Szczelina między felgą, a zaciskiem
Kupiłem do Jeepa oplowskie 5 szprychowe stalówki. I niby wszystko jest ok, ale między górną powierzchnią zacisku, a felgą jest tylko 1-2 mm szczelinka. To chyba zbyt mało? Ma ktoś jakieś doświadczenia w tej dziedzinie?
Re: Szczelina między felgą, a zaciskiem
Trochę mało, nie ma śladów na zacisku od kontaktu z felgą,lub odwrotnie ?
Nie wiem bo dostałem je w czwartek, a dziś miałem czas żeby zrobić przymiarkę (same felgi bez opony).
- Been thanked: 354 times
Podczas zużywania się klocków , odległość zacisku od felgi się zwiększa .
Ostatnio zmieniony niedziela, 23 października 2016, 22:49 przez Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Myślałem,że już jezdziłeś Sprawdzałeś bez założonych opon ? A może dystanse trzeba założyć? Bo chyba ET zupełnie inne niż fabryczne.
Fabryczne 40 a felgi mają 39. Ale mała szczelina jest od strony opony a nie szprych felgi. Dystanse nic nie dadzą.
A opony , to jeżeli nigdzie nie obciera to można śmiało jechać .
- miro
- Skąd jesteś: Bestwina
- Kolor: Srebro
Marek pisze:Podczas zużywania się klocków , odległość zacisku od felgi się zwiększa .
Jeśli to górna krawędź o której myślę, to zużycie nic tu nie zmieni.
Jak dla mnie ta szczelina jest stanowczo za mała.
Niby nic nie powinno się ruszyć, ale przy odstępie zaledwie 1-2 mm coś może drgnąć, a przy znacznej prędkości nie chciałbym być za kierownicą.
Bardziej boję się że zacisk jak się rozgrzeje to zacznie obierać. z resztą odrobina brudu....
Oddam te felgi. Dziękuję wszystkim za opinie.
- Madej
- Skąd jesteś: Krakow/Wiedeń
- Skrzynia: nie dotyczy
Felgi mogą być ok,chodzi o to jakie mają przetłoczenie w środku.Jak nie od jeepa ,to może być taki efekt gdyż mocowanie zacisku ma inny kształt.
Teoretycznie to nic nie powinno się dziać, ale...
