Klapa korka wlewu paliwa - problem z otwarciem.
Maciej
Rok: 2011
Kolor: Dyskretny
Przebieg (km.): 214000
Inny Samochód: na baterię ;)
Has thanked: 6 times
#1 Postautor: Maciej » czwartek, 17 maja 2018, 13:36
Mam problem z klapą korka wlewu paliwa. Od jakiegoś czasu przestała się otwierać za pierwszym razem gdy nacisnę guzik w drzwiach.
Zastanawiam się teraz co może być przyczyną i jak temu zaradzić.
Po pierwsze interesuje mnie czy guzik jest mechanicznie połączony z klapą? (np linka) Czy może naciśnięcie guzika daje impuls elektryczny jakiemuś mechanizmowi otwierania klapki?
Jeśli to drugie to chyba nie ma co szukać problemu w guziku tylko w samym mechanizmie zwalniania tej klapki? Czy tam jest jakaś regulacja?
Ktoś się spotkał z takim problemem?
Ontario
Re: Klapa korka wlewu paliwa - problem z otwarciem.
#2 Postautor: Ontario » czwartek, 17 maja 2018, 14:42
Sterowanie jest elektryczne. Zajrzyj przez klapkę w bagażniku, może coś nie łączy.
Has thanked: 7 times
Been thanked: 30 times
#3 Postautor: vokal » czwartek, 17 maja 2018, 15:47
To zależy, czy za każdym naciśnięciem słyszysz działanie mechanizmu zwalniania klapki, czy co któryś raz.
Jeśli za każdym razem, to przycisk raczej jest ok, a tylko rygiel za słabo się wsuwa, albo blaszka sprężysta jest za mocno dogięta do klapki i słabo sprężynuje.
Has thanked: 219 times
Been thanked: 138 times
#4 Postautor: krzysiek ardie » czwartek, 17 maja 2018, 15:49
Proszę :)
Maciej
Rok: 2011
Kolor: Dyskretny
#5 Postautor: Maciej » sobota, 9 czerwca 2018, 18:46
@krzysiek ardie - mógłbyś jeszcze wrzucić tutka do zdejmowania tapicerki drzwi przednich? Z tyłu nie ma problemu, ale z przodu są pewnie jakieś zatrzaski i trzeba wiedzieć gdzie.
Jestem zmuszony się tym zająć bo klapka w ogóle przestała reagować na guzik. Jak wg Was najlepiej "sprawdzić połączenie" w tych stykach? Multimetr? Jeśli tak to jak?
volcan
Rok: 2010
Przebieg (km.): 140000
#6 Postautor: volcan » sobota, 9 czerwca 2018, 20:51
Są dwa ukryte wkręty - jeden pod klamką (trzeba wyciągnąć całą maskownicę spod klamki - jest odpowiednie nacięcie pod śrubokręt itp. do wyciągnięcia jej), drugi jest pod plastikową nakładką uchwytu do zamykania drzwi - podważa się maskownicę od spodu podłokietnika - też jest nacięcie - i pomalutku wyciąga nakładkę wypinając zatrzaski. Jeszcze jeden wkręt mamy w "kubeczku" w drzwiach - to klasyka - wszystkie auta tam mają, jeden z przodu - widać zaślepkę i ostatni na bocznej krawędzi boczka nad zamkiem - też widać zaślepkę. Do podważania elementów polecam albo "wyrywaki" plastikowe, albo szerokie wkrętaki owinięte np. w szmatkę.
#7 Postautor: krzysiek ardie » sobota, 9 czerwca 2018, 22:02
Proszę :)
Maciej
Rok: 2011
Kolor: Dyskretny
#8 Postautor: Maciej » niedziela, 10 czerwca 2018, 06:42
Dzięki Panowie za porady :friends:
Podpowiedzcie jeszcze: jak sprawdzić styki?
#9 Postautor: krzysiek ardie » niedziela, 10 czerwca 2018, 10:26
W pierwszym moim poście o siłowniku masz rozpisaną kontrolę styków :hmm:
Maciej
Rok: 2011
Kolor: Dyskretny
#10 Postautor: Maciej » poniedziałek, 11 czerwca 2018, 05:29
O to właśnie pytam. Jak to sprawdzić? Multimetrem?
Maciej
Rok: 2011
Kolor: Dyskretny
#11 Postautor: Maciej » niedziela, 8 lipca 2018, 18:23
Poradziłem sobie. Awaria usunięta. Miałem do wyboru - zacząć od siłownika lub od przycisku w drzwiach. Założyłem, że żeby się dostać do przycisku trzeba demontować boczek w drzwiach - co chciałem robić tylko w ostateczności.
Zacząłem więc od siłownika. W bagażniku odchyliłem boczek, odkręciłem parę maskownic, wyjąłem wlew paliwa i dostałem się do siłownika. Co ciekawe multimetr pokazał, że prąd dochodzi do kostki, ale znika po chwili. Podałem więc 12V z zewnętrznego źródła na siłownik - zadziałał :hmm: Wróćiłem więc do przycisku.
Okazało się że przycisk w drzwiach można wyjąć bez demontażu boczka. Problemem okazał się jeden z dwóch bolczyków, które są w przycisku. Od mocnego wciskania wcisnął się w plastikową obudowę guzika. Z tego powodu blaszka, która miała zwierać oba bolce nie mogła go dosięgnąć - był "otoczony" kołnierzem z plastiku. Szybkie czyszczenie styków, oskrobanie nożem tego kołnierza - i bak się otwiera jak w nówce z salonu :happy1:
Może fotki rzucą nieco światła na tę opowieść:
Czas pracy - godzinka (w tym zabawa z siłownikiem z tyłu), koszt 0 zł, +10 do samozadowolenia :happy2:
