Tak tak, oczywiście że odłączyłem akumulator, mam świadomość, że te żółte wtyczki są od pasów i są podłączone z poduszką powietrzną itp.
Znalazłem trzy różne opisy demontażu fotela i naprawy/wymiany maty grzewczej w fotelu kierowcy, ale niestety wszędzie już zdjęcia wygasły. Pomyślałem, że zrobię kilka zdjęć wraz z opisem, a pomocni Forumowicze pomogą mi naprawić matę
Cztery śruby 14 trzymają fotel w miejscu. Zacząłem od odkręcenia dwóch tylnych śrub. Śruba lewa kryje się pod tą zaślepką:
- 1. Zaślepka.jpg (248.62 KiB) Przejrzano 4564 razy
a prawa pod tą:
- 2. Zaślepka.jpg (244.05 KiB) Przejrzano 4564 razy
Podważamy spinkę:
- 3. Wyciągnięcie spinki.jpg (281.93 KiB) Przejrzano 4564 razy
A tak ta śruba się prezentuje bez zaślepki:
- 4. Zdjęta zaślepka.jpg (254.25 KiB) Przejrzano 4564 razy
W przypadku lewej śruby należy podważyć zaślepkę i taki pojawi się nam widok:
- 5. Zdjęta zaślepka.jpg (217.02 KiB) Przejrzano 4564 razy
Z przodu śruby są bez problemu widoczne, dlatego ich nie fotografowałem.
Pod samochodem znajdują się w sumie trzy wtyczki, dwie żółte oraz jedna biała:
- 6. Wtyczki od strony kanapy.jpg (295.08 KiB) Przejrzano 4564 razy
- 7. Wtyczka od strony kanapy.jpg (281.73 KiB) Przejrzano 4564 razy
- 8. Wtyczki od strony kierownicy.jpg (287.42 KiB) Przejrzano 4564 razy
- 9. Druga żółta wtyczka.jpg (279.91 KiB) Przejrzano 4564 razy
No i tu dochodzimy do finału moich przygód z naprawą podgrzewania, bo za nic nie umiałem wpaść na to, jak należy te żółte wtyczki odłączyć
Próbowałem je ciągnąć, wkładać nóż w jeden z otworów itp., ale nic to nie dało. Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć, jak odłączyć te żółte wtyczki?
