09:17
Panowie pytanie, czy wentylator chłodnicy wody w 1szej wersji Kijanki powinien chodzić cały czas od startu samochodu?
Bo u mnie tak jest, pomimo że auto dopiero co odpalone..
Zastanawiam się, czy ktoś to na sztywno podpiął, czy jednak tak ma być
#131 Postautor: Marek » środa, 6 lutego 2019, 10:11
Tak ma być , ale na wszelki wypadek sprawdź czy kręci się luźno przy wyłączonym silniku . Wiatrak kręci się bezwładnie , dopiero gdy silnik przekroczy bezpieczną temperaturę wiskoza go włączy i zacznie się obracać równo z obrotami silnika .
Has thanked: 7 times
Been thanked: 32 times
#132 Postautor: vokal » środa, 6 lutego 2019, 17:21
Tak ma być w dieslach. W benzyniakach jest silnik elektryczny włączany przy wzroście temperatury.
grzywacz8
Napęd: W PLANACH
#133 Postautor: grzywacz8 » środa, 6 lutego 2019, 18:47
To teraz proszę Was o wypowiedź, wskaźnik wędruje ponad połowę (zdjęcie załącznik) co mnie trochę niepokoi, podpialem się pod obd2 żeby sprawdzić jaką komputer pokazuje (zdjęcie 2 zalacznik).
Pomyślałem, że zobaczę czy termostat się otworzy, przegazowalem mocno, temperatura skoczyła na 81,82st i zaczęła spadać, do 75st. Czyli termostat puścił.
Nastepnie temp. wzrosła do 79st i wskazówka stanęła w poczatkowym stanie, jak na zdjęciu i tak już została.
Co radzicie, ruszać to, nie ruszać?
Ps. Jak Wam wskazówka na polowie stoi, to jaką temperaturę wskazuje komputer?
#134 Postautor: Andrzej » środa, 6 lutego 2019, 19:29
kolo (1).jpg (73.33 KiB) Przejrzano 188 razy
grzywacz8
Napęd: W PLANACH
#135 Postautor: grzywacz8 » środa, 6 lutego 2019, 19:42
Andrzeju klina mi wbileś, u mnie wskazówka ponad polową jak na moim zdjęciu a temperatura 79st.. albo komp źle pokazuje, albo wskazówka. Czemu tu wierzyć...
