Wyprawowa Kia Sorento
Re: Wyprawowa Kia Sorento
Jak przeniesiesz tylko przełącznik, to będziesz mógł sobie ją tylko włączyć....
sterowanie/ pilot i tak musisz wpiąć do skrzyneczki....normalnie w tej wyciągarce... zespół przekaźników z gniazdem pilota jest na niej samej, ale przy tak "schowanej" jak w tym wypadku nie było by dostępu wcale.
Wyciągarka ma to wszystko pod tą klapką ?
A z resztą to nie istotne , przerobił bym tak , żeby sterowanie było w kabinie .
- pepekmaster
- Skąd jesteś: JĘDRZEJÓW
- Przebieg (km.): 208000
Jeżeli chodzi do wyciągarke https://youtu.be/rxBV1x2mgSo
Poradnik terenwizji, ja do siebie też będę kupował evo tylko o mocniejszym wyciągu
- pepekmaster
Dokładnie, zawsze to lepszy zapas mocy, a gdy będziesz wyciągać jakiś traktor który się zakopał będzie Ci prościej
Nie ma co daleko szukać , tutaj jest wyciągarka zaprojektowana i zamontowana przez naszego forumowego kolegę .
Byłem przy jej narodzinach i bardzo mu kibicowałem , bo sam taką chciałem mieć w przyszłości .
Przy okazji zbieraliśmy doświadczenia o zaletach i wadach zainstalowania wyciągarki w Sorento.
Po zamontowaniu tablicy rejestracyjnej zero śladu wyciągarki
W razie potrzeby tablica jest uchylna do góry:
Re: RE: Re: Wyprawowa Kia Sorento
Kaśka pisze:[quote="JanCek"]Grecki chyba najlepszy/najładniejszy.
Znaczy ten ze ślizgiem nie rolkami...
JanCek....[/quote]
Jakieś tam przemyslenia mam ale dziś raczej nic nie nspiszę.
Trzeba czasami trochę pojeździć a nie tylko w tą klawiaturkę napi... :D
Może jutro, pozdro z lasu. ;)
Kaśka pisze:Andrzeju, ale jest jedno ale...nie wiemy o tym za wiele, ani dokładnie co, ani dokładnie jak...mimo, że widzieliśmy osobiście
Jesteś w stanie przedstawić projekt w szczegółach, na zasadzie tutorialu?
Z tego, co pamiętam tu trzeba było przesuwać chłodnicę
Chłodnicę należy jedynie poluzować na śrubach podczas montażu i to wszystko, nic wiecej nie trzeba z nią robić .
Montaż jest łatwy i prosty .
Niestety tylko w benzynie 3.5, w dieslach, właśnie przez te chłodnice się nie da
Cały projekt powstał w głowie i był wykonany z głowy.
Wystarczy zdjąć zderzak i wszystko stanie się jasne , inaczej sie nie da .
Oczywiście trzeba wyciąć też część belki poprzecznej.
W razie czego Orzeł służy pomocą
To ciekawe pytanie .
Moją koncepcją na Sorento było zrobienie takiego modelu , który miał wyglądać jak standardowe , fabryczne Sorento a w środku miało drzemać pełne wyposażenie off-road.
Taki cichociemny Wjeżdżamy na zawody np: Baja coś tam , wszystko wypasione terenówki i wjeżdża biedne terenowo, z wyglądu Sorento, jak księżniczka wśród chłopów .
Uśmieszki , żarty , wytykanie palcami no a na końcu ...
Każdego kogo mogłem zarażałem swoimi pomysłami
Zawieszenie miało być podnoszone z kabiny miechami ( realizacja Murzyn w 2013 ), ukryta wyciągarka ( realizacja Orzeł w 2014 ) gumowe nakładki na zderzaki imitujące oryginalne a ukrywające stalowe ... kierowcą miał być największy wariat na forum...
Moja koncepcja legła w gruzach , ale kibicuję każdej modernizacji turystyczno - offoadowej wykonanej na Sorento .
Wyciągarka standardowa 12000 lb Dragon Winch, mam jeszcze gdzieś zdjęcia pudła i rozpakowywania jak przyszła, poszukam zaraz.
Zresztą , wszystko wie Orzeł
Kaśka pisze:Szczerze to w tym kontekście żadna to informacja, że ktoś coś już zrobił w 2013 czy 1960 Ot, fajnie posłuchać przy ognisku
Gdyby mnie nie było to może tak, ale ja mam wszystkie zdjęcia z montażu Murzyna, gdzie zamontowane, czego użyto, jak działało, to samo i u Orła , jeszcze Scorpion53 ma miechy w sprężynach ..
Nie było zainteresowania , niektórzy pisali kupcie sobie inne auto do motania , niektórzy w ogóle pisali Kupcie Inne Auto, a jeszcze inni mają to w podpisie .
Tylko niektórzy realizowali swoje* ,nasze* , forumowe* ( *niepotrzebne skreślić ) marzenia i idee i jak do tej pory mam z nimi wszystkimi doskonały kontakt.
Twoje pytania trochę pobudziły mnie do działania
Jakiś dobry los jest nad tym wszystkim, ponieważ dzisiaj w Warszawie przypadkowo są Targi 4x4 i mamy tam swojego człowieka . Zadzwoniłem do niego i akurat stał przy ledach H7 , które kupił ( niebawem test ) tuż obok wyciągarek Dragon Winch . Jeśli będą w dobrej cenie , jak to na targach , to być może niebawem nie będzie potrzebne poszukiwanie starej dokumentacji .
- pikkolo
- Skąd jesteś: Krakoofek
- Kolor: szary/szary
- Przebieg (km.): 266666
Admin, jak się dowiesz ile dragon winch na targach to daj info.
pikkolo
2004 / 2,4D / 140KM
srebrny
2004 / 2,4D / 140KM
srebrny
Ale sama wyciagarka, to tylko wisnia na torcie...choć nie pytanie...jaką wybrać?
I nie mówie tu o producencie.
i seria pytań
hamulec ? cierny w bębnie, w silniku czy bez hamulca
puszka przekaźnika? nad bębnem, czy z możliwością przeniesienia gdzie bądź
hebel ? gdzie znaleźć odpowiednie miejsce nań
waga ? trzeba by nie za ciężką
a i myślę, 9500 do naszych zastosowań wystarczy
i seria pytań
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
