Deszcz przecieka do kabiny
Dawidos86
Mam problem, ostatnio zauważyłem, że podczas deszczu woda przecieka do kabiny, dokładnie chodzi o miejsce w podsufitce od strony kierowcy niedaleko słupka. Czy miał ktoś podobny problem? Tak na szybko sprawdzając uszczelka drzwi wygląda na ok. Zastanawiam się czy to może puszczać od szyby czy od tego gumowego elementu, który jest na dachu o ile w ogóle tam może powstać jakaś nieszczelność.
Dawidos86
Re: Deszcz przecieka do kabiny
Profil uzupełniony.
Tak, mam szyber, ale o ile sam się nie otworzył to jest zamknięty ;)
Szyber może być zamknięty , prawdopodobnie są zatkane kanały odpływowe pod szyberdachem . Otwórz szyberdach i z przodu w rogach znajdziesz otwory , biegną do podszybia , trzeba je przeczyścić . Poszukaj tematu Gerwazego , jest tam wszystko opisane ,włącznie ze zdjęciami .
- rzeźnik
- Skąd jesteś: Szczecin
- Kolor: czarny jak diabeł ;)
- Inny Samochód: Kia Rio
- Been thanked: 11 times
Dawidos86 pisze:...ostatnio zauważyłem, że podczas deszczu woda przecieka do kabiny, dokładnie chodzi o miejsce w podsufitce od strony kierowcy niedaleko słupka. Czy miał ktoś podobny problem? Tak na szybko sprawdzając uszczelka drzwi wygląda na ok.....
Podobnie było u kolegi. Tylko z prawej strony. (on nie ma szyberdachu) Wówczas centralnie na rogu szyby i po jakieś 15 cm w kierunku jej środka oraz w dół pod uszczelkę (tak ją podgięliśmy od zewnątrz) zastosował on klej do szyb WURTH i już po sprawie. Może i garażowe rozwiązanie, ale skuteczne.
Tylko przed klejem, szmatką na śrubokręcie poczyściliśmy tam z brudu i odtłuszczenie obowiązkowe.
Daj znać jak rozwiążesz ten problem.
Dawidos86
Ok, dam znać, ale raczej szybko do tego tematu nie usiądę bo są ważniejsze usterki do wyeliminowania.
