AKTUALNOŚCI
Wahacze,regulacja kątów kół tył auta
Siloe
#1 Postautor: Siloe » wtorek, 2 stycznia 2018, 19:40
Witam,czeka mnie prawdopodobnie wymiana wahaczy szt.2(regulacja ustawiania kątów kół,tył auta)Sorento 2010 rok 4WD 2,2 CRDI.Tutaj mam do Was pytanie,czy wahacze ze śrubą regulacyjną(mimośrodową)kupię jako zamienniki?.Drugie pytanie,czy regulacje kątów śrubami mimośrodowymi,występują w innych wahaczach odpowiedzialnych za geometrię z tyłu auta?,dziękuję i proszę tęgie głowy o pomoc.
Przebieg (km.): 224400
Has thanked: 129 times
Been thanked: 104 times
Re: Wahacze,regulacja kątów kół tył auta
#2 Postautor: Marek » wtorek, 2 stycznia 2018, 20:53
552202P100 , 552502P010 . W obu wahaczach są śruby regulacyjne , czyli dwie na stronę . Występują w zamiennikach . Mechanik nie zaproponował Ci naprawy wahaczy , będzie taniej (oczywiście zależy co jest uszkodzone ) . Numery wybrałem nie sprawdzając stron , mogą być nie do kompletu , sprawdź sobie jak wyglądają .
Ostatnio zmieniony wtorek, 2 stycznia 2018, 21:11 przez Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
ZygJe
Skąd jesteś: Halinów
Inny Samochód: KIA SEDONA 3.8, Jeep
Twoje poprzednie Sorento: Sorento 2 3.5V6 280KM
Has thanked: 53 times
Been thanked: 99 times
#3 Postautor: ZygJe » wtorek, 2 stycznia 2018, 21:04
Bez problemu można wymienić same tuleje met-gum. O ile uda się w ogóle ruszyć śrubę regulacyjną - u mnie trzeba było ciąć śruby. Regulacja (mimośrody) są 2 na obu dolnych wachaczach od ich strony wewnętrznej.
2015 Wystarczy nie kraść!
2017 Oni kradli więcej!
2019 Oni też kradli!
Siloe
#4 Postautor: Siloe » środa, 3 stycznia 2018, 17:58
Dziękuję Marek i ZygJe za rzeczowe informacje,a więc,w mojej Sorci śruby regulacyjne nie do ruszenia,tylko fleksa,i tu jedna opcja sama się wyjaśniła.Mój Mechanik ostatnio "walczył" z podobnym problemem w innej Kijance i musiał wszystko ciąć.Zdecydowałem że wymiana dotyczyć będzie pełnych oryginałów,począwszy od samych wahaczy,a na podkładkach kończąc,jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc.
Has thanked: 316 times
Been thanked: 231 times
#5 Postautor: krzysiek ardie » środa, 3 stycznia 2018, 18:54
Ta fleksa to trochę grubo, mój znajomy zainwestował w idukcyną podgrzewarkę śrub, teraz jest w stanie bez przeszkód robić geometrię praktycznie bez oglądania się na zapieczone śruby.
Ontario
#6 Postautor: Ontario » środa, 3 stycznia 2018, 19:02
Widziałem w akcji taki indukcyjny sprzęt. Wart swojej ceny...
#7 Postautor: krzysiek ardie » środa, 3 stycznia 2018, 19:09
Jak zobaczyłem jak to działa to mi szczęka opadła :jaw:
ZygJe
#8 Postautor: ZygJe » środa, 3 stycznia 2018, 19:57
U mnie nie pomogło niestety... a grzali aż dym szedł. Nie wiem jak w wersji EU, ale u mnie w wersji USA oprócz alu wahaczy, były także alu tuleje met-gum. Jak zapiekło się ze stalową śrubą regulacyjną, to mimo grzania i napier... nie drgnęło. Natomiast przy grzaniu regulować się daje, bo mięknie guma i wtedy śruba zapieczona z tuleją obraca się w gumie.
