Płyn zamiast zapasu
- Tedi
- Inny Samochód: Mazda 3
- Been thanked: 9 times
Płyn zamiast zapasu
Na wyposażeniu mam taki orginalny zbiorniczek z płynem, na wypadek złapania gumy. Na instrukcji pisze, żeby używać TYLKO z orginalnym kompresorem, którego nie mam. Czy można to jakoś ominąć ? Na czym polega takie łatanie koła ?
- IMG_9563-zmniejszajka_pl.JPG (52.95 KiB) Przejrzano 2307 razy
- IMG_9562-zmniejszajka_pl.JPG (50.43 KiB) Przejrzano 2307 razy
- arturiewa5
- Skąd jesteś: Wołów
- Kolor: BORDO
- Przebieg (km.): 180000
- Inny Samochód: ML 280 CDI
- Been thanked: 15 times
Re: Płyn zamiast zapasu
Takie coś mam w Sceniku ,Wlewasz płyn do uszkodzonego koła i pompujesz. a kompresor musi być o dużym wydatku powietrza ,bo te "zabawki" to dmuchają a nie pompują
Nie wiem ile w tym prawdy , słyszałem że po zastosowaniu tego płynu opona nadaje się do wyrzucenia .
- arturiewa5
- Kolor: BORDO
Marek to prawda ale jak nie masz zapasu to jedyna alternatywa .Ja na tak naprawionej oponie zrobiłem 30 tys km
- hawerek
- Skąd jesteś: Goleniów (ZGL)
- Silnik: 3.5 i V6 (195KM)
- Inny Samochód: Seat Leon FR
- Been thanked: 31 times
Może nie aż do wyrzucenia. Ten klej oblepia całą oponę od wewnątrz i wulkanizatorzy nie chcą się za to brać bo jest mega problem z usunięciem tego kleju i oczyszczeniu opony pod łatkę. Na szybko i nawet skutecznie można taką oponę kołkować czy jak kto woli "sznurować".
- Skąd jesteś: Poznań
- Kolor: EB/V9
- Przebieg (km.): 288500
Alternatywą dla "zapasu" może być ubezpieczenie assistance (niestety, z limitem), albo opony BFGoodrich All Terrain. Poważnie rzecz biorąc, pod autem mam butlę, w bagażniku wózek dziecięcy i siłą rzeczy brakuje miejsca na koło zapasowe. Ewentualnie, bagażnik na dach i zapas do góry.
Spieszę donieść przy okazji, że jak by ktoś używał takiego płynu lub innej piany do uszczelniania i wulkanizator twierdził, że nie da się tego wyczyścić lub będzie to kosztować zylion pesos to należy takiego poinformować, że to się czyści.......UWAGA..... napięcie rośnie.... WODĄ pod ciśnieniem. Wyczyszczenie do czysta felgi i opony myjką ciśnieniową nie zajmuje więcej niż 3-5 min. Również bez problemu czyszczą się wodą czujniki ciśnienia, jeśli takie ktoś ma.
A dowiedziałem się tego jak mi taka piana zababrała pół bagażnika i miałem już w oczach wymianę tapicerki...
- hawerek
No tak, tylko który zakład wulkanizacyjny ma myjkę ciśnieniową i myje opony oraz felgi od wewnątrz. Jedynie zabrać rozłożone i samemu umyć.
Tedi pisze:Na wyposażeniu mam taki orginalny zbiorniczek z płynem, na wypadek złapania gumy. Na instrukcji pisze, żeby używać TYLKO z orginalnym kompresorem, którego nie mam. Czy można to jakoś ominąć ? Na czym polega takie łatanie koła ?
Tutaj masz tkompresor nadajacy się do tego środka :http://ksm12v.amervox.com.pl/ a tutaj możersz kupić ten kompresor :http://allegro.pl/kompresor-samochodowy-pompka-12v-3-lata-gwarancj-i6973060471.html .
W poprzednim Sorento 3,3 v +gaz -korzystałem z podobnego specyfiku naprawa koła +30 pln za umycie myjką ciśnieniową ( zrobił to wulkanizator).
- Tedi
Ok, dzięki kolegom za rady. Biorę na zapas jedną zimówkę ,a Wy módlcie się, abym nie musiał z niej korzystać
- Skąd jesteś: Rzeszów
- Przebieg (km.): 193000
- Inny Samochód: SEAT LEON
- Been thanked: 24 times
W sumie nie wiem czego tu się bać? Wiadomo, że w normalnych warunkach nie robi się na zapasie nie wiadomo ilu kilometrów. Ważne jedynie, aby rozmiar był zbliżony lub najlepiej identyczny jak w pozostałych kołach.
Lata temu miałem przyjemność złapania kapcia nie mając zapasu w nocy, w zimie na totalnym wygwizdowiu ... Kolega poratował mnie 15" gdzie na aucie założone były 13". Szczęśliwie dojechaliśmy ok.50-60 km do domu z zachowaniem szczególnej ostrożności. Zaznaczam tutaj że to sytuacja wyjątkowa i ekstremalna, aby nikomu nie przyszła czasem do głowy myśl aby zakładać 13" do sorento. Sam mam podobny problem co zrobić z zapasem, gdyż chyba od tamtego czasu mam uraz do wyjazdów bez zapasu. Zastanawiam się miedzy kołem dojazdowym, ale bardziej skłaniam się do dachowego boksu, który pomieści zapas i ewentualnie kilka innych pierdółek w razie wakacyjnego wyjazdu.
Przejdzie, rozpinasz USEL-em napęd na RWD i da się
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
